Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Спасибо за совет, капитан очевидность. Но я-то задаю вопрос участникам форума.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Два сообщения на весь раздел. Из них одно - про инвертор MMA.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, конечно тоже не спец, но как понимаю замерить ампераж можно с помощью токовых клещей, имеющих функцию трурмс.
    По аналогии, так же как замеряют сварочный ток на аппаратах ММА.
    Нашел пару видео на эту тему.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    И вот еще одно (смотреть с 15 минуты)
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если задать поиск через фразу "xtramig 200 syn", то найдется уже 18 сообщений.
    Как помню первым пользователем был д. Гена и начиная с октября 21 начали обсуждать сей аппарат.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28991721/
    Не все участники форума, кто обсуждал этот аппарат в 21 году, постоянно находятся здесь в онлайн.
    Так что можете и не дождаться быстрого ответа, а через "поиск" быстрее получить ответы.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Некорректно отрабатывает поиск - проблемы с реестронезависимостью. Поиск по Dekapower - дает больше результатов. Может починят прогеры... А если придется еще что то искать - попробуйте различные варианты при составлении поисковых запросов.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Нашелся ответ на этот вопрос на примере полуавтомата ПТК Мастер MIG 220 F17.
    Выставленный ток на дисплее ток существенно не соответствует реальному току, особенно на минимальном и максимальном значениях.
    Мне не понятным осталось то, как производитель умудрился связать регулировку скорости подачи проволки с выдаваемым сварочным током аппарата. :faq:
    Ведь, действительно видно, что крутя эту крутилку меняется и скорость подачи и сварочный ток на стрелочном амперметре.
    (смотреть с 8 минуты)
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Спасибо всем за прояснение ситуации с поиском (давно уже не сталкивался с такими особенностями движков). А то я было подумал, что это совсем редкий зверь. На ютубе ролики видел еще раньше, но ютуб такая тема, продаван может дать аппарат на обзор бесплатно и какая-то часть обзора может оказаться подверженной субъективному влиянию...
    Поэтому искал альтернативные отзывы здесь.
    Итак, прошу совета снова, теперь уже по альтернативам:
    1. dekapower xtramig 200 syn. "+" синергетика (со спот-режимом), дисплей, цена.
    2. сварог MIG 200 REAL SMART. "-" не синергетика, цена. "+" более известен, есть СЦ ... но маловато это нынче. видимо, не конкурент.
    3. Aurora PRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC "+" - производитель (завод Риланд), синергетика. "-" цена, лишние 5 рублей... переплатить?
  10. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Я пробовал. Тяжелый, варит. Варил и с газом, и с самозащитной проволокой. Синергетика - если без опыта, то лучше поменьше ставить толщину, чтобы не прожигать. Электродом пока не пробовал на нём.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @Altmax, спасибо. Для электродов у меня живет еще итальянский Хитачи W160.
    P. S.
    Выкинув из выбора сварог и еще раз помониторив цены, с разницей всего в 1-2 рубля попадают:
    2. Aurora PRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC.
    3. ПТК D88.
  12. ароль
    ароль
    ароль
    Сегодня купил омеднённую проволоку 0,8. Провёл второе испытание аппарата в режиме "проволока + углекислота". Все функции работают. Впечатления с фото позже.
    Первое испытание было с неделю назад в режиме "электродами". На небольшом частном предприятии (куда у меня есть некоторый доступ) на сварочном посту были обнаружены два электрода 2мм. и початая пачка 4-ки. У сварщика смена уже закончилась, т. е. он отсутствовал.
    Две пластинки 4мм. соединить кое-каким швом электродом 2 мм. мне удалось, работоспособность аппарата в режиме ММА была проверенана, на чем испытание было закончено. Со сварщиком довелось встретиться только через пару дней. Оказалось, что тот электрод был по чугуну. А я, как тут не раз говорили, ни разу не сварщик и х. з., что на том электроде было написано.
  13. ароль
    ароль
    ароль
    Не забудьте про один из важных критериев выбора - наличие поблизости сертифицированного сервисного предприятия. Лично для меня этот критерий был решающим.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Профессиональный сварщик не поработал на вашем сварочнике?
    Может есть его мнение ?
  15. ароль
    ароль
    ароль
    Ага, попробовал. Сначала он и рядом находящиеся товарищи определили, что много газа. При регулировке газа оказалось, что профессиональный сварщик не видит делений на ротаметре (или как там он называется). На слух выставили. После нажатия на курок горелки звук шипения великоват и уменьшается через секунду-две до признанного окружающими приемлемого. Так и должно быть (уменьшение)? Далее сварщик немного поварил, покрутил крутёлки. Пытался крутить правую из трёх, но после того, как я ему сказал, что она регулирует время "прихваток" в режиме СПОТ (вроде так) и посоветовал одеть очки пошёл выполнять основную работу. Один из присутствующих при моих испытаниях сказал, что нельзя крутить крутёлки во время горения дуги. Так ли это?
    Короче, нет доверия у меня к этому сварщику. Однажды я ему втолковывал, что нельзя класть шов по линии нагрузки (возможного изгиба) нагруженной детали.
