F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Метровые потому, что из кирпича. Клали бы из газобетона, в два раза могли быть тоньше, а эффект лучше. Так и с дымоходами. Дорогая сопливая керамика в разы хуже газобетона, если они в дымоходах, зато цена керамического дымохода тоже в разы (в 40 раз) выше газобетонного такой же высоты. И это только стоимость материалов без установки, которая потянет ещё немало. КАПИТАЛИЗЬМ, однако...;)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    корона не жмет ?. вроде тема - болталка. сорри если чем то вас оскорбил :hello:
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вам в других темах делать просто нечего. Оставайтесь здесь. Может расширите кругозор. ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ссср. воинская часть. сибирь. о чем вы ! постройка 1961 (на торце выложено) :hello:
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Понимаю: тогда "Кинжалов" и "Калибров" не было и метровые стены спасали. :aga:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот и не угадали ! часть была (и есть до сих пор !) РВСН ! И ВРАГИ НАЗЫВАЛИ. ЭТИ РАКЕТЫ - *САТАНОЙ* рс 18-20..если вы не в курсе - это орбитальный КОСМИЧЕСКИЙ корабль выходящий из шахты на заданную орбиту и уже оттуда по прямой летящий к цели. актуально и поныне. только боеголовок поболее стало !
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не люблю я мужиков... Ни как учителей, ни в иных качествах... Нет у меня таких наклонностей и ни когда не было... А вот Ваше навязчивое (когда Вы) наводит на размышления...
    Не может он принять температуру моментально, по причине:
    1, Теплопроводность:
    • Средневзвешенные показатели теплопроводности для газоблоков составляют 0,08-0,14 Вт/м*°С.
    • Для декоративного керамического кирпича, который используется при внешней облицовке стен здания, уровень теплоотдачи указывается в диапазоне от 0,36 до 0,42 Вт/м*°С.
    • Стены из обычного глиняного кирпича, уложенного в один ряд, соответствуют показателю 0,56 Вт/м*°С.
    • Самый дорогой силикатный кирпич также служит декоративным целям и не сохраняет тепло в здании из-за показателя в 0,71 Вт/м*°С.
    • Теплопроводность древесины зависит от сорта дерева и влажности окружающей среды. Ее характеристики находятся в диапазоне от 0,09 до 0,218 Вт/м*°С.
    2. Теплоёмкость:
    Удельная теплоемкость газобетона в сухом состоянии составляет 0,84 кДж/кг°С. В условиях эксплуатации при влажности 4–5% теплоемкость составит 1 – 1,1 кДж/кг°С.
    Воздействие газобетона на окружающую среду. Газобетон имеет ту же реакционную способность, что и обычный тяжелый бетон. Это искусственный камень, ведущий себя в естественных условиях как инертное вещество
    В отношении водопоглощения...
    Кирпич имеет водопоглощение 6-16%, а у газобетона этот показатель может достигать 100%. Вследствие сильной гигроскопичности на газобетоне могут образовываться плесень и грибок. Учитывая эти нюансы, опытные строители ведут работы по отделке стен из газобетона с обязательным применением пропиток, которые в разы уменьшают гигроскопичность газобетона...
    Можете сами попробовать оштукатурить газобетон без сетки с пропитками и без оных...
    Сосновский, Вы навыдумывали сказок и сами же в них уверовали...
    И теперь тиражируете это в виде лозунгов...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Переведу на общепринятый язык (на примере пары: кирпич-газобетон)...
    1. Теплопроводность, это по сути скорость с которой тепло распространяется через материал...
    Скорости эти имеют конкретные значения... Нет материалов с бесконечными скоростями, как в верх (бесконечно большие), так и вниз (бесконечно малые)...
    2. Теплоёмкость (в нашем случае объёмная)... Пока тело не прогреется оно будет потреблять тепло...
    Для строительных конструкций это усугубляется теплопроводностью (в смысле потери тепла телом в окружающее пространство, если тело прогрелось до противоположной стенки, т. е. насквозь)...
    Потому сказка про то, что газобетон мгновенно прогревается, не соответствует действительности, ввиду того что объёмная теплоёмкость конструкции из газобетона довольно высока (всего в два раза ниже теплоёмкости кирпича) и теплопроводность хоть и низка, но всё же конечна и всего то в 4 раза ниже чем теплопроводность того же кирпича...
