Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Под 30 выходит хотелось бы попроще. Вы где то про Верт писали…
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вы хоть какие-то параметры выбора задайте... Например: поиск из ассортимента красного магазина и предельную для вас сумму.
    https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyj-poluavtomat-migmag/invertornye/varteg/svarochnyj-poluavtomat-180-duo-s-8655/
    Вроде бы нормально выглядит...
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здесь цена более привлекательна. Я в этом магазине не на одну сотню набрал. А работать то он будет или танцы?
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    не полуавтомат...
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    :aga: Не внимательно, а Птк хвалят тут, квартой Клементий?
  7. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Планшет поправил.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Проще электродом сварить.
  9. Den1970
    Den1970
    Den1970
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Где там 30 то?
    25 рублей везде отдают. Ну кто-то больше.
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А д88 на авито за 23 дают, засада? Там регулировки проще?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У D88 хочешь проще - будет проще, хочешь сложнее - будет сложнее...
    В режиме синерджи достаточно крутить лишь "ток". Но для гурманов есть еще множество всяких разных...
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    VARTEG 180 DUO-S он может с газом и без? пользовался кто, работает? На авито 12 просят.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если есть опыт работы с электродом, а нет опыта работы с полуавтоматом, то можно так сварить навес для машины, что он у вас сложится при первом ветре или снеге. При сварке полуавтоматом тяжелее контролировать провар. Шов будет, а хорошего проплавления металла не будет. Тем более вы будете скорее всего делать навес не из металла 1,5 мм, а из более толстого. С более толстым вам проще будет не прожечь металл. Тем более металл сейчас очень сильно подешевел. Потом для сварки металл 3мм для полуавтомата нужно примерно 160А (+-10А), можно сказать 170А, что бы он вам нормально прославлял металл.
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Опыта мало от случая к случаю.
