Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У меня нет "левого" манометра вообще.
    Есть - манометр давления в баллоне, предустановленный редуктор и ротаметр.
    После того как первый 40-ка литровый баллон улетел трубу через "пивной" редуктор с манометрами - я понял что делаю что-то не так.
    "Тремя руками" за ротаметр с шариком! Очень сильно экономит газ. :super:
  2. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    Уже можнт и за деньги, но не интересно) Как раз пришел к той границе, когда стоимость работ на стороне, равна цене оборудования. Но отступать уже поздно) Изначально то как было, Надо дешевый аппарат, для сварки самозащитной проволокой,. Потом согласился на газ. Теперь удорожание ПА, но эт большей частью потому, что Алмаз с браком оказался. А насчет с, приходом опыта пожалею, это врятли. С машиной повозится хватит аппарата до 20к, а больше работ с металлом в моем хозяйстве нет и не планируется.
  3. Tratil
    Tratil
    Tratil
    А какой на ротаметре с шариком расход выставлять?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да как бы не должно пшикать...
    Рапид - штука замечательная! И нужная. Только не все "ёлочки" одинаково полезны. Обычные воздушные - травят (для кислоты - довольно сильно).
    Себе поставил обычный воздушный на шланг. Так гораздо проще перемещать аппарат и шланг не перекручивается.
    Не встречал алюминиевых. Никелированные латунные - да.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ищите. Можно найти. На уменьшение цены могут сыграть акции, бонусы, скидки, " спасибо " от сбера и т. д. Может кто из друзей, товарищей с этим поможет.
    Ситуация, последнее время, складывается так что не купив сейчас - потом можно будет не купить вообще. Да и хорошим инструментом удобнее работать. И, если что - можно его потом продать с меньшими потерями.
    А результат, при самостоятельной работе, будет лучше (безруких это не касается)- так как нанятые делают за деньги - а сам человек на совесть.
    И опять же еще и инструмент в хозяйстве остаётся.
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    диаметр проволки умножить на 10 :) на вскидку если по учебникам, то есть от 6-8 литров и до 10-12
  7. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    ELITECH АИС 200SYN уже едет. Обошлось в 18 с копейками.
    А с машиной, тут больльше хобби такое - чинить ее. Только до сварки еще не дошел.
    На работе вожусь с деревом. И прекрасно понимаю что, для каждой задачи нужен свой инструмент. По анологии: для изготовления одной табуретки, никто не будет закупать фрезер с чпу. Хватит и ручного эл. инструмента.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и отлично. :):super:
    Хобби должно приносить удовольствие и радовать результатом. :)
    Всё еще впереди!
    Потом отпишитесь про аппарат. :)
  9. ароль
    ароль
    ароль
    А можно подробнее про учебники, где написано, что нужно диаметр проволки умножить на 10? :)
    Знаю про один учебник, в котором приведена формула расчета расхода газа, в которой диаметр проволоки не фигурирует. Формула называется правило Шарапова.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    5-8 литров в минуту.
  11. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    а таблички там нет? вот такой к примеру
    а теперь берите простую эмпирическую закономерность, умножайте первую графу (толщина проволки) на десять и получите последнюю графу, расход сварочной смеси в литрах в минуту
  12. ароль
    ароль
    ароль
    Там это где? В том учебнике, про который я упомянул? В том нет.
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Я эти закономерности и правила в книжках запоминал лет 20-25 назад, когда учился в институтах (всего их четыре, как и дипломов о высшем образовании).
    неужели я помню авторов книжек и их названия? в данном контексте термин приведенный мной "на вскидку если по учебникам" означает общее собирательное значение.
    Шарапов... хм, это тот который с Жегловым?
  14. ароль
    ароль
    ароль
    Нет.
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    типа таких?
    Снимок экрана 2022-10-11 в 12.55.46.png Снимок экрана 2022-10-11 в 12.55.18.png