    Потому, внутренняя поверхность газобетона нагреется быстрее чем у кирпича, но всего в 8 раз, потому конденсата образуется меньше чем на кирпиче в те же 8 раз...
    Кстати в сэндвич-дымоходе (одинаковой длины) конденсата будет образовываться не больше, чем на газобетоне, ввиду гораздо меньшей массы внутреннего ствола... Просто он не впитывается...
    Конденсат, образовавшийся на газобетоне впитывается ввиду высокой гигроскопичности газобетона и в процессе топки выпаривается, просушивая газобетон для впитывания новой порции влаги...
    https://www.materik-m.ru/articles/stenovye-materialy-izdeliya-iz-betona/chto-my-znaem-o-gazobetone-realnost-i-vymysel/
    Почитайте на досуге...
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Спасибо за цифры 0,08-0.14. Это самый низкий показатель из всей вашей цифровой простыни и это говорит о том, что точки росы в газобетоне достичь невозможно, а это значит, что и появление конденсата с последующим налипанием сажи тоже невозможно. :super: Что мы и видим после десяти лет эксплуатации газобетонного дымохода (см.фото), коих уже расплодилось несметное количество и всё больше набирает обороты. Не все ведутся на рекламу и пустые лозунги. Они для пустоголовых. Скоро все поймут, что газобетон является самым лучшим материалом для бытовых дымоходов. Керамика останется для богатых, но безмозглых, т. к. среди них идёт негласное ценовое соревнование (чем дороже у меня вещь, тем я круче соседа:aga:), даже если это не отвечает эксплуатационным требованиям и приносит дополнительную головную боль в виде чистки канала от сажи два раза в год и возни с конденсатом, а жестянки будут там, где по архитектурным соображениям невозможно поставить столбик. Даже вы, ознакомившись с моими газобетонными дымоходами, изменили своё отношение к нему, а теперь и ко мне:aga::victory:, но поставили у себя в бане газобетонный обрубок :aga: и теперь радуетесь, что так поступили. И даже испытания газобетона проводили. чтобы всем доказать неубиваемость газобетона высокими температурами. Согласитесь, что всё это благодаря какому-то "вонючему козопасу", который дал вам наводку на лучшую жизнь. Не благодарите! :victory: Всю остальную вашу теоретическую цифровую простынную чушь я даже читать не буду. Всё это неубедительно. Практика - критерий истины! :super:
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это говорит о Ваших умственных способностях... Выдающихся:)]:)]:)], но со знаком (-)...
    Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленной тратой времени...
    Вот и покажите картинку в которой бы дымоход отработал не 300 конденсатоопасных часов (к-о/ч) банного дымохода (думаю в гостевом доме количество к-о/ч ещё меньше), а что-либо более существенное...
    Испытания я проводил не с целью кому-то чего-то доказать, а с целью понять самому, что выбрать и почему...
    И да, корону снимите... Уши опухнут от непосильной ноши...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0003.jpg Photo-0004.jpg Photo-0005.jpg Photo-0006.jpg Photo-0007.jpg Photo-0008.jpg стенка без отопления сделал в прошлом году без обогрева (вся трещинами пошла:|:пометил фломастером) в зиму была птица Photo-0001.jpg высокая влажность, 8* внутри при морозах за -35* снаружи, стенки -верх зазоры на пену, как и сама кладка:)все поверхности полировал шкуркой ровно, на противоположной с подогревом ни одной трещинки Photo-0009.jpg так что сосет батенька и еще как, сколько раз повторять разный климат
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Надо было бы все же упомянуть, что у товарища Сосновского постоянно упоминается вода, как осадитель сажи. Но, чтобы сжечь топливо до состояния воды надо очень сильно постараться. Особенно с такими характеристиками горения как 4 кг за 6 часов в чугунке. А та жижи, которая получается водой может называться только по схожести агрегатного состояния.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :aga:это точно, сидя в теплом климате
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да я уже говорил о уровне развития г-на Сосновского в самом начале вот этого сообщения - https://www.forumhouse.ru/posts/31480255/...
    Потому не удивительны и остальные его высказывания...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Деточка, вода в дымоходе есть всегда и берется она из:
    1. Воздуха;
    2. Из влажности топлива;
    3. Возникает при горении! ЛЮБОМ!
    4. И добавляется Продуктами неполного сгорания!
    Если вы этого не понимаете, то находитесь в добровольном умопомрачении, либо умышленно вводите людей в заблуждение!
    Определитесь, вы неуч, или врун?
