F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как полезу наверх, так нащёлкаю...
    Заодно и по задранному носу можно будет фоточками постучать...
    Или видосиком...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сырыми потопи:aga:будет как на фото и в газблочном, засирается на раз-два
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    За некачественную комфорку вообще то срок дают нерадивым контроллёрам горгаза...
    Не верите? Загуглите взрыв газа в Новосибирске 2023...
    Двоим дали, которые были за день до взрыва...
    Кстати я так и не услышал ответа на свой вопрос...
    Слив?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Кольчугин, Вы проигнорировали.
    @Кольчугин, Допустим вы, или кто-то из читателей, решили сделать самостоятельно дымоход из жаростойкого бетона. Давайте я набросаю вопросов к проектированию дымохода из жаростойкого бетона, которые обязательно следует решить.
    1. Выбор материала по плотности.
    Необходимо рассмотреть следующие вопросы.
    - материал с малой плотностью более теплоизоляционен, а с высокой - быстрее проводит тепло, а значит и остывает и замерзает.
    - но материал с низкой плотностью менее прочный на сдавливание и излом, а значит более подвержен трещинам и сколам, соответственно для устойчивости нужна большая толщина или сочетание конструкционного и изоляционного слоев;
    2. Расчет несущей способности конструкции дымохода.
    - Выбор марки жаростойкого бетона по несущей способности.
    - Необходимо определить и распределить постоянные и временные нагрузки (Вес, ветер, снег, влияние здания)
    3. Выбор толщины материала:
    Исходя из нагрузок выбирается толщина
    4. Пористость материала.
    Ранее в документах для проектирования дымоходов содержался прямой запрет на применение ячеистых, облегченных и пористых материалов. Сейчас его нет (если вы не собираетесь делать по Альбомам) но нужно обосновать и доказать применение материала в определенных условиях.
    В любом случае Необходимо решить вопросы защиты материала от намокания снаружи и изнутри.
    5. Способ производства.
    Если вы собираетесь делать из блоков, то необходимо четко расписать методику отбора, размеры и способ производства. Потом еще методы контроля от возникновения и распространения трещин при производстве и установке.
    6. Монтаж.
    Нужно полностью расписать весь процесс от транспортировки и хранения, до смеси, способах контроля и проверки. А так же:
    - Необходимость или запрет на смачивание поверхностей;
    - Условия сушки и разогрева:
    - Мероприятия по защите от пересыхания;
    - Консервирование при перерывах.
    7. Статическая устойчивость.
    Проект должен содержать расчет по данному пункту,
    Способы армирования и усиления подлежат расчетам, отказ - обоснованию с рассчитанными доказательствами.
    8. Защита дымохода от внешнего воздействия (Мороз, ветер, осадки, жара, УФ-излучение)
    Определить количество и толщину защитного покрытия.
    9. Возможность осмотра и очистки;
    10. Защита от внезапного выхода из строя;
    11. Периодичность и способы обслуживания (обследование, осмотр и очистка);
    12. Режимы эксплуатации.
    Нужно четко определить, для каких аппаратов подходит, при каких температурах, влажности и типов топлива.
    13. Возможные неисправности и способы их устранения.
    14. Ремонтопригодность и способы выполнения ремонтных мероприятий.
    @Кольчугин, что из выше перечисленного не пофигу и у вас есть?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Итак эскизный проект:
    В стандартную газобетонную стену встраиваем разборный (для обеспечения ремонтно-пригодности) модульный дымоход из газобетона... Встраиваем с внешней стороны стены...
    Размер модуля 400х400х250мм с диаметром внутреннего ствола 150мм (скажем для моего угольного автоматического котла)...
    По пунктам:
    1. Плотность газобетона - D400... Конструкционный (класс прочности В2,0), теплоэффективный [0,10 Вт/(м°С)] материал с толщиной стенки (в самом узком месте) - 125мм, что соответствует каменной вате с толщиной 50мм...
    В режиме дымохода прочность составляет до 185% от отпускной
    3. Минимальная толщина стенки - 125мм удовлетворяет всем прочностным и теплозащитным условиям...
    4. Пористая структура материала обеспечивает постоянную сухость внутреннего ствола дымохода, благодаря чему не происходит налипания и следовательно накопления сажистых частиц, что снимает массу проблем, в т. ч. с пожароопасностью...
    5. Модули изготавливаются из стандартных блоков 625х400х250мм, путем распиловки блока на две части - 400х400х250 и 200х400х250... В цельном блоке размечается и высверливается отверстие d150мм строго по середине модуля... В половинчатом, стягиваются струбцинами 2 половинки в один блок 400х400х250 и строго по центру высверливается отверстие под внутренний ствол...
    После чего половинки склеиваются на клей пену (для кладки газобетона)...
