Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @tehsvar, Красное и кислое ?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    ПТК подогреватель.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    6 вольт разницы, конечно не критично. Но надо почитать, что написано в руководстве по эксплуатации.
    А так есть замечательный прибор, ЛАТР называеча.
    латр.png Не обязательно покупать, такой же, есть гораздо дешевле. Еще можно такую приблуду добыть в школьных кабинетах физики... Или купить на Авито, есть не дорогие.
    https://www.avito.ru/moskva_i_mo?q=латр
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Ivanov2017,
    А, вот пример как по
    Посмотрите, очень доходчиво всё изложено.
    Во второй части ролика, инфа изложена как на уроке сварщика.
  5. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    В отличии от Вас, я ответил на Ваш вопрос, а не просто написал что попало.
    Просто как ремонтник сварочного оборудования с 25 летним стажем, я понимаю, что расписывать что либо в таких вопросах бесполезно, а провести аналогию вполне уместно. И так быстрее понимают. Вот я и провёл аналогию с вечным спором про октановое число бензина при заправке.
    Теперь понятнее?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так то да. Но можно просто отмотать несколько витков на трансформаторе. Да и 36 вольт не просто так ведь придумали раньше, может быть в тогда не было ещё заземления, а может быть просто для помучиться с поиском тридцати шести вольт. :)]:)]
  8. ароль
    ароль
    ароль
    Эту вторую часть ролика я выкладывал вчера на предыдущей странице в более полном варианте.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так 36 вольт вроде как подключается к аппарату, поэтому и сделали наверное 36 вольт.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Раньше в общественных банях в каменках стояли тэны на 36 вольт, говорят грели парную хорошо и было безопасно.
    Я, этот время не застал и сейчас вижу, что если и ставят тэны в парную, то только на 220 вольт.
    Не безопасно, однако.
  11. ароль
    ароль
    ароль
    Есть мнение, что при токе 105 А. индукцию накручивать не нужно (+0). От 150 А. начинать добавлять.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну и посмотрел. 1-е видео: оказывается скорость подачи всегда одна и эта крутилка Амперы не прибавляет и не убавляет, она просто включает двигатель. По сути она даже не нужна. 2-е видео он объясняет, что при сварке он использует напряжение и уже к напряжению подбирает Амперы (или метры в минуту). Ну что хочется сказать... Получается допустим при сварке металла 2мм, он ставит 20В и уже к этому подбирает Амперы (или скорость). Ну пусть работает так, может ему так удобно, а может это так правильно и так учат сварщиков. Просто даже в аппарате у @Olegarhik, толщина металла отображается в окошке метров в минуту (или Амперах), а второе окошко просто напряжение, а не наоборот.
    Ну и вообще в первом видео скорости и Амперов нет говорят, во втором говорят есть и даже показывают как увеличивается Амперы (и скорость).
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сегодня отдал приятелю аппарат он хочет часть крыла переварить у авто, но перед этим попробовал сам сварить 0,5 металл в нахлëст точками. В первом случае ставил 60А индукция +5, во втором случае 70А индукция +10. Вот при 70А+10, точки вообще отличные, текучие (плоские), одинаковые. Даже самому понравилось. Но может это и увеличение мощности повлияло, по другому не пробовал, но можно попробовать когда аппарат заберу.
  14. ароль
    ароль
    ароль
    Не так. В 1-м видео человека не устроил минимум скорости подачи проволоки (скорость регулировалась). Скорость в аппарате регулируется напряжением, подаваемым на электродвигатель. Допустим в стоковом варианте минимум скорости был при 4,5 В. Человек популярным методом определил, что электродвигатель нормально справляется и при 3 В. При этом скорость подачи уменьшается в полтора раза. Поэтому он и впендюрил свою плату в цепь управления электродвигателя подачи проволоки. Как-то так.
  15. ароль
    ароль
    ароль
    Посмотрите ролик, который я выложил на позапрошлой странице (вроде с 23 минуты). Там (в продолжении 2- й части ролика от @Семён_Семёныч_,) показано, как должна работать регулировка индуктивности. И ещё там сказано, что китайские товарищи способны реализовывать эту функцию кто во что горазд.
