Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Баллон в Озоне на 10 литров 4200-4500, редуктор на Озоне 1050 руб ПТК УР-6 мини или редуктор с ротомером и подогревателем посмотрите от ПТК (газ ставить примерно от 0,12 до 0,15 бар (до этого писал, что 0,3 но ошибся). Шланг 9мм газовый 10 метров 500 руб. Если будите работать от +15 (примерно) и выставите правильно расход газа (его должно еле, если слышно как он выходит), то можно обойтись без подогревателя редуктора. Если углекислоту не подогревать, то может прыгать очень сильно расход и замëрзнуть редуктор. А вообще если будет в помещении чуть выше нуля, то лучше купить на Озоне подогреватель + 900 руб ПТК 220В.
    Маска Tecmen 715 - 6000 руб - Все инструменты.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Джипер, Конечно отпишусь. Но сначала надо его получить в руки, а это произойдёт, как минимум через неделю. Оплатить то оплатил, теперь как сработает Авито доставка, потом жена должна привезти из Москвы.
  3. chudiki2
    chudiki2
    chudiki2
    Доброго дня, неужели никто не сравнивал?
    Вроде в этой теме советовали Вегу, но если есть возможность сэкономить "читай, купить баллон с кислотой и редуктором"то не плохо или в данном случае лучше не экономить?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В десятку уложились?
  5. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Чтобы сравнить - надо иметь оба аппарата, а вероятность этого стремится к нулю. Но, зная особенности производства в Китае и заказа аппаратов на производстве - с вероятностью 99% это один и тот же аппарат.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Все три хороши.
    Наверняка. У него расширенный программный функционал, в основном для работы с алюминием.
    Но и по тонкому железу есть преимущества. Но - вспотеешь это всё задействовать должным образом.
    За глаза. Интерфейс у второго более дружелюбен к ламерам. Первый - мощнее и более гибок в настройках.
  7. chudiki2
    chudiki2
    chudiki2
    Спасибо, Тут на форуме обсуждали, да и в ютубе внутренности показывали Веги, а Элитеча не нашёл, думал у кому нибудь здесь приходилось его разбирать, щупать.
    Продавцам каждого из аппаратов звонил и каждый говорит, что это совсем разные аппараты, просто так, совпадение, что на лицо близнецы...
  8. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Чуть меньше десятки, 9500 + доставка
  9. сузуковод
    сузуковод
    сузуковод
    Всем доброго времени суток...
    планируется приобретение дешевого полуавтомата (в планах сварка с газом)
    для ремонта кузовщины автомобиля...
    опыта пока нет, но думаю это дело наживное)
    посоветуйте для моих вводных...
    достаточно ли будет: Edon Startmig 180 s
    или посоветуете что то чуть подороже?
    хотелось бы уложиться в бюджет 20 тр для полного комплекта (п/а + баллон и тп)
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вега хороший аппарат, но есть немного лучше и дешевле, это Decapower XTRAMIG
  11. chudiki2
    chudiki2
    chudiki2
    Его в роликах смотрел, в том числе и в Ваших, но он дешевле Веги только с Китая, а здесь по гарантии он проходит под именем фоксвельд уно что-то там. за около 40тыр, а Вега 29 тыс с гарантией, а брат близнец и того, если он полная копия за 20000.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите эту тему, хотя бы несколько десятков последних страниц. Обсуждали разные аппараты.
    Выбирайте со стандартным евроразъемом, индикаторами, тремя крутилками, металлическим приводом подачи проволки.
    Если по кузовщине- с минимальным значением сварочного тока. И конечно газ обязателен.
  13. сузуковод
    сузуковод
    сузуковод
    прочел...но решил все таки спросить конкретно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда конкректно- из каких моделей вы выбираете?
    Это и подобное брать не нужно.
    Это полностью скорее всего сложновато уложиться.
  15. сузуковод
    сузуковод
    сузуковод
    допустим до 25 тр увеличу бюджет...тогда на полуавтомат выходит 15-20 тр...
    вот какой будет самым оптимальным в соотношении цена качество...
