Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Доброго всем дня. Ребята, а по расходу газа подскажите пожалуйста. А то видео на тубе глянул, что то не обрадовало... Один толкует, что надо выставлять расход для проволоки 0,8 - 8 литров в минуту(?) Это что, если баллон 20 литров, поработал 3 минуты и помчался заправлять (заправка 20-ти литрового в районе 1000 р). И в чём, тогда, радость от работы и экономия?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вы не правильно посчитали. 8 литров при атмосферном давлении, а в балоне какое давление?
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Да не считал я ничего, это данные из ролика на ютубе. Вы мне (чайнику) просто скажите на сколько будет хватать того же 10 литрового баллона. 2 крыла заварить хватит?
  4. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Интернет говорит, что
    В баллоне на 40 л содержится до 12 м3 углекислоты, массой 20-24 кг.
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Если у вас будет ПТК УР-6 мини или какой нибудь где на одном из двух манометров будет показания до 1 МРа, то ставить где нибудь 0,12...0,13 МРа, что-бы стрелочка отошла от 0,1. Это и будет на глазок нормальный расход. Дальше уже можете чуть убавить или прибавить, по шву смотрите, если красивый, то убавляейте. Вобщем если корявый, страшный, пупырчатый, то это надо расход прибавить, пока шов не начнёт быть красивым. Когда на кнопку нажимаете, газ должно еле слышно быть. Ну или покупать редуктор+подогреватель+ротомер. Ну или просто редуктор с ротомером и на ротомере ставить расход где нибудь 5 литров, если будите работать в помещении без ветра.
  6. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Расход примерно 2 литра углекислоты на 1 кг проволоки. 10-литрового при удачном стечении обстоятельств должно хватить на 5 кг проволоки.
  7. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Если не ошибаюсь, то 40-литровый баллон это 4-5 катушек проволоки на 5 кг, а это не одна и не две заваренные машины. Углекислота в баллоне в жидком состоянии, а варим с газом.
  8. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Я выставил на ротаметре расход 4 литра - варит также отлично. Видимо ротаметры показывают расход +/- лапоть.
  9. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Примерно так и выходит, на 1 кг проволоки расход газа 1.2-1.3 килограмма, это около 2 литров.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А я без ротомера работаю.
  11. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Такое :hndshk:. Поставьте 5, а потом смотрите больше или меньше вам нужно будет, вобщем пор не должно быть на шве (шов такой страшненький будет). Условия разных бывают. Как выставить расход ротомером, посмотрите на Ютубе.
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Мало будет газа, металл кипеть начнёт, увидите
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :hello:С удовольствием.
    5-7 литров в минуту при отсутствии сквозняков.
    В 20-ти литровом баллоне 12 кг жидкого СО2 = 3,2 м³ газа.
    Что при работе с расходом 5л/мин = 640 минутам.
    Я недавно выкладывал паспорт на высший сорт кислоты. В нашей местности наливают 25 кг в 40-ка литровый. За 1950 рублей.
    По справочнику 24 кг кислоты = 33 кг проволоки. По факту - порядка 6-ти пятикилограммовых катушек.
    Зависит от проволоки и диаметра сопла. На больших токах и расход нужно ставить больше. Чуть сквознячок - нужно добавить или оградить шов...
    Оно самое. Очень экономит газ.
    Одна неприятность - может обмерзать. При большой влажности и низкой температуре воздуха, а так-же при больших расходах кислоты.
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ну, это вряд ли... Зрение стало садиться и что очки под маску одевать... Я последнее время варю вообще без маски, ладошкой глазья прикрываю и по-тихоньку, точками...Сегодня уже темно, завтра щёлкну как электродами 2 мм, крыло подварил, нудно, муторно, порой всех святых вспоминая и не только их. Напомню, не сварщик ни разу.
