Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Одинаковые игрушки :super: Я тут предлагал как то купить ПТК, начали говорить, что я продаю их и занимаюсь рекламной на форуме.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Злые они... Это потому что у них ̶в̶е̶л̶о̶с̶и̶п̶е̶д̶а̶ ̶н̶е̶ ̶б̶ы̶л̶о̶ ПА без синерджи. :)]
    Если на D88 выставить в ручную ровно те-же параметры что и в режиме синерджи - он их жестко держит. А на режиме сиенрджи подыгрывает сварщику. Бывает редко, как описывал камрад "100 ампер", тра-та-та... Но я швы под сварку не полирую, дую простой СО2, проволока с ближайшего лабаза 09Г2С - какого не поподя производителя... Обычно 0,8, реже единичка. Под 0,6 заказал мундштуки и ролик, да и саму проволоку. Иногда притаскивают всякую жестянку подварить, иногда кузовщину. Заказал еще порошковой ролик. Что-то мне не слишком понравилось три метра шва на листе полторашке, да с зазорами, электродом клеить...
    Второй год всего им пользуюсь, и думаю как же раньше всё было грустно штучным электродом варить...
    Интересно что я его не выбирал и не покупал - лишь бурчал что тонкое нужно варить ПА. "Дед" притащил - на, вари и мозг не компостируй. :)]
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @hammerite,
    Лучше кишки аппарата покажи, чем писаниной занимаешся.
    Для 230А аппарата вес маловат отчасти.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У нас в ближайших лабазах только 08Г2С или 08ГС, или аналоги. 09Г2С не встречал пока. И как она?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Намана! :)]:)]:)]
    Пальцы - большие, кнопочки - маленькие. Какую кнопочку задел - та цифирька и высветилась.
    Эти "добрые люди" не в состоянии сделать клавиши копутера шириной 23 мм!
    Предъявляешь или интересуешься? :aga:
    Не заглядывал под капот... Гарантия кончилась почему бы и не развинтить коробочку если попросят, а не предъявят? ;)
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Вопрос задаю.
    А если бы не кончилась, там пломбы стоят или что?
    Херов тот производитель который не разрешает вскрывать аппарат для техобслуживания. :)]
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ок. Вскрою сфоткаю - не продувая.
    Хрен его знает где и что там стоит. Даже не пытался выяснять.
    И при чем тут производитель? Если гарантию продаван держит.
    Вот нафиг мне с татарами грызться, если можно без вопросов вернуть "на палец в навозе", как есть?
    Я не видел в инструкции пункта - разборка и очистка... Хорошо это или плохо -не знаю.
    У "мультиплаза" есть такая фича - снять кожух и продуть.
    Разбирал синие корпуса (постгарания) менял шнурки и разъёмы много-много раз... В полупроводники не лез. Хотя те же бримы валяются "на запчасти"... А голубые итальянские сварщики более чем живучи, на грани не убиваемости... Хотя один из блювелдов крякнул сразу при первой попытке зажечь дугу.
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Херово-мяХко сказать.
    Продувка и очистка, а так же протяжка. является нормой не затрагивая гарантию.
    Видимо в ПТК манагеры об этом не знают. :)]
    Инструкцию и гарантию продаван не даёт и не пишет.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Продувка и чистка это про "мультиплаз". Уж там манагеры - всем манагерам мангеры... Лак выпили еще в кЕтае.
    Про протяжку - вы видимо счастливый обладатель патрика... Там перед началом эксплуатации следует самостоятельно протянуть все болты и через каждых двадцать километров пути повторно.
    Именно продавец - "держит". Несёт ответственность перед покупателем.
    И написано, почти во всех мануалах, одно и то-же - вскрытие корпуса снимает гарантийные обязательства.
    Вот даже в пузотёрках ТО прописано делать только в авторизованных сервисах. Хотя какая в пень разница - масло менял "федя" или "вася"...
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Бред.
    Нормальные производители позволяют это делать.
    Если нет-я такое не возьму.
    И касается не только сварочных аппаратов.
  11. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Когда замена сетевой вилки и/или шнура ведёт к сняию гарантийных обязательств.
    "Мультиплаз" - производитель, нормальный?
    Только у него читал - разберите корпус аппарата.
    Кто-то заставляет?
    А у вас в инструкции к автомобилю что написано?
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Я разве писал об этом?
    Ткни.
    Российский аппарат. и грамотно оформленный мануал, только "плюс"
    А потом ноют и получают отказ в СЦ:)]:)]:)]
    Плата сгорела от загрязнения, платите бабло..(лошки так и попадают)
    Инструкции автослесарю не нужны.
    Короче с вами всё понятно.
    Ждём фоток.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Раньше к телевизорам была схема принципиальная. Можно было отремонтировать.
    По поводу замены вилки - вот смотрите, вы поменяли вилку, или провод, а взяли не 2.5 мм², а 1.5 (сэкономили) или провод прикрутил к плате плохо, в результате - всем понятно что.
    Кто то и микросхему перепаяет и все будет работать, а кому то и крышку нельзя открывать. Есть золотое правило - не лезь пока работает)
