Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Регулирует степень затемнения, а GRIND - выключает затемнение для работы болгаркой.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Отключает затемнение. Для работы болгаркой.
    9- светлее (но не очень). Примерно как стекло С5. 13- темнее. Редко бывает больше 13-ти.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть у меня простенькие: "корунд-2" и "фубаг" 9-13...
    На "корунде" - батарейки додыхают. И она именно "моросит" на старте.
  5. сузуковод
    сузуковод
    сузуковод
    Еще есть алмаз в этом же бюджете...
    Что выбрать то
  6. ароль
    ароль
    ароль
    Слово примерно здесь лишнее.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот показывал ресантовскую маску
    Вполне хорошо работает.
  8. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    так от температуры и давления зависит, как раз слово примерно это очень точная характеристика для описания литров газа в кубометре объема
  9. ароль
    ароль
    ароль
    Литр это единица измерения объема равная кубическому дециметру. Вне зависимости от температуры, давления и прочего. А кубических дециметровом в кубометре тысяча.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня ПТК, только D88. Ну что сказать... Как сделан мне нравится, использую для дома, купил рукав 5 метров 25-й. В интернете много роликов про ПТК. Выкладывал какие А и В мне предлагает синергетика от 60 до 200 А. Можно использовать в виде таблицы + - и использовать к аппарату для более быстрого подбора А и В. У ПТК в комплекте нет ничего лишнего в виде сварочного щитка, хомутов, шлангов 2 метра. И вообще в Озоне очень много продукции данного производителя для сварки.
  11. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    блестнули знаниями о сферическом коне в вакууме... только в контексте беседы речь шла о том сколько литров газа в десяти литровом балоне, и тогда следуя вашей логиге там десять литров
  12. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Когда батарейки сдыхают, перед работой включаю и мордой на солнышко ложу, пока готовлю остальное, подзаряжается чуть, меньше хлопает.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В десятилитровом баллоне 6 кг углекислоты, в жидком виде это 5,1 литра, при атмосферном давлении = 3,18 м³
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Есть такое. Иногда помогает - просто протереть батарейки...
  15. ароль
    ароль
    ароль
    Блесну знаниями ещё раз. Буква т здесь лишняя.
    Именно так. В десятилитровом баллоне десять литров газа (в несжатом, либо в сжатом, либо в сжиженном состоянии). Другое дело, сколько литров его будет, когда его выпустишь из баллона. Применительно к контексту беседы ответ был тут:
    Только 6,5 м³ газа. 3,2 м³ это в 10-ти литровом баллоне.
