F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самокритично...
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно. :aga:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без ограничений, но по проекту.
    А уже проектом определяется какой кирпич и на каких местах.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По сути, самостоятельно сделать правильный дымоход из жаростойкого бетона, в настоящее время невозможно невозможно.
    Только по расчетам с испытаниями и проектом.
    (я не о том что кто-то, кое где у нас порой, в лесах под Минском, слепил некое убожество, ни кто не проверил и всем на него безразлично)
    Хотите обсудить?
    Давайте. Но не в этой "теме-помойке".
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну так я и испытал, в силу своих скромных возможностей, составил несложный проект (в основном в голове), разметил, рассверлил, поднял на чердак... Всё в одну харю... Ни помочь, ни посоветовать...
    Но результатом доволен...
    Осталось зонтик заменить, стальной на газобетонный, а то Сосновский плачет сильнее самого конденсата...
    Завтра в отпуск иду... Постараюсь выкроить время и продлить удовольствие от изготовления ГБД...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже многократно сказано - вы просто развлекались и пародировали испытания.
    Они не имеют к настоящим никакого отношения.
    Вы не ответили на большинство из инженерных вопросов касающихся нагрузок и воздействия.
    Но поводу вашей ха... (лица) говорить не стану.
    Но в отсутствии инструкции и проработанных инженерных решений каждого из углов, думаю и вы знаете что есть недостатки.
    Удовлетворенность вложением денег и затраченным бюджетом - к делу не относятся.
    С плачем Сосновского сами разбирайтесь!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для меня они настоящие и вполне достаточные...
    Они сейчас продолжаются, в виде камеры дожига над горелкой...
    Конструкция из газобетона с частичной футеровкой шамотными пластинами (в самых адских местах) работает уже два месяца всего с одной трещиной, которая на работоспособности никак не сказывается...
    Нагрузки и воздействия я был вынужден считать, т. к. опорный блок установлен в защемление...
    Я считал и более сложные вещи в доме при строительстве... С учетом невозможности пластических деформаций балки (в том числе при возгорании под балкой), на которой стоит несущая стена... Таких у меня две...
    Считал корсеты на несущие колонны из кирпича на эркере и на выходе в эркер...
    Так что посчитать защемление... Мне даже Skad-office не потребовался...
    Дом, что на фото я проектировал сам... Отопление проектировала профи, но я переделал по-своему... Потому как видел что косячит, но обижать женщину не стал... Симпотяжка...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Кольчугин, Допустим вы, или кто-то из читателей, решили сделать самостоятельно идымоход из жаростойкого бетона. Давайте я набросаю вопросов к проектированию дымохода из жаростойкого бетона, которые обязательно следует решить.
    1. Выбор материала по плотности.
    Необходимо рассмотреть следующие вопросы.
    - материал с малой плотностью более теплоизоляционен, а с высокой - быстрее проводит тепло, а значит и остывает и замерзает.
    - но материал с низкой плотностью менее прочный на сдавливание и излом, а значит более подвержен трещинам и сколам, соответственно для устойчивости нужна большая толщина или сочетание конструкционного и изоляционного слоев;
    2. Расчет несущей способности конструкции дымохода.
    - Выбор марки жаростойкого бетона по несущей способности.
    - Необходимо определить и распределить постоянные и временные нагрузки (Вес, ветер, снег, влияние здания)
    3. Выбор толщины материала:
    Исходя из нагрузок выбирается толщина
    4. Пористость материала.
    Ранее в документах для проектирования дымоходов содержался прямой запрет на применение ячеистых, облегченных и пористых материалов. Сейчас его нет (если вы не собираетесь делать по Альбомам) но нужно обосновать и доказать применение материала в определенных условиях.
    В любом случае Необходимо решить вопросы защиты материала от намокания снаружи и изнутри.
    5. Способ производства.
    Если вы собираетесь делать из блоков, то необходимо четко расписать методику отбора, размеры и способ производства. Потом еще методы контроля от возникновения и распространения трещин при производстве и установке.
    6. Монтаж.
    Нужно полностью расписать весь процесс от транспортировки и хранения, до смеси, способах контроля и проверки. А так же:
    - Необходимость или запрет на смачивание поверхностей;
    - Условия сушки и разогрева:
    - Мероприятия по защите от пересыхания;
    - Консервирование при перерывах.
    7. Статическая устойчивость.
    Проект должен содержать расчет по данному пункту,
    Способы армирования и усиления подлежат расчетам, отказ - обоснованию с рассчитанными доказательствами.
    8. Защита дымохода от внешнего воздействия (Мороз, ветер, осадки, жара, УФ-излучение)
    Определить количество и толщину защитного покрытия.
    9. Возможность осмотра и очистки;
    10. Защита от внезапного выхода из строя;
    11. Периодичность и способы обслуживания (обследование, осмотр и очистка);
    12. Режимы эксплуатации.
    Нужно четко определить, для каких аппаратов подходит, при каких температурах, влажности и типов топлива.
    13. Возможные неисправности и способы их устранения.
    14. Ремонтопригодность и способы выполнения ремонтных мероприятий.
    @Кольчугин, что из выше перечисленного не пофигу и у вас есть?
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я, начиная с юных лет, жил в негативе из-за своей прямоты. Неприятную правду мало кто любит. Иммунитет выработался. Даже пульс не учащается. :super:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Газобетон лучше всех переносит любые явления, которые могут происходить в дымоходе из газобетона. Температуру - легко (доказано неоднократно), возгорание - ещё легче, т. к. в газобетонном канале нечему гореть из-за полнейшего отсутствия накопления сажи (см.фото), конденсат - отсутствует (см.фото), атмосферные воздействия на него не влияют (см.фото). Дымоход из газобетона переживёт несколько человеческих жизней и не создаст ни одной проблемы. Все перечисленные вами опасения относятся к вашей "инженерной системе":aga:. Это она всего боится, хоть и стоит немало денег
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятно потому что вы и не топите. 4 кг в сутки - НИИИ О ЧЕМ...и все равно сажа есть -ЕС-НО.но в не значительном количестве. преимуществ кроме цены не вижу. а гиморойность монтажа :aga:.и прошу заметить - ни слова не сказал про нормы / запреты...
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Фоточек бы нащёлкать что там внутри столбика
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И почему вы не любите неприятную правду?
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Сажа есть везде, где есть огонь. Даже при горении природного газа в кухонной плите, если форсунка некачественная (это для Кольчугина). А "гиморойность монтажа" вы, скорее всего, пропустил, т. к. я говорил, что два дымохода возвёл за короткий осенний день, отвлекаясь на решение бытовых вопросов. Это было 10 лет назад. А газобетонный дымоход в жилом доме был возведён менее, чем за 2 (два) часа. 4 метра выше чердака. Может лично для вас эта работа непосильна, тогда и не начинайте. Смотрите сажу и ищите её в канале.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Я могу предположить. Буду рад, если ошибусь. ;)
