Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я в соседней теме показывал как сделать непровар посредством ПА...
    Да, это нужно уметь. :aga:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сегодня пёк 50-й слегка уставший уголок. Из под "ведьмы", но - далеко не с блеском швов.
    160-180 миллиметровочкой в "син" режиме.
    Это ровным счетом - ничего не говорит. Потому что - параметры питающей сети не известны.
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    220-240В, я не говорил про то что у меня проблемы с напряжением. Раньше были, варить было невозможно вечером, последний год таких проблем нету. Соответственно данный аппарат не испытывал при пониженном напряжении.
  4. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    Я вот наэкономил. Купил баллон новый 10л и немогу нигде заправить. Тупо никто не заправляет их у нас, всем 40-ки давай. В паре мест есть возможность, но надо ждать когда газ будет в наличии и заранее договариватся, это примерно неделя. Хоть в др. город едь на заправку. Так что надо заранее узнавать как с этим дело обстоит. Хотя я тоже заранее узнавал. На сайтах контор лазил, все там было гуд с заправкой маломерок, а по факту нет.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Напряжение - далеко не единственный параметр питающей сети.
    Полное сопротивление петли фаза- ноль сможете озвучить?
    Собственную сеть 0,4 я могу загнать в + и - по напряжению. Могу даже принудительно, частично, добавить ёмкость или индуктивность источника питания... Могу частично моделировать переходные процессы и некоторые ситуации.
    Единственный транс 100КВА Д/У - пришлось выпилить... Из за чрезвычайного перекоса напряжения при небольшом перекосе тока.
    Надеюсь вы понимаете о чем это. :hello:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это клиника...
    Х, де-?
    40- фезде...
    Таки да - в радиусе 320 км (у мну) кислоту не заправляют. Только большие баллоны на обмен.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Баллон в Озоне на 10 литров 4200-4500, редуктор на Озоне 1050 руб ПТК УР-6 мини (газ ставить примерно от 0,12 до 0,15 бар (до этого писал, что 0,3 но ошибся). Шланг 9мм газовый 10 метров 500 руб. Если будите работать от +15 (примерно) и выставите правильно расход газа (его должно еле, если слышно как он выходит), то можно обойтись без подогревателя редуктора. Если углекислоту не подогревать, то может прыгать очень сильно расход и замëрзнуть редуктор. А вообще если будет в помещении чуть выше нуля, то лучше купить на Озоне подогреватель + 900 руб ПТК 220В.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как бы = два сорока литровых бывших кислородных, в эту цену. И один 40 ка литровый черный в оборот на обмен.
    Трабл в наличии ротаметра. Б/у редуктор - не стоит ничего.
    Б/у кислородный или газовый - не стоит ничего...
    Будильником? Молитесь за будильник!
    +5 - однозначно.
    Вы то как работаете с таким диким расходом кислоты?
    На 7-ми литрах в минуту - иногда лёгкий иней на ротаметре.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так и работаю с подогревом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Использование огнетушителя не рассматривали?
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В быту и на югах - зачем?
    :faq:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Много, много раз. (их у меня - есть, честно скомуниздженных)
    Где бы еще его надуть высшим сортом технической кислоты...
    Сырая пищевая - не впечатляет результатом.
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Извините, но такой расход - зачем? Пытаетесь шов закалить? Металл шва не кипит, ещё чуть и хватит, с ротаметром точнее и стабильнее. Был вариант на форуме (не помню где) два кислородных редуктора друг за другом.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    7-мь по ротаметру ?
    ЧЯДНТ ..?
  15. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Это мне, оказывается, еще повезло с заправкой баллона. Поехал сегодня в одну контору, где за 500 рублей прямо при мне залили в мой 10-литровый баллон углекислоту из другого баллона. Без весов, без всего, ехал обратно и боялся взорваться) Вообще неизвестно, сколько там теперь углекислоты, но баллон стал ощутимо тяжелее. Есть еще организация, где баллон оставляешь, и в течение суток его заправляют по весам.
