F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А этот снимок показывает, на сколько дым и сажа проникли в тело заглушки. Слегка провёл шляпкой гвоздя и газобетон открылся. SDC11141.JPG
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чтобы до конца довести эксперимент, шляпкой гвоздя углубился на 1 мм. С газобетоном ничего не произошло.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Анализируя цвет заглушек, можно определить, какая печка мощнее. Банная. ;)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и в чем противоречия ? вот ранее кусок гб в тройнике феррума за 12+ часов. так же. все в саже ! а вы Александр Василич показываете без конца фото стерильной трубы ! Алексей ищет в ней трещины и проч. блиин извините конечно ! но там активного режима топки не наблюдается ! и ГДЕ противоречие ? фото двух недельной давности. ДА менять что либо не планирую. Устраивает. все таки наездный режим. и свежеколотые из сугроба полена тоже имеют место быть.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично ! и на прямотоке коденсата и проч. на любой трубе не будет! температуры там зашкальные. но это кому как ! вот керамику (не в обиду ни разу) или АЦ мне туда не желательно. а вот 1+ мм нержи Д110 внутреннего самое то. производителя не помню .
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Пиво крепкое попалось? ;)
    Попробую разброд ваших мыслей поставить в логическую цепочку.
    1. Противоречия в том, что кто-то бескорыстно делится, показывая факты, а кто-то защищает свой коммерческий интерес.
    2. Труба стерильная потому, что она из газобетона.
    3. Алексей ищет и находит даже то, чего нет. Личная заинтересованность. Не более того.
    4. Именно там и выпадает конденсат и загрязняет трубу сажей. А в газобетонном канале такого нет и быть не может.
    5. Расхождение интересов.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Не вижу логики. Пиво? ;)Именно с прямотока течёт конденсат в "инженерных системах". Газобетон этой дурью не страдает ни на прямотоке, ни на кривотоке. :super::victory:
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Вероятно, под "прямотоком" @igor28111966 подразумевает горизонтальный участок трубы от котла перед входом в тройник дымохода (он, надо понимать, туда и положил свой образец).
    Там максимальная температура газов и поэтому минимум вероятности образования конденсата.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. там речь шла о банной трубе. прямоток он и есть ! а обрезок клал именно
    . котел в отличие от печи работает всегда. сажа есть. куда без нее. а конденсат там возможен только при растопке ттк.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Или товарищ запутанно изъясняет свои мысли, или я уже не в состоянии разобрать его вязь по причине старости. ;)
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Обратите внимание, что лежащий на заглушке снег даёт полное основание говорить о том, что никакого прогрева газобетона нет, несмотря на то, что в торец заглушки-ревизии "смотрит" труба от печки. :super:
  12. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Да, интересно. Вы, кстати, не пробовали рукой прикасаться к дымоходу во время протопки? Какие ощущения?
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я прикладывал руку в разных местах к банному дымоходу и во время топки, и после окончания горения. И в самом низу, где нет никакого дыма (1,2 метра до заглушки), и возле заглушки, и выше. Никакой разницы в температурах не почувствовал. Стенки модулей 8 см. Вы в этом убедитесь, когда поставите свой. Думаю, что и через 5 см толщины не почувствуется теплота. Это же газобетон, а не керамика или жесть. :super:;)
    В первой теме я сообщал, что однажды коптил (горячий способ) почти сутки, а на стенках висели снежинки.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @forsagh, вам надо сообщать здесь о тех кто уже сделал дымовую трубу из ГСБ.
    Это будет полезная информация для выбирающих.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Ко мне много кто приезжал (и приезжают) за опытом. Много кто писал и спрашивал (и спрашивают), но потом пропадали. Несколько человек из России поставили такие дымоходы. Я тогда не собирал информации о таких владельцах. И сейчас мне тоже это не нужно. Из нашего района мужик себе поставил и дымоход, и вытяжку, просверлив два канала в одном блоке. Потом, когда понравилось ему, привёз мне бутылку коньяка за совет. Взятка. :close: Здесь из Украины есть товарищ, который, возможно, уже поставил (ник bunak, вроде). Там на своём сайте они активно обсуждали. Я туда не захожу. Пусть сами думают. Ещё несколько человек в первой теме сообщали, что используют газобетон даже для барбекю. Этот форумчанин редко заходит, но он газобетонные дымоходы ставит налево-направо. Его сообщение о газобетоне ТУТ. На снимке одно из его изделий. Кольчугин в январе скажет своё слово по своему дымоходу из газобетона и покажет испытания газобетона в топке своего котла. Там газобетон уже под 700 часов непрерывного воздействия. Я уже говорил, что лавина тронулась. Газобетон много кого и чего потеснит из дымоходной линейки. Кто первым это почувствует и перестроится, тот будет "на коне". Всё потихоньку движется вперёд. Народ не обманешь словоблудием, воплями, лозунгами и красными буквами.
