F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. Vitaly_Ivanov
    Vitaly_Ivanov
    Vitaly_Ivanov
    Мне не зачем кому то подпевать. Я провел расчеты, изучил литературу и выполнил дымоход согласно своего проекта.
    Безусловно изучал эту тему, все доводы каждой стороны. Хотя наработанные данные по ячеистым бетонам и лабораторные испытания все же убедительнее.
    Есть конечно факторы для сомнения. Но моя практика использования газобетона пока подтверждает теорию.
    Все эти фото разрушенного газобетона могут быть следствием ненадлежащей эксплуатации или плохого качества. Так же разрушается и бетон и керамика и кирпич и пенопласт.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0011.jpg за три сезона:)]150 труба нерж. :)вид сверху вниз...и где креозоты и зарастание сажей:aga:отопитель смените только и всего ... дело не в трубах
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сосновский,...как только в СП и других соответствующих документах появится разрешение на использование в дымовых трубах ГБ, никто больше и спорить не будет. В Российском СП есть указание лишь на возможность использования жаростойкого бетона (на что и ссылался Кольчугин) -
    , но нигде не указано, что именно из ГБ разрешается их строить. Сколько можно болтать об одном и том же.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А содержащийся ранее запрет на применение ячеистого бетона для дымоходов вавс не предостерегает от повторения чужих ошибок?
    Решили свои шишки набивать?
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Как только газобетон потеснит вашу хрупкую керамику (а это произойдёт ОБЯЗАТЕЛЬНО),так ваш керамический БИЗНЕС т. н. "системами" :aga: станет АФЁРОЙ и вас будут гнать метлой с вашей керамикой. Вы можете хоть что-то вразумительное и конкретное сказать в отношении газобетона при использовании его для возведения дымоходов или так и продолжите попусту растопыривать пальцы? Вам показывают газобетонный дымоход и вы, позиционирующий здесь себя, как "специалист":aga:, должны высказать хоть что-то толковое, без использования блатной фени. Смотрите и рассуждайте, как специалист, а не как базарная баба.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Канал после десяти лет эксплуатации. Снимали приезжающие ко мне печники. :super::victory:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Покажите запрет. Музыкант, может хватит импровизировать на расстроенном рояле? ;):victory:
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Этого вполне достаточно, чтобы заткнуть рот любой проверке и любому прокурору.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но это явно не вам определять. Тем более, с республики Беларусь. И с прокурором вы явно поспешили. При желании, они вам намного быстрее заткнут рот. :aga:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лично я, вам ничего не обязан показывать. На это есть соответствующие органы. Покажите уж лучше вы разрешение на прямое разрешение использования ГБ для дымовых труб. Знаток... Вопрос на засыпку про "расстроенный рояль": чем отличается соль диез от ля бемоля? :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну,... задолбал снимками...:aga: Я и не снимал внутренность своей трубы, но и не чистил ее ни разу за 23 года эксплуатации. И все безупречно работает... И покажу вам то же самое! :super::victory:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А как, лично вы, определяете "надлежащую эксплуатацию" в своем дымоходе, и как вы определили качество своего ГБ?
  13. Vitaly_Ivanov
    Vitaly_Ivanov
    Vitaly_Ivanov
    Правильный расчет высоты дымохода, соответствие диаметра дымового канала, а также адекватный подход к выбору топлива - избегать смолистых пород, не использовать в качестве коптильни.
    Качество блока первоначально определяется выбором производителя. Если производство гаражное, то и газобетон будет соответствовать.
    В целом же достаточно проверить цвет, геометрию, массу и посмотреть на склад готовой продукции. К сожалению отследить пропорции связующих и время твердения газоблока вряд ли получиться, но при нарушенной технологии производства вышеуказанные мною параметры будут отличаться. Плотность как минимум и размер пор. А соответственно и вес.
    Я пытался сравнить дымоход от шиделя из вулканической пемзы, который по технологии производителя собирается из готовых блоков и не нуждается в гильзовании. Не могу найти существенного различия. Хотя по всем характеристикам пемза это тоже ячеистый бетон, только на кварцевой основе - плотность, прочность, теплопроводность, пористость, шероховатость поверхности, водопоглощение, морозостойкость, все +/- совпадает.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно узнать - ЧТО именно вы рассчитали? Высота дымохода и диаметр отверстия - не интересуют. :)]
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А каким образом высота дымохода влияет на надлежащее использование? Высоту давно уже определили... Соответствие - и так понятно, что меньше заводского сечения МП его точно нельзя делать, а у вас диаметр значительно больше. По адекватности, - согласен: бытовыми отходами точно топить не следует.
    А люди, построившие дома из ГБ, не обращали внимание на этот момент? Все-таки строят дом, а не какой-нибудь хозблок или какой-нибудь курятник!
    Этим точно должен заниматься покупатель?
    Но на "Шидель" есть официальное разрешение, а на ГБ - нет. Безусловно, что можно сложить трубу из чего угодно, оштукатурить, и сказать что сложена из кирпича. И то при условии, что к вам придут проверять пожарники этот момент. К нам в деревню они и не заглядывают. Сложив только в своей деревне родственникам и знакомым 19 печей, включая барбекю и камины, так и не вызвал у соответствующих органов желание приехать и проверить, что тут и как построено. Примерно такая же ситуация и с ГБ дымоходами... Вот когда что-то случится, тогда можно и ожидать их приезда и разбирательства, по какой причине все это произошло. :aga:
    Вот это понравилось
    Знакомые тоже разбираются в том, что есть ГБ, и почему ЭТО не должно работать? :)
