F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Пока гулял с козами по лесу, пришла идея улучшить бур и облегчить сверление. Для этого надо отогнуть крылья вверх, чтобы сверление начиналось от центра к краям. Такой конус не позволит скакать буру, вгрызание в газобетон будет плавное и при меньших усилиях. И разрез делать не по диаметру, а как нарисовал. Мне кажется, что такой вариант будет лучше предыдущего. ;)
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Не очень, правда, понятно - позволит ли диск от циркулярки провести над собой подобную операцию:)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не обязательно портить пилу. Простая стальная пластина будет работать не хуже. Это у меня пил б/у много, поэтому и делал из неё. Поищу бур и если найду, покажу.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Примените рыбацкий ледобур. Тоже нормалёк. Я блоки для домашнего дымохода резал ножовкой. Даже затачивать не надо после этой работы.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Тут, главное, угол атаки вывести нормальный, чтобы срезалось, а не соскребалось.
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Абы какой бур не подойдёт. Тут ведь надо под диаметр выходного патрубка печи приспосабливаться. В моём случае 150-160 мм. Кстати, пильные диски на 160 вполне распространены, я на них ориентируюсь. Есть недорогие, рублей за 300. А уж как-нибудь их разрезать... ну, разрежу, изогну. Или так как-нибудь сделаю:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это нормальный вариант бура.
    Только может придётся скалывать середину. Делайте и будете потом сдавать в аренду знакомым, которые посмотрят, насколько хорош ваш газобетонный дымоход. Лиха беда начало. :super:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ... люди добрые новости принесли -ТКП 45-4.02-99-2008 «Камины и бытовые печи. Правила возведения» (Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 24.05.2018 N 37) и формулируются так:
    4.2 Не допускается применение силикатного кирпича для кладки корпуса печей и дымовых труб. Применение силикатного полнотелого кирпича допускается для кладки оголовка трубы.
    Ссылка на источник-
    #48
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В таблице https://www.forumhouse.ru/posts/29463563/ силикатный кирпич находится на самом дне... Чуть выше твоего любимого хризотилцемента...
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - таблице?
    - моего?
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Сделаете! Глаза боятся, а руки делают. :super: Нашёл свой земляной. Пила от мотокосы. На 8 зубьев.
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Все инструменты продает коронки на 150-160мм, стоят от 3тр.
  13. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Весь мой дымоход (ну, в смысле, кладка из газобетона) будет стоить примерно 3600. Интерес в том, чтобы ограничиться разумными затратами - тем, без чего невозможно обойтись. Одноразовая коронка стоимостью с целый дымоход это роскошь:)
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я бы остановился на сверле и шуруповёрте. Или пилил бы квадратный канал садовой пилкой.
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Тоже так думаю.