    По углам каждого модуля просверливается 8 отверстий для вставки стальных нагелей d=14мм голубиной 80мм на расстояниях 50мм от угла и краёв...
    Изготавливаются дополнительно 1 блок с ревизионным отверстием (и заглушкой) и отверстием для подключения стыковочного горизонтального стального участка трубы... Лучше всего из двух половинок, чтобы ревизию выполнить прямоугольником на 2/3 высоты модуля...
    6. При монтаже до уровня подключения горизонтального стального участка выкладываются на цементно-песчаный клей модули из половинок (без сверления) с обязательной перевязкой...
    Затем на клей модуль подключения с ревизией... Выше монтаж дымохода ведется на сухую (на нагелях диаметром 12-14мм, длиной 150мм)...
    Завершающий блок
    ГБД3.PNG тоже на нагелях
    7. Статическая устойчивость обеспечивается выемкой в основной стене 400х300х остаточная высота стены здания... И сухим армированием нагелями (4х150мм на связку смежных блоков)...
    Дополнительно блоки (каждый 4-й) крепится к стене 2-мя стальными уголками на саморезы...
    8. Защиты от внешнего воздействия модули не требуют, т. к. отлично выводят влагу как при работе дымохода (нагрев) так и в простое (естественная вентиляция и инсоляция)...
    9. Внешний осмотр доступен в течении всего отопительного периода 24/7 и в межсезон путем профилактической разборки, ревизии и ремонта (замены) при необходимости...
    На что и нацелено данное конструктивное решение...
    10. разбор и замена в течении 1 часа...
    11. 1 раз в год (в межсезон), но не реже раза в течении 5 лет...
    12. Сухой и полусухой режимы для всех твердотопливных котлов и стальных (чугунных) топок (печей), отвечающих ГОСТам и имеющим Тух до 400*С...
    13. Появление усадочных трещин на внутреннем стволе...
    Замена модуля... Хотя это и не обязательно...
    14. Ремонтнопригодность великолепная, не имеющая аналогов...
    Производится с использованием строительных лесов в виде легкомонтируемой вышки...
    Либо с автовышки... Стоимость автовышки у нас - 2000 руб за час работы...
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вы, не удосужившись проверить газобетон, переносите свои проблемы со своим дымоходом на мои газобетонные. Так делать нельзя. Я показываю газобетонный дымоход, через который вылетало всякое. И мазут, и сырые дрова, и смоляки. И всё это я показывал неоднократно. А сажа в канале не наросла. т. к. канал ВСЕГДА СУХОЙ. ЭТО ЖЕ ГАЗОБЕТОН, а не все прочие материалы, к которым в придаток поставляются конденсатосборники. Хвалёный и дорогой Шидель без конденсатосборника просто зальёт печку. Это же "инженерная система". :aga: Позорище тем "инженерам", которые "изобрели" это чудо и тем, кто расхваливает, чтобы продать, обрекая людей на постоянный уход за газобетоном. А у меня уже 10 лет газобетонные каналы чистые. На днях соберусь и попробую залезть сфотографировать, чтобы в очередной раз выбить почву из-под ног оппонентов газобетона, хотя уверен, что и это их не успокоит. Их золотой телец превыше всего и всех. ;)
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: images - копия.jpg :) подбрось сырых дровец, дело не в трубах, а в отопителе
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вам не дано понимать газобетон. Поработайте с ним, покажите результат и только потом бухтите. А пока вам лучше помолчать, чтобы не ронять себя и не тащить туда же глиняно-кирпичных лепил. ;)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Слышь, Сосновский, когда успокоитесь и забудете про "глиняно-кирпичные лепилы"? Привыкли к резко континентальному климату в доме, вот и живите со своими МП. :aga:
    Не забудьте и под петушком трубу сфотографировать... Интересно, как она там после кирпичной гаргары в доме чувствует!
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Слышь, Докторов, я не против, если вы меня назовёте газобетоно-бесконденсатный лепила. ;)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]А что там будет такого за 2 зимы? Чище, чем в девятилетнем дымоходе. Это же газобетон! :super::victory:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и посмотрим.:victory:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так, только печники, в отличие от вас, - это не лепилы, а мастера. Вы им точно не станете. :aga:
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Так же, как и вы космонавтом. Но владельцы газобетонных дымоходов будут долго помнить моё имя. А вот глиняно-кирпичных лепил будут помнить только те, кому они слепили прожорливые монументы с КПД 20-40%. ;) Не лучший, надо сказать, подарок. :aga: Чего не скажешь о газобетонном дымоходе, за который все будут благодарить. :super::victory:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вас Колчин уже отблагодарил, закрыв Вашу тему на своём форуме, со словами: "не позволю сжигать избы русских мужиков!"
    Кто читал тему, думаю Вас запомнили... Только в каком качестве?
    В каком качестве Вас будут помнить на ФХ, догадаться не сложно...
