F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С этого момента по-подробнее и без спешки...
    Как на наружную стену пристроить изнутри? Внутри помещения?
    А смысл? Мне хватает радиаторов и теплого пола...
    Сердце вещует...
    Банальный запас по прочности... Обычное дело...
    Остойчивость и тепловое сопротивление буквально кричат об этом...
    Это результат наблюдений...
    Предположения, это у людей не имевших данного опыта (наблюдений), которым нечем занять свой мозг...
    Такая цель не преследовалась и меня никогда не занимала...
    Любой, от штатного цементно-песчаного, до клей-пены... Мой ГБД собран на клей-пену...
    Второй год эксплуатации над банной печью Гроза-18 от ООО "Технолит"... Всё тип-топ...
    Это опыт, а он дорогого стоит...
    Это инновация! Газобетон имеет точнейшую геометрию лезвие для бритья не лезет в шов...
    определение устойчивости дымоходов против действия высоких температур.JPG обратите внимание на п. 6.4.2.6.а
    Сумма отверстий... Их четыре, т. е. в 4 раза больше сечения внутреннего ствола...
    Оно обусловлено тем, что встраивается в стену... Разобрать собранное на нагелях очень даже просто...
    Если не встраивать в стену, а пристроить снаружи, то можно не заморачиваться со сверлением и нагелями, и просто собрать на клей... А в случае ремонта ствол просто распилить...
    Считает... Можете убедиться в этом на сайтах любого производителя...
    Отнюдь! Я предлагаю собрать его и без проблемно эксплуатировать... Для успокоения души иногда заглядывать внутрь с ревизией... И в случае появления трещин (ы) демонтировать модули без повреждения... Заменить только тот модуль, который вызывает сомнения в свой работоспособности...
    Можете проверить расчетом...
    Посчитайте вес модуля и количество таких модулей...
    ГБД2.PNG 400х400х250мм с d=150мм
    1. Нижний предел-температура при которой не будет точки росы при работе теплогенератора...
    2. Пригодны абсолютно все, нормально работающие теплогенераторы...
    Низкотемпературные ТГА (тепловые насосы) не требуют дымоходов...
    Газовые котлы бывают разные, в т. ч. конденсационные... Много настенных, для которых просто не требуются вертикальные дымоходы... Они используют горизонтальные коаксиальные...
    Для напольных газовых котлов ГБД вполне применим...
    Правда газовщики так не считают... Спорить с ними считаю бессмысленным...
    Это лишнее... Таблицы это на любителя...
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Народ от вас ждёт фотографий "шедевра":aga:, который у вас два года заливается конденсатом от голой стальной трубы. :aga:
    P. S. Я с вами ваших свиней не пас. Уймите злость, не разрушайте свой организм. :victory:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Радиаторы тут не при чем.
    Это основы проектирования дымоходов.
    В этом случае, как минимум стенка дымохода не менее толщины наружной стены.
    Сердечные и амурные дела не относятся к проектированию.
    Это снова "ошибка резидента"
    От чего до чего запас там нашелся?
    Стенка из газобетона Д400 с толщиной 150 мм какой высоты может сама стоять и какую нагрузку выдерживать?
    Уверены что это вам не причудилось и не кто-то другой прокричал?
    По данному параметру безосновательное утверждение.
    Значит снова несоответствующий источник информации.
    Или вы готовы за него поручиться и принять всю полноту ответственности?
    Тогда это не проект и потешение ради пустомельства.
    Понятно.
    Пустословие, не более.
    Это фикция, а не инновация.
    Каждое должно быть больше.
    Так быть не должно.
    Вы где-то в строительстве встречали такие решения?
    Убедился многократно.
    Максимальную температуру применения они ставят менее 100 градусов и для дымоходов считаю что только с гильзой.
    Вы просто повелись на промокашки от Сосновского.
    т. е. разбирать не получится?
    А как же ваше прошлое заявление?
    Даже не нужно пусторёпства!
    за час разобрать и собрать - нереально!
    Посчитайте: Температура на выходе из ТГА - минус разница температур внутри и снаружи, помноженная на ничтожную толщину стенки с повышенным коэффициент теплопроводности намокающего ГСБ и на высоту трубы.
    Температура для высоты дымохода в 10 метров должна быть не менее 300 градусов.
    Скорее всего вы не очень успели разобраться в котлах, потому и приплели "тепловые насосы".
    Это к тому что вы не сможете составить нормальный проект.
    Или вы снова с этим не согласитесь?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От тебя тоже... Так что вперед и с песней (можно чего-нибудь из Высоцкого)!
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А пена хоть какой допуск имеет ?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А какая разница? Швы тонкие, практически тончайшие... Пламя в них не проникает, даже если бы оно и было во внутреннем стволе...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    тогда зачем пена .?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я работал один (без помошников)... Мне было удобнее поднять один пистолет с баллоном пены, чем ведро+мешок+миксер+воду+кельму... Особенно когда работаешь у конька без устройства упорной площадки...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/posts/31318715/
    Большего не требуется...
    Да и Вы не экспертиза...
    Статус не тот...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Разбираюсь гораздо больше Вас...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ваш бред считайте сами...
    Особенно насмешил тезис о постоянном намокании...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если бы Вы попали ко мне во взвод (чисто гипотетически), то через неделю Вы бы разбирали за 40 минут... Я Вас уверяю...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Колонна, собранная из блоков вот такого форм-фактора
    с площадью опорной поверхности в 1600см, установленная с минимальными зазорами в нишу в газобетонной стены с анкеровкой нижнего блока не сдвинется с места и не опрокинется даже десятком физически крепких мужиков, тянущими канат, привязанный к верхнему модулю...
    В пересчете на л. с. получается 2,5 л. с.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В роту к вам даже попадать не не нужно.
    Самостоятельно, этим ана... ананасным механизмом занимайтесь.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ген, вы аргументацией не владеете, вот и выёживаетесь.
