Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну варить полуавтомат проще конечно, но я бы сказал если умеешь настаивать Вольты и подачу в метрах (или Амперах). Если не умеете, то нужно брать с синергетикой. Дело в том, что у полуавтоматов 2 крутилки и нужны подбирать А и В на слух, на звук, на шов и т. д... Это не как с электродами, крутишь одну крутилку и всё. Но странно почему у вас с инвертором не получается работать. Покупай любые МР3 электроды и работой со сваркой. Главное не купить электроды с основным покрытием. Ну и тока побольше, если получается "капельки". С инвертором сейчас очень легко работать. Но мы возвращаемся к полуавтомату... Вобщем если не умеете подбирать А и В, то полуавтомат будет ещё сложнее чем инвертор. Поэтому если не хотите думать и настаивать, то нужно покупать аппарат с синергетикой (это как АКПП у авто). Посмотрите ПТК. Постом выше советовали жёлтый ПТК (у нас ПТК 88). На мой взгляд ПТК в жёлтом цвете более современной и есть у него небольшие но всё таки плюсы на фоне других. У него вентилятор включается при только при нагреве (в другое время вентилятор аппарата молчит) и у него нет проводов для электродов в комплекте, подключение газа происходит через быстросъем. В меню этого аппарата не лазил, но было бы интересно.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @shatallik, так же хочется добавить, что полуавтоматом легче варить, но и легко ошибиться и сделать непровар. Т. е. шов у вас будет, но этот шов будет просто лежать на детали. Я сегодня на форуме писал, что из-за небольшого опыта полуавтоматом, мне "ответственные" конструкции для дачи надёжнее сварить электродом. Электродом я буду уверен, что у меня два куска металла хорошо проплавились и держаться между собой. Полуавтоматом я иногда порой так не думаю, шов красивый есть, а провара нет.
  3. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Посоветуйте пожалуйста самый дешевый вариант для сварки кузовщины, не для проф использования .
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Отобрать у соседа. :aga:
    Смотреть б/у на авито.
    Заказывать у чайников на али.
    Мониторить скидки и акции интернет магазинов.
    Искать распродажи в местных лавках.
    А вообще тыц: https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyj-poluavtomat-migmag/invertornye/quattro-elementi/invertor-multi-pro-1700-165a-790-052/
  5. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Сам не понимаю, беру два профиля толщиной примерно 2 мм, ржавых, соединяю между собой, ставлю ток 50-60 А, не идет провар по середине, как будто нет металла в электроде, шлак образуется как на поверхности шва, сбиваешь шлак, а шва нету, только по бокам профиля немного навара. Пробовал ток на максимум - без изменений, прожиги появляются. Электродами разными варил. У меня просадки в эл. сети бывают, но это ведь инвертор, вроде должен держать сеть. Аппарата два - ресанта какая-то и foxwell
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Wert 160 у меня. до 3мм (лонжероны например) норм. Но можно если чисто пороги, арки, днище и 120го достаточно.
  7. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Однако спасибо ! И с газом и без. Круто !
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не, не круто. Катушка соточка. Без евро розетки. Настройка примитивная.
    Но дешево - как просили.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    50-60? Это очень мало для 2-х миллиметров, а на всю очень много. Нужно ставить ампер 80-90 и варить в отрыв для 2-х мм, для металла 3 мм нужно Ампер 90-100. 2 секунды поварили, убрали электрод на 2-3 сек, что бы металл остыл. Потом опять так же. Как раз эти "капельки" и получаются из-за того, что мало Ампер ставите. И металл до 4-х мм верите без зазоров. А 1,5-2 мм вообще впритык, что бы прожогов не было.
  10. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Катушка соточка- это как пачка электродов 200 грамовая ? Длину рукава не нашел. Так -то жестянку варить им можно ?
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Катушка диаметром 100 мм. Там проволоки полкило или кило всего. 5 кг катушку туда не поставить. А она значительно дешевле в пересчете на кг проволоки. Да и пв на макс токе всего 35 процентов, совсем дохленький видимо.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Зато мощность почти 5 квт как у 250 амперного:)] пи пи пи пи:aga:
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Врёт как дышит.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да нет. Чего ему врать то. Никаких - это может совсем мало по сравнению с другими.
    Ну и ремонтом сколько лет занимались - все внутрянку знали
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Омедненной - килограмм обычно. В пересчете на на покрытый электрод - 1,2-1,4 кг.
    Трёшка обычно, может 2,5.
    Легко. У него канал тонкий и чем короче тем лучше для 0,6 проволоки.
    Смотри сразу и проволоку КЕ 08Г2С 0,6 и 0,8. Наконечники про запас - подпалишь пока не привыкнешь.
