Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы не ошиблись менеджеры выставляя фото и описание. А то часто им всё равно что писать- в итоге при покупке выдают совсем не то. :aga::(
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Любой!
    На самом деле ток = производная от напряжения. Нет смысла в напряжении менее 12 В.
    А "ток" на ПА = скорость подачи в варианте с "тремя крутилками". Что на синерджи аппаратах с энкодерами отображается как Амперы...
    Для автомобильной жестянки имеет смысл 0,6 проволока. И чем короче рукав и тоньше канал - тем лучше.
    Для авто-жести полезны "cold" и "spot" режимы. "puls" - не лишний.
  3. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Спасибо. Да есть такой :) 16 990, 15600 это с озон картой.
    Гарантия и СЦ на него также будет от FoxWeld?
  4. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Да, гарантия будет от Foxweld, ибо эта компания его и выпускает.
    Страница данного аппарата на сайте производителя: https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_poluavtomat_almaz_mig_180_synergy/
  5. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    В ПА ток всегда больше надо выставлять, чем при сварке электродом, одинаковых по толщине железок .
  6. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Согласен целиком и полностью. Тоже выставляю чуть выше.
    Величина тока зависит от напряжения в сети, толщины свариваемого материала и метода сварки (сплошным швом или прихватками), типа шва и его пространственного положения...
  7. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    На varteg минимальный ток на порошковой проволоке 58А. От 30А только с газом.
  8. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Я там брал, продавец из Питера, отзывчивый, ошибки в цене и модели аппарата нет.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В итоге что нибудь выбрали?
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Короче, брал его за 15000 с авито, новье, из Москвы СДЕК доставка пришел за сутки в Нижегрордскую обл. Хвалить не буду, потому что каждый кулик свое болото хвалит. Но аппарат достойный попался, переварил полностью выхлоп, швы- загляденье хоть и не сварщик совсем, так баловался ресантой- ручкой, но о проволоке с флюсом забудь- дрянь, а с газом сказка. Одна крутилка регулирует все, вторая тонкая настройка. К стати их мужик до сих пор продает за15 руб. Мужик не Русский, но классный- отзывчивый и отзывы хорошие о нем и много их.
  11. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Да и гарантийный талон от фоксвелд нагод присутствует!
  12. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Приобрел с Ali Decapower XTRAMIG 200 SYN. Долго думал, брать или не брать, но когда снизился курс, началась распродажа + был купон от продавца - в итоге не удержался и взял за 22 800. Пока едет, доставка из России, взял исключительно из-за положительных отзывов на Youtube от различных каналов, хотя, допускаю, что для тестов и в продажу могут идти разные аппараты. Приедет - оценю, дня через 2 должен быть, сегодня уже из Москвы уехал почтой. Вес посылки - 18 кг, аппарат не лёгкий - т. е. либо в нём реально не экономили на комплектующих, либо чем-то утяжелили.
  13. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Ну видимо его и буду, мне как бы не горит, раз в пол года что то сварить. Завтра с утра посморю.
    Я так понял Вы владеете таким аппаратом?
    Флюсовой проволокой не пробовали варить 0,8-1 мм металл?
    Если поставить проволоку 0,6мм нужно же что то сбавлять, специального переключателя нет?
    В режиме ММА антизалипание, форсаж, помогают основными электродами варить?
    Кстати почему в самых дешевых безгазовых ПА есть переключатели проволоки 0,6, 0,8, 1мм, у остальных нет, опять появляется у ПА ценой от 30-35 тыс?
    Не получили еще? :)
    миг/маг от 20 А, правда?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Можно и 10 сделать. Причём на любом полуавтомате.
    Если понимать, как это получается.
    Просто рекламный трюк для увеличения разнообразия кнопок и, типа, функций.
    В реалии максимальная скорость подачи ограничивается для каждой проволоки. Более никаких функциональных нагрузок она не несёт.
    По сути вообще не нужна, так как настроить подачу можно на любом положении этой кнопки.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вам для чего основными электродами нужно варить?
