Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. EduMazuro
    EduMazuro
    EduMazuro
    Вологодская область
    Уже Ваш птк всем мозоль натерЪ. А Вы все его хвалите) многие на уровень выше)
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Натрите чем ни будь другим...
    Будет за что ругать - буду ругать.
    Промышленное оборудование? Оно существует.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это какие и чем они лучше?
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ресанта 190пн.
    Ни в инструкции, ни на корпусе обозначений найти не удалось.
    Красный - это "плюс"?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    DOC006176625.jpg На корпусе должно быть нарисовано.
  6. ароль
    ароль
    ароль
    Страница 10 инструкции.
  7. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Что значит за дёшево, и лучше всех? :)] Мне не то ни другое не надо. Критерии простые попользоваться (поразвлекаться) не сколько раз в год. Сварной цех не открываю, и жизнь сварке посвящать не буду. Не профи, опыта нет. Сварка профтрубы в основном. Какие ещё критерии?
  8. Den1970
    Den1970
    Den1970
    В проф жаргоне не силён. когда только успеваете и варить и тут писать? :aga:
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Тогда надо с функции синергетики.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот серфишь себе на калькуляторе по паутине, никого не трогаешь...
    А тут - мяу-гау, пасите-памагите, всё паламалося! Починяешь по бырому и опять бездельничаешь.
    Бывают и заказы по серьёзнее, и выезды случаются. Вот на завтра по плану: пару концевых муфт на высоковольтном кабеле (30 тыр. без материала, часов на 6-ть работы). Еще пару повреждений на кабеле 0,4 устранить нужно (20-ка всего, часа на два-три) но сроки пока не ясны.
    По сварке - нужно какую то хрень к гелику приварить, но она пока не приехала еще...
    Ню... Как бы: простота настройки и дружелюбность интерфейса в приоритете.
    Вот это, да:
    Иначе будет всё грустно.
    Мощи особой не надо, куча настроек излишни будут. 0,8 омедненной проволочки - для всего за глаза. Балдончик литров на десять, дабы пупа не рвать...
    Сеть стабильная? Тогда еще проще. Денег - сколько не жалко?
    ПТК несколько излишен. Хотя, D77 если есть по вкусной цене - почему бы и нет...
    Серия F от ПТК - вполне себе и даже больше чем, но - "три крутилки"! Для этого аппарата нужен флегматичный пользователь со стремлением к самосовершенствованию.
    :hello:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так то и значит. :)] Когда за совсем мало денежек (и то, потому что за бесплатно не отдают:)]) хочется купить аппарат не уступающий по качеству многим из здесь обсуждаемых. Критерии совсем простые, я для меня, хороший подающий механизм с тормозным устройством для катушки не менее пяти килограмм с проволокой и характеристики аппарата соответствуют заявленным паспортным данным, потому что по этим паспортным данным в основном и выбирается аппарат. Соотношение Цена - Качество, обычно соответствуют и цене и качеству. Очень часто, если не в большинстве случаев, здесь спрашивают уже после того как выбрали что то или уже купили. Если Вы поступаете по другому, то это уже хорошо. :)] Походите по магазинам, посмотрите на аппараты в живую. Выберите штук пять, которые понравились, в том числе и по цене, и про них спрашивайте, можно здесь, можно почитать отзывы владельцев этих аппаратов. Но всё равно выбор будет за Вами,
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    А у д77 синергия работает? 21+-
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А что для вас синергия означает?
    Синергетический режим или синергетика – это упрощенная настройка полуавтомата, путем установки/задания определенной сварочной программы. Задавая или выбирая значения диаметра сварочной проволоки, материала и защитного газа полуавтомат автоматически подбирает параметры скорости подачи сварочной проволоки/сварочного тока, А и напряжения сварочной дуги, В. В случае корректировки скорости подачи, в большую или меньшую сторону, сварочная программа также автоматически производит корректировку напряжения. Напряжение дуги, если это требуется, можно корректировать отдельно. Таким образом, полуавтомат с синергетическим управлением будет актуален для новичков и пользователей с небольшим опытом работы с данным оборудованием.
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Во-во это и означает. :|: Для новичков.
  15. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Elitech АИС 200 SYN Хвалят.
