Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нич-чо не понял... "Предгаз" что ли? Это для люмунтия имеет смысл.
    Тронь курок чуть - пш-ш-ш продует шланг на раз. Катушка даже толком не дёрнется.
    Если 88-й дешевле 77-го - однозначно 88!
    Они аналогичны по функционалу. Но у 88-го мощи по более.
    В аргон эти аппараты умеют весьма условно...
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нержу и чернуху - тащит.
    Этот функционал для маньяков импульсных трубок... Или раму какого стального мопеда-велосипеда сочинить.
    Давеча разбитую морду соболя клеил миллиметровкой на D88. Лень менять было на 0,8. Не раму, лонжероны кузова. Думал придётся напрягаться. Вообще в лёт, даже вертикал моторного щита возле рулевой.
    Никитку только затрахал (виновника "торжества"). Разбери-собери, отвинти, подогни, сугроб насыпь в кабине - чтоб не пыхнул пепелац...
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Предгаз у 99 отдельно выставляется. Тут нажатие на энкодер на морде. Хз, может для продувки рукава, без подачи проволоки ...
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не знал о таком функционале. :hello:
    Не парит вообще... Вот сороковку кислоты поменять - в одно рыло сложно стало. Балдочник - чуть тяжелее меня. Спина прихватывает... Добыковался на шестом десятке лет. :|:
    Об Ухте - довольно тёплые воспоминания. :super:
    Хотя от вокзала далеко и не отъезжал. Народ приятный, тёплый, ламповый. В вокзальном кабаке разрешили работать на ноуте за столом. По этому поводу - случился бесплатный кофе для всех посетителей. Даже для наряда полиции. :aga:
  5. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Прислали мне попробовать Decapower EXTRAMIG 200 SYN
    Вчера начал испытания с электродов, попробовал его в режимах от 100 до 200 ампер, и в целом прям меня зацепил этот аппарат, при основных функциях полуавтомата это еще оказался и полноценный ММА инвертор. Все настраивается, горячий старт, форсаж дуги, антизалипание, ВРД при желании. Дуга мягкая, рутиловые электроды так вообще просто тают как восковые палочки. В общем минут 15 пробовал загнать аппарат в защиту по перегреву, выставив 200 ампер и сжигая электроды в 4 мм, и ничего не вышло, вернее нагрелись провода и держак, стало его в руке держать уже не возможно. Параллельно замерял ток клещами, все по честному, сколько ампер на аппарате столько и клещи показывают.
    В субботу подключу баллон, заряжу проволоку и попробую в режиме полуавтомата.
    Минусы, аппарат достаточно тяжелый и крупный, вентилятор на задней панели натужно шумит все время, при этом он кажется для такого мощного аппарата маленьким. Экранное меню, с одной стороны удобное и здорово что все сразу на одном экране без гуляний по многоуровневым меню, при этом высвечиваются только те функции которые сейчас задейстовваны, но в итоге надписи и значки маловаты, хотя сам экран и четыре дюйма, приходится прищуриться чтоб все разглядеть. При этом не понятно как будет видимость экрана на ярком солнце, потому как солнца сейчас нет. В комплект положили всего один ролик для 0.6 и 0.8 обычной проволоки. То есть сразу надо докупать еще как минимум для порошковой проволоки, и сопло и наконечник с горелкой тоже только один, что одеты на гуся. То есть их тоже сразу можно россыпью докупить. Но все это по мне так незначительные издержки на фоне цены аппарата.
    Сам аппарат полная копия foxweld Uno Mig LCD 207 и снаружи и внутри. То есть собирают их на одном предприятии Lemin Weld, только у фоксвелда обещают гарантию три года, и сервисных центров до дури по стране, а у декапауэр в России только склад и гарантия из полуустных обещаний на алиэкспресс, но и цена ниже как минимум в полтора раза. В общем есть над чем подумать при выборе.
    В общем я честно думал что аппарат хуже, а он похоже оказался за свои деньги отличным выбором. Остается поварить проволокой до формирования окончательного мнения.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дополнительная функция с копеечной кнопкой. Надо- не надо, но уже есть. И как бы на одну функцию больше, чем у других. :)]:)] Тем более предгаз уже есть. Единственное для чего удобно, это если для выставлять рабочее давление на редукторе. Это когда выставили больше, а что бы установить меньше, надо газ скинуть из горелки или ещё для проверить клапан, работает или нет.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я всегда советую только то, что сам проверил, в отличии от всяких лживых барыг, коими забит Ютуб и все форумы. Decapower стоит своих небольших денег сполна.
    Не забывайте пользоваться индуктивностью, вещь нужная.
    А я взял чисто для теста и контента, самую бюджетную версию полуавтомата, аппарат для дома и автожестянщиков - Dekapower EASYMIG 140. Приедет через дней десять.
  8. harley77
    harley77
    harley77
    Кто-то тут писал что в ВИ ПТК 180 дёшево,за 16800, спасибо
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Как вам глянулся - по душе?
    Да там прайс скачет вниз-вверх - совершенно оригинально. На всё, а не только на ПА.
    Тележка понравилась - идею сопру. :aga:
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Пока очень нравится, это не первый сварочный, до этого был с электродами, ими варить теперь совсем не хочется)
    Настраивается очень легко, инструкция для тех кто хотябы немного варил)
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот так - с тремя крутилками и бумажкой, легко?
    Шаман! :super:
    Спасибо. :hello:
    Буду рекомендовать (я соб-но это это и планировал) друзьям серию F. У них задача узкая, только току нужно бы по более.
  12. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Профессионалы подскажите
    Есть piko 162, прекрасный аппарат, на али продают устройство подачи проволки
    Как совместить два указанных аппарата вместе ? Возможно ли это ? Если нет то почему ? И для каких аппаратов предназначены устройства как на фото
  13. DarkJD
    DarkJD
    DarkJD
    Киров
    Зачем? Скрещивание ужа и ежа - ни к чему не приведет. Тут надо с электроникой на "Эй ты, козел" быть (скрестить-то можно, но дорого и глупо). За примерно эти деньги можно с али купить полуавтомат (обзоры смотреть на канале "сварщик в городе" либо на муське). Еще как вариант продать пико, добавить денег и взять что-то поинтереснее.
  14. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Пико глупо продавать чтобы брать китайца, тогда сварог 200 брать как второй
  15. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Невозможно, потому что сварочный инвертор - это источник тока, он держит стабильный ток и ему пофиг на напряжение по большому счёту, а сварочный полуавтомат - это источник напряжения, он как раз держит заданное напряжение, а ток - какой получится.
