Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @hammerite, Как бы это всё ещё и запомнить... Скажу бабке, пускай шурует за Ноопептом :)]
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без маски зря варите- зрение ещё хуже становиться.
    Много знаю людей которые очки носят и вполне удобно в очках и в маске работают.
    Конечно бывает такое что у человека очень большие оптические очки, а сварочная маска узкая- тогда плохо это сочетается.
    Но можно оптические очки поменьше купить или маску пошире.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Дело даже не в очках или маске. Когда дуга загорается, глядя через маску ничегошеньки не вижу, слепит. И как я только не крутил настройки на маске - один хрен...
  4. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    20 литров сжатого газа это по весу 3.5-5 килограммов аргона или больше десяти углекислоты а по объему если считать аргон то около 3-4 кубометров в не сжатом виде. Один кубометр это примерно тысяча литров. Но расход в большей степени зависит и от того варите вы непрерывно или точками, во втором случае расход выше
  5. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    лучше начинать со стеклом подходящего затемнения, все недорогие хамелеоны по моему мнению это ужас ужас
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    много масок позволяют ставить дополнительный фильтр с диоптриями, можно подобрать подходящее
    ладошка не помогает, излучение отражается от стен и все равно может попасть на роговицу глаза, она восстановлению в итоге не подлежит
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит у вас светофильтр испортился.
    Нужно с этим разобраться или просто купить новый, хороший и в маску вставить.
    Посмотрите в теме про маски https://www.forumhouse.ru/threads/408152/page-122
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :mad::mad::mad:
    Дело именно в маске!
    1. Достаньте из неё батарейки и протрите спиртом, в т. ч. контакты на маске.
    2. Какие именно настройки вы крутили? Может быть она кнопкой на "гринд" переключается... Что за маска, полное название.
    3. Замените батарейки.
    Если ничего не помогло - подарите её врагу.
    Возьмите картонную с тёмным стёклышком пятерочкой - она вас никогда не подведёт.;)
  9. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Было такое, и не только у меня. Всему виной была защитная плёнка на защитном стекле спереди маски. Они там так аккуратно порезали эти стёкла, что эту плёнку даже не видно было. Изнутри маски то плёнку хорошо видно было. И когда дуга загорается - реально ничего не видно было.
  10. сузуковод
    сузуковод
    сузуковод
    Доброго времени суток...
    еще вопрос...Аврора Динамика 1800... достойный аппарат?
    или в бюджете до 20 тр есть что то более лучшее?
  11. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Судя по мусору внутри - лежала в сарае долго... Могли контакты закиснуть.
    Внутри справа - заглушка, под ней батарейки. Тщательно очистите сами батарейки и контакты.
    Все "крутилки" погоняйте от края до края раз по десять. Поставьте в среднее положение. Можно снять наружное защитное стекло и аккуратно протереть датчик и фотоэлементы. Если не работает - смените батарейки. Там кнопочка тест имеется.
    Если не работает то "ФСЬО"...
    Вообще эти маски нужно хранить в чистом, сухом, отапливаемом и хорошо освещенном месте.
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так на таких масках настроек то... Затемнение снаружи кручу по условиям работы - ММА - миг, освещение, чувствительность высокая обычно, время открывания серединка -максимум, чтобы на точках - прихватках не успевала открываться. Одели маску, зажигалкой перед ней щёлкнул, если не стало темно то или включить забыл, или батарейка села ну или маска сдохла. Как то так.
  14. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @hammerite, Утро доброе. Крутилка, слева на маске (снаружи) для чего?
    Там шкала, от 9 до 13, и надпись GRIND (молоть, перемалывать, шлифовать)
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сейчас "Все интрументы" продаёт ПТК МАСТЕР MIG 180 F15 по очень хорошей цене 16900 руб.
