F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем forsagh, 09.12.21.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)] Родился вариант, который должен ускорить работу и сделать отверстия одно в одно. Можно крутить ручкой. Верхний упор надо закончить трубой, чтобы скользила по штативу. Нестыковка модулей будет в миллиметрах. ;)
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    С другой стороны, система становится всё сложнее и сложнее, возникает вопрос - как крепить дрель, как обеспечивать вертикальность направляющей, а также вертикальность положения дрели.
    Может быть, тема с буром практичнее - приварил к шпильке разрезанный пополам диск, да и всё:)
    С дрелью хорошо то, что мало пылевых отходов. А бур всё внутри перемелет в муку. В общем, надо ещё думать, время есть.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Дрель имеет место для ручки с хомутом. Если длина ручки больше, то из обычной жести сделать хомут и прикрепить его к штоку. Всё это можно сделать и из дерева. Вертикальность дрели надо отрегулировать, чтобы сверло было параллельно штоку и тогда всё вырежется под копирку, которую формирует центральное отверстие. Две планки с прорезями и наложенные друг на друга позволят выставить любое расстояние. После чего зажать их барашком. Вот набросал примерное крепление. Всё просто, если взяться.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Проще сложить дымовую трубу из перегородочных блоков и обварить ее уголками.
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @forsagh, Есть ещё вот такая совсем простая приблуда, но тут дрель помощнее нужна, чтобы её прокрутить:
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Это была первая мысль, но потом оказалось, что под отверстие 150х150 вес блоков на длину дымохода составит 370 кг, а это многовато для подвеса на стену. Кроме того, увеличится в 4 раза длина швов/метр конструкции, что тоже не очень хорошо.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если вы хотите этим зубом вырезАть отверстия, то зуб желательно заточить лопаткой и нарезать на ней несколько зубьев, а сверху примастырить обыкновенный ручной коловорот, как в колодцах. Лопатка должна быть немного шире внизу, чтобы не клинило.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Или в этой "приблуде" попробуйте прикрепить дрель со сверлом. К чёрному штырю.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Попробуйте любой вариант и решение придёт само собой. Здесь непочатое поле для творчества.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Диск от велосипедного колеса.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Там нижний конец вставляется в дрель и вся система работает как сверло:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Но лучше дрели со сверлом и пластинкой я пока не вижу.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Балерина. Если дрель ваша потянет, то прекрасно.
  14. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Весна придёт - посмотрим, проверим:) Есть сетевая дрель, которую использовал как миксер - может, потянет.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Направляющую ось делайте длиннее, чем на фото. Будет устойчивее работать.
