Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    Работал в синергетике. Да, там можно варить и без ручной подстройки, остальное все эксперименты. Таблички такой нет, в сл. раз попробую по ней отстроится. Если сравнивать, аппарат в синергетике, напряжение ставит сильно побольше от табличных значений. Метал почистил оч. хорошо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Варите пока, пробуйте как можете:), потом немного опыт и понимание появиться и всë пойдёт как нужно.
    Сначала всë не привычно и непонятно. :)
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Пробуйте прибавить индукцию до +10, капля будет более пластичная и низкая. Эта кнопка слева от крутилки (кнопка 10 в инструкции).
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пористый шов - при недостатке углекислоты.
    Или вы порошковой проволокой варите?
    Есть смысл варить проволокой 0,6 мм.
    И да - индукцию добавьте. Шовчик будет гладенький.
  5. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    Индукцию вчера пробовал в + 10 ставить. Такое чуство что аппарат на эту настроцку не реагирует никак.
    Временя было слишком мало. Чтоб что то немного там понять, думаю надо полный день потратить, сжечь 5кг проволки сдуть 10л. балон кислоты.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а шов пористый был из-за недостатка углекислоты?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    порошковая же проволока была.
  8. Yoklmn48
    Yoklmn48
    Yoklmn48
    Нет, точно не из-за этого. Подачу - напряжение поднял и все норм. В синергии от 3-х метров нормально начинает варить.
    Не порошковая. Омедненая с уг. кислотой
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    значит я ошибся.
    @Ivanov2017, извиняйте, я ошибся.
  10. ArSon023
    ArSon023
    ArSon023
    Добрый день! подскажите пожалуйста по быстросъемам на углекислоту, купил резиновый шланг армированный 6мм, купил быстросъёмы и на редуктор и на ПА, проблема в том что диаметр штуцера в быстросъёме меньше, примерно 5 может 5,5 мм, стяжка хомутами проблему не решает, газ выходит и со стороны редуктора и со стороны ПА. На самом ПА нормальный штуцер шланг идёт туго (ПА D88), на редукторе тоже штуцер хороший, стационарно оставить не могу после сварки надо всё разобрать и сложить каждый раз туда сюда тоже не вариант, хочется быстросъёмы, помогите может дадите ссылки на правильные быстросъемы из красного магазина либо чем то обмотать штуцера и натянуть шланг. В общем нужен совет что делать.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Намотать изоленту на ëлочку, и поставить хороший хомут и затянуть.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Фото сделайте. Тогда можно разобраться.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте, подскажите что купить после инвертора поиграться, для дома? Пользуюсь от случая к случаю, но может на навес для авто напрягусь.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Сварог Реал МИГ 200.
    Без всяких наворотов.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я поставил STELS, как раз и красного. Но у меня кислородный шланг.
    А попробуйте в кипятке нагреть свой шланг и елочки, да затянуть проволокой.
