F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так где разрешение на его использование? :)
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это, кстати, пример чистейшей, беспримесной отсебятины. В том же тексте было сказано лишь про кирпич:
    Но автор, недолго сомневаясь, подверстал к кирпичу всё, что душа пожелала.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Беспринципный, делающий вид что не понимает в чём вопрос, склеротик и врун. Ладно, пахнет тут у вас в теме, пойду на свежий воздух.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не перегибайте... На появление сажи газобетон не влияет... При любом диффузионном горении сажа присутствует... При касании пламенем стенки (препятствия), любой, сажа выделяется из факела...
    То же касается и конденсата...Он есть всегда, при достижении точки росы...
    Просто конденсат в газобетонном стволе впитывается в тело газобетона, потому создается иллюзия того, что его нет... Просто он как тот суслик
    Есть в потоке дымогазов и сажа... Всегда и везде... Просто она на сухую стенку не налипает...
    Либо вылетает из дымохода (паровозным дымом) и выпадает Вам на шапку, либо падает вниз ствола... Что мы и видели на Ваших руках в Вашем видео...
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    спасибо!)
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Газобетон неодушевлённый. А вот ваша зацикленность вызывает насторженность. Чтото не так с вами. Согласны?)
    Вот я бы сварил из нержавейки глушак на старый ВАЗ и 20 лет бы говорил бы только об нём - это же явный признак душевной болезни. Не так ли?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не там читаете... Читайте СП 7.13130-2013... А сертификат приведен как свидетельство того, что газобетон жаро (огне) стойкий материал...
    Кстати, советую изучить и запомнить:
    область применение ГОСТ 530-2012.JPG sertifikat-sootvetstviya-gost-530-2012-001-scaled.jpg
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так что мне там читать, мне ясно, что там написано ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН, но не ГБ. Где официальное разрешение именно на ГБ? Вы же там все правильно подчеркнули...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вас не смущает тот факт, что не возможно построить огнестойкую конструкцию из материалов не обладающих достаточной жаростойкостью?
    Газобетон согласно сертификата имеет наивысшую категорию по огнестойкости...
    Я при стройке своего дома при изготовлении опорной балки над эркером использовал мощный двутавр, который защищал от перегрева именно газобетоном... Нагрузка на двутавр стена второго этажа... Если не защищать двутавр от перегрева, то при пожаре он просто потечет и дом рухнет... Для этого и пришлось защищать сталь газобетоном... Не деревом, ни каменной ватой или бумагой, а газобетоном!
    Почему при промышленно-гражданском строительстве этот узел корректный (защита газобетоном), а при использовании в качестве материала для строительства дымоходов требуется что-то прописывать, чтобы некто Докторов соизволил догнать?
    И плиты перекрытий в моем доме доме выполнены в пожаробезопасном варианте - из газобетонных плит...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вопрос нужно задавать соответствующим организациям, а не лично Докторову. Я клал трубы из кирпича.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Геннадий, а вы не знаете чем отличается ЖАРОСТОЙКОСТЬ, от ОГНЕСТОЙКОСТИ?
    Это же совсем разные вещи и одно к другому не имеет отношения.
    Конечно не может быть жаростойких материалов не огнестойких, но на огнестойкость проверяется конкретная конструкция, на одноразовый пожар и это понятие не имеет ничего общего с жаростойкостью.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Имеет... Из дерева или из стали вы никогда не сделаете такой же по огнестойкости конструкции как из газобетона или шамотного кирпича...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не имеет!
    Подучите матчасть!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А ГОСТ 530-2012 указывает на то что Вы нарушитель ГОСТов... И в случае пожара у Вашего заказчика, Вам сменят форму денежного довольствия с пенсионной на тюремную...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Посоветуйте это печникам, что делают дымоходы из красного полнотелого строительного кирпича...
    А сами изучите ГОСТ по жаростойким бетонам...
    Могу помочь шпаргалочкой
