Холодный пол в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Artamonovk, 10.12.21.
  1. Artamonovk
    Artamonovk
    Artamonovk
    По этим пестам прошлись напыляемым утеплителем. Результатов это не дало. Ну и сквозняки не от этого же...
  2. Artamonovk
    Artamonovk
    Artamonovk
    Как считаете, если в плиту пола уложить утеплитель и затянуть ещё одним слоем тайвека, будет ли работать такой пирог? Будет ли выходить влага через 2 слоя мембраны?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Artamonovk, да по хорошему Tyvek-у там вообще делать нечего. Тем более есть Изоспан А Цоколь, специально для подобных конструкций предназначеный.
    Добавление утеплителя лучше сделает, но в целом ровно на толщину утеплителя снизу. Что бы начал работать уже уложеный утеплитель - придётся разобрать существующее и устранить все неприлегания утеплителя к балкам и друг другу. По пути удалить имеющуюся ВВЗ.
  4. Artamonovk
    Artamonovk
    Artamonovk
    Это уже плохой вариант, в доме сделана чистовая отделка. Надо искать другие решения.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Все делается с улицы
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Artamonovk, как выполнено примыкание обвязки стен к перекрытию? Быть может, там есть щели, которые сообщаются с вентзазором под черным полом?
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Теплые полы это полы по грунту, например, технология уфф, ушп. Плюс теплый пол с трубками и водой внутри, и бетонный пол с плиткой, а не с пластиком.
    Все остальное, включая ленту, это игрушки.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так то УФФ это МЗЛФ с полами по грунту)
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Люди делают мзфл или ленту и пол навесной из дерева, утеплитель и сверху ламинат. И продухи, конечно же, которые нужно волшебным образом открывать или закрывать, иначе все сгниет или нет.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - такой. Только, вместо ламината - линолеум. Утепление - 200 (150 утеплитель + 25 доска + 25 замкнутая воздушная прослойка. Продухи - пол года открыты, пол года - закрыты. Строился из ЕВ. За 9 лет - никакого намека на гниль или плесень. В доме стабильно +21. Отопление - радиаторное. Хожу по полу босиком. Никакого холода.
    Что-то у меня не так сделано, раз никаких проблем нет ...
  11. Artamonovk
    Artamonovk
    Artamonovk
    Пол сделан по типу платформы. Те есть обвязка из пакета досок, которая стоит на сваях, не ней ребром лежит доска 200 и в ней утеплитель.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И почему народ сначала делает, а потом спрашивает ? :)]
    @Qavai, ну делают и делают.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не портите статистику:close:
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    затем сверху обвязка (доска на пласть) и каркас стен. Так нет ли щелей в этих местах?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А ничего не сделав и спрашивать не о чем. :)]
