Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    То, что на днях. Трещина в драйвере силового транзистора. Пропаяна на заводе, но проверять видимо не стали. ХХ есть и ладно. Спихнули. При начале работы транзисторы выбило. Был обрыв ещё одной дорожки. Даже название запомнил. Хантек. Вроде как МИГ200.
    Плазма 60 ампер. Возможно при пересылке оторвало ноги одного из выходных диодов. Они последовательно установлены. ХХ есть, осциллятор работает, резать невозможно.
    Плазма 40 ампер - не работает управление. Изначально.
    Сколько до этого - я реально не могу всех упомнить. А тем паче названия, так как их там весьма много. Причём есть как заводы, так и бренды.
    Понимаю, что стоимость и тп. Но лучше брать в России у представителей. Хотя бы потому, что есть с кого спросить гарантию.
  2. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Кнопка 3.
    Сами же картину приложили.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Так эта кнопка выбора сварки: Аргонодуговая сварка (TIG), Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), Ручная дуговая сварка (MMA), Точечная сварка (SPOT)
  4. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Это выбор синергия/ручная
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас такой же в личном пользовании или Вы ими торгуете? Просто спросил.
  6. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Ага, торгую и процент получаю.
    Сарказм
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А без сарказма просто не ответить?
  8. koss20
    koss20
    koss20
    Братск
    Купил Hugong PMIG 200 III во Всеинструментах, пришёл 10 октября, при осмотре в пункте выдачи заметил на нём коцки, как будто в демозале где то стоял, отказался и сделал перезаказ. Второй пришёл 28 октября, вроде весь целый, но в коробке не оказалось бичпакета с расходкой, там должно было быть 3 ролика, 4 токонаконечника, ключ хомут на газовый шланг, трубка направляющая выходная в евроразъём. Так как первый был ещё в магазине, то продавцы вытащили с него. Когда дома начал разбираться, заметил что трубка направляющая погнута не слабо, выровнял её молоточком более менее и поставил на место. Кроме того заметил продольный люфт на валу ведущего ролика где то 1 - 1,5 мм, скажите так и должно быть или это есть не хорошо, а то это мой первый полуавтомат и я не в курсе.
    Баллон ещё не купил, попробовал порошковой проволокой GWS 0,8 мм, синергетики на неё нет, пришлось в ручную подобрать, но вроде варит и даже не плохо. Сейчас буду под углекислоту или смесь баллон заказывать с редуктором ну и дальше осваивать. Проволока эта что то не очень, были моменты что плохо разматывалась, как будто на заводе так плотно накручивалась на бабину, что подклинивало и ролик проскальзывал .
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А люфт подпружиненный или просто вал двигается в туда-сюда свободно?
  10. koss20
    koss20
    koss20
    Братск
    Он имеет свободный ход и ощущается когда прижимной ролик поднят, ролик вместе с валом ходит в редукторе туда сюда 1-1,5 мм, когда проволоку прогоняешь через паз и зажимаешь верхним роликом, то всё стоит мёртво. Не знаю может так и должно быть, чтобы паз встал как раз под проволоку, хотя может я ошибаюсь, я пока в этой теме дуб ...
  11. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Нет, аппарата данного производителя у меня нет. Выложил ссылку, на них, так как цена очень хорошая.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может просто ролик не поджат? Вообще то свободного люфта на валу редуктора быть не должно. Скорее всего шайбочку пружинную забыли поставить или она лопнула, бывает иногда. Но для бытовухи это не смертельно, хотя и не очень хорошо.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Нет тут ничего плохого. На многих недорогих аппаратах есть небольшой ход. Точность соосности невелика, да и подавала не особо дорогая .
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть, спорить не буду. С моторчиками от детских машинок или вертолётиков знаком мало, может быть для них это и норма.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это не только на таких. И на вполне приличных есть такой ход. Именно самого штока.
