Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Без газа купить дешевле, зато потом будет дороже - если стараться сделать красивее, а не как попало, всё равно придёте скорее всего к аппарату с газом. Расход флюсовой проволоки выше - часть уходит в шлак, стоит она дороже, плюс дым как с электрода почти. Я порошковой попробовал и кинул её в угол.
  2. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Да и есть такой нехороший момент. Пока не прогреет - будет срать а не варить. Соответственно точками хорошо не поваришь, будет хоть немного грязи - не поваришь, цена 1 кг проволоки как 5 кг омедненки + баллон залить 40л)
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Такой? На Али, на одной странице их два, один за 9 (высокий), второй за 6 с хвостиком (по-ниже).
    Растолкуйте, пожалуйста, в чём разница. Если только в возможности вести сварку газом, то для меня это не важно. Ну не буду я заморачиваться СО2, ни к чему мне это, не мой это заработок... внииссок1.png внииссок2.png
  4. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    А тут заработок вообще ни причем. Тут дело в Ваших нервах, удобстве, финансах даже...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите тему, не так давно это обсуждали (да и выше написали) - если решили полуавтомат- то газ обязательно.
  6. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Иначе чем он от "электрода" отличается... Потом разум доходит до газовой смеси, взамен СО2, потом проволока по нержу, а потом) TIG! Но вначале (и я лет 15 назад) все говорят мол газ нафиг и без него сможем. В ремонт много носят с просьбой доработать те же трансформатрные, вот ставим в них клапан, евроразъем и у человека наступает "новая эпоха"
  7. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    А вот это. Называется J. one
  8. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Да некогда уже наступать новой эпохе, к сожалению. 65 годиков, однако.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На мордашку то что смотреть !?
    Что в описании или сбоку хоть фото ещё дайте да сзади.
    Дело Ваше. Я дал ссылку на аппарат с возможностью сваривать и с газом и без за 10 с копейками тысяч.
    И в России. Это хоть какой - то сервис.
    Мне очень много аппаратов в ремонт присылают купленных на алиэкспресс. Причём некоторые даже не работали. Там дешевле, но гарантии никакой.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так не Вашей эпохе.
    Это у аппарата открывается второе дыхание.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не эпоха- газ это обязательность полуавтомата.
  12. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Вот! Именно об этом написать хотел) Случай был именно с новым аппаратом который не работал, да и не мог. Вместо транзисторов перемарк пустышки стояли, дежурка выполнена на малюсеньком железном трансе который питал светодиод и вентилятор. Так что... продолжайте покупать алик
  13. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Ничего страшного. Всегда есть повод порадоваться достигнутым, прожитым, будущим! Когда есть хороший результат - дела ладятся гораздо быстрее и приятнее
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Надо заморочиться. Это такое удовольствие работать с газом :super:. Тем более у вас свой дом. Если не понимаете как настраивать полуавтомат, то вам нужно брать с синергетическим режимом. Вы аппарат берëте не на год, два... Надолго. Сам недавно пользуюсь полуавтоматом, металл до 2-х мм, всякие мелочи варю полуавтоматом, 4 мм металл, так это мне проще электродом.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    И во сколько вам всё обошлось?
