Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы пишите ваши впечатления- что и как делаете, как получается, что на аппарате выставляете при этом.
  2. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    Хорошо, постараюсь. Как в кучу все соберу, буду пробовать. Пока только сам ПА приехал.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В полуавтоматах 2 или 3 крутилки (ни как в инверторах с электродам 1), и эти 2 крутилки А и V нужно нужно подбирать друг к другу. Вначале ставите А (амперы или метры в минуту проволоку), потом к ним подбираете уже напряжение V. У вас аппарат заявлен как синергетический. А это означает крутилку V (левую) уже не нужно крутить, но в вашем аппарате её можно, но только что бы задать более точные настройки (если вы поймете что чего не хватает). У вас даже на крутилки V будет + и - от 0 до 2,5, но в принципе её можно вам не трогать, а поставить на 0 и довериться настройками, которые выставили на заводе. Поэтому вам нужно будет крутить только правую А, вот её крутите от толщины металла. Если у вас профиль 1,5мм то ставите 100-110А, если 2мм - 130-140, если 3 мм - 160-170. Но больше будет зависеть как будет происходить соединение, поэтому в некоторых случаях торцы могут прогорать быстрее и нужно будет немного убавить. А так в полуавтоматах нужно больше ставить Амперов, чем при работе с электродом.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :ogo: На моём одна единственная. Говорят называется - энкодер.
    Кто-то похитил еще парочку... :aga:
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А до этого 3 было?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На D88 - нет, не было. Один энкодер, как обычно на синерджи ПА.
    А не два потенциометра, как на "Алмазе". И вообще - там довольно странный интерфейс при вполне читабельной инструкции.
    Видимо это именно то - что называют "псевдо синергетикой"...
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я просто не совсем понимаю когда пишут "псевдосинергетика", что в ней может быть "псевдо"... В аппарате уже в настройках уже подобрали ток и напряжение, вот и всё, и тебе уже не надо ничего самому подбирать на глаз, слух и т. д. Другое дело, когда тебе аппарат помогает выбрать ещё и толщину металла и от этого он сам выставляет параметры, с таким аппаратом ещё проще и удобнее работать. Что же касается Алмаза... Ведь в инструкции к Алмазу написано, для более тонких настроек крутите + или -, но если устраивает то рекомендуют ставить 0. А если посмотреть, то у Алмаза более простой интерфейс, не нужно ни куда лазить, изучать инструкцию и т. д. Можно сказать самое простое меню для домашнего использования, когда нужно просто поварить для дома. Я бы сказал что в нём даже более простое меню, что бы в лесть сразу же в настройки и поменять напряжение. Просто взял и покрутил левую крутилку.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пока нет точного определения термина "синергетика", понять что такое "псевдо синергетика" не представляется возможным.
    Топ, топ, стоп...
    Толщина и свойства соединяемых материалов уже существуют. Сварочные материалы уже существуют. Эти параметры должны быть внесены юзером в прогу аппарата. Юзер регулирует по графической диаграмме высоту валика и глубину провара.
    Сие должно быть - правильная синергетика... Наверное. :faq:
    Типа - коробка автомат, никаких спорт режимов и режимов бездорожья, ручного управления не предусмотрено. Вроде бы даже ABS есть, но ESP - не предусмотрен...
    Обрезали вольтдобавку... "На второй с места не тронешься", сколь на газ не дави. Этакий задумчивый вариатор, вместо полноценного автопилота... Но уже и не ручная коробка.
  9. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    У меня брат-близнец этого аппарата, при использовании проволоки ф0,8 мм напряжение корректировать не нужно. Что касается проволоки других диаметров пока возможности проверить не было.
  10. ароль
    ароль
    ароль
    Тот вариант про Аврору Динамику 2000.
    Подскажите, на Динамиках 1600, 1800, 2000 есть предгаз?
    В ролике на ютубе некий мастер утверждает, что на 1600-ой отсутствует и решает проблему приколхозиванием псевдорессивера в нутро ПА. Там же в комментариях пишут, что на 2000-ой предгаз есть.
  11. ароль
    ароль
    ароль
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему так взволновал предгаз?
  13. chudiki2
    chudiki2
    chudiki2
    Доброго времени суток всем. Наигравшись мма сваркой присматриваюсь к полуавтомату,
    ценой до 30000. Почитал форум и присмотрелся на вегу минимиг 200, но в рекламе всплыл элитеч 200син, как брат близнец по мордахе, но по цене на 5тыс дешевле. Они и по внутрянке одинаковые или
    Все таки есть разница- какой смысл переплачивать за цвет? Подскажите знающие, спасибо!
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для очень тонкого - уменьшаю, для толстого и грязного - увеличиваю.
    Вкрячил проволоку 1,2, при том что син режим до1.0. Добавил напруги и алга.
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Нету, но для железа он неактуален.
