Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Понял ! Спасибо !
  2. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    А присоветуйте какой-нибудь не сильно навороченный полуавтомат.
    Цель - варить на даче всякую мелочёвку из профильной трубы, уголков и прочей чернины.
    Бюджет 20-25т за сам аппарат.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы эту тему смотрели?
    Посмотрите несколько десятков последних страниц- обсуждались разные полуавтоматы. Не известно что у вас есть в продаже.
    Так же, возможно, лучше взять просто инвертор.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я так понимаю сварка будет происходить на улице, где полуавтомат использовать не очень то и практично, правильно выше предложили, может всё таки присмотреться к ивертору
  5. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    В основном в помещение, может какие-то вещи на улице.
    Инвертор есть, хочется ПА.
  6. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Ну вот decapower xtramig 200 syn был около 24т на распродаже на Али, сейчас стал около 29 но они купон скидочный дают на 60 долларов, до 31 декабря.
    В этом бюджете мне этот аппарат очень понравился.
  7. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Всем добра.
    Есть вопрос.
    Планирую делать сам навес из металлопрофиля. Основная ответственная работа - сварить фермы.
    Окончательных расчетов еще не делал, но пока планирую фермы с параллельными поясами с треугольными раскосами под 45 градусов. Длина фермы 6 м, пояса труба 40х40х2 (возможно 40х40х3 или 60х40х2), заполнение 30х30х2.
    Столбы будут 80х80х3, балки (ригели), скорее всего 80х80х4.
    Написал, чтобы было понятно с каким металлом работать.
    Есть инвертор ММА микроша-160. Из опыта - 2 года назад делал сам забор. Посмотрел ролики, потренировался немного и вперед. Забор стоИт, но сварка, конечно, сильно любительская. Горизонтальные и нижние швы еще более менее, потолки, конечно, "насрал" как смог)
    Но это забор, а тут куча железа над головой и машиной и лодкой. Но все же, хочу сам. Не Боги горшки обжигают) Нанял людей, но с моими запросами они работать отказались :)]
    После этого больше почти не варил. Вот такая вводная.
    Решил, что на сэкономленные деньги, куплю полуавтомат и буду варить им. Типа легче, не надо шлак отбивать и тд. Но почитав, посмотрел, закрались у меня сомнения. Есть мнения, что полуавтоматом такой металл нормально не проварить, тем более новичку. Что шов только сверху будет красивый, а внутри непровар и навес развалится. Что лучше варить электродами. Хотя я планировал потренироваться на обрезках, распилить потом шов, посмотреть как и что... И аппарат по нынешним меркам удачно заказал -
    ELITECH АИС 200SYN за 17000 на озоне успел взять. Но могу еще отказаться... Планировал варить в СО или смеси. Варить буду на улице под открытым небом.
    Исходя из всего этого, что посоветуете? Таки брать полуавтомат, осваивать, тренироваться и все должно получиться? Или все же вернуться к электродам и варить ими?
    Завтра надо аппарат либо забирать, либо отказываться. По новой по такой цене можно и не найти. Уже у того же продавца он 21000...
    Посоветуйте, пожалуйста, всю голову сломал.
  8. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Бери, сварит он вполне такой металл, чай не 10мм.
    Сначала надо подобрать режим по подаче проволоки и газа, нарежь кусков, повари на разных режимах, потом просто распиливай поперёк швы и смотри какой провар получился.
    На счёт СО2 или смесь - не принципиально, но СО2 дешевле и баллона на дольше хватит.
    Посоветую посмотреть на ютубе канал 100Ампер, Иван очень хорошо и наглядно показывает что и как варить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко- вариться ваш металл и полуавтоматом и инвертором.
    Решили взять полуавтомат и есть возможность по хорошей цене - берите.
    Но с полуавтоматом (как и с инвертором) нужен опыт - не ждите лёгких и быстрых успехов, как показывают на видео.
    А опыт это работа с пониманием. И это время и деньги на расходные материалы.
    Поэтому взвесьте ваши силы, возможности и главное желание освоить полуавтомат не смотря на всё трудности.
    Для понимания - встречаются люди которые это сделать не смогли.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну да, навес это дело серьёзное... Ещё для понимания сварка 2мм это будет у вас 20 вольт (или примерно 140А), 3 мм будет 21 вольт (примерно 170А), даже наверное 3 мм лучше будет поставить 22,5-23 вольта, что бы наверняка прогреть металл (это уже 180-190А). И наверное навес может стоит попробовать сварить не газом, а флюсовой проволокой раз у вас улица, а то на ветру сложно будет это сделать. Тренироваться даже можно не распиливая швы, а просто варить профиль (куски 20см) уголком и руками его ломать с молотком (как бы давая нагрузку). Так сразу увидете, что шов просто лежит на металле, шов в металл не будет впловляться. У меня у самого как и вас потолочные швы не очень (а ещё угол внутренний иногда не очень) инвертором получаются.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо.
    Вот этот момент тоже напрягает. Буду варить от обычной розетки 16А. Это дачи, там бывает просадка по напряжению. Получится что-то с такими условиями? Скажем, если в розетке будет 190-200 В.
    Конечно, флюсовой вроде проще, не надо заморачиваться с газом, таскать баллон и тд.
    Но вроде же флюсом качество хуже... Хуже видно ванну, тот же шлак и разбрызгивания. Да и проволока дороже. Ветра у нас часто, но при урагане значит варить не буду, а если легкий ветер то все? Полуавтоматом не получится? Все-таки, я не в поле буду... вокруг заборы, дома... Но поддувать может, конечно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Варят все полуавтоматы от таких розеток. И более мощные (чем выбранная модель).
    А вот это нужно точно узнать - рассчитан ли данный полуавтомат на работу при таком напряжении.
    Так же - по сети нужно точно узнать - не просаживается ли сеть при мощной нагрузке.
    Встречал не раз что не возможно варить полуавтоматом и инвертором если сеть слабая - то есть пытаешься варить - а сеть сразу просаживается по напряжению - не сварка получается - а одно искрение.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я несколько недель тому назад в щиток вот такой вольтметр поставил. Теперь слежу и вижу.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Розетка - розетке - большая разница... Ежели еще и тонкий длинный шнурок - совсем капут.
    У меня дружбан пробовал модным Кемппи, на пониженном через кучу переносок,- уходит в защиту собака... А безродный китаец - как ни в чем не бывало шпарил.
    Спортлото... Но чем глупее аппарат тем меньше он реагирует на пониженное напряжение, лишь бы мощи хватало перетянуть это одеяло на себя.
    Да норм всё с качеством. Шлака совсем чуть. Срёт адово если полярность забыть поменять. Ценник на порошок - не гуманный. Сырости эта проволока не любит - особое внимание при хранении.
    От ветра можно прикрыться ширмами. Да хоть куском фанеры, ну и расход кислоты чуть поболее давать.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Пришел мне мой D88, почти целый день еще ушел на шаманство с покупкой балона (цены анриал), пришлось брать один балон на 40 литров в одном месте, ехать менять в другом на другой, офигевать от веса, т. к. 10 литров не заправляют.
    Купил попутно шланг кислородный, правда пролетел с ёлками, пришлось подматывать фум на аппарат. Потом заменю шланг, т. к. при пуске газа происходит пшик, может еще и 5 литровку прикуплю, переливать буду, чтобы таскать. С проволокой конфуз вышел, она как давай разматываться в аппарате, пришлось перематывать. Долго боролся с натяжкой ролика, т. к. буксовал, проскальзывал (я в -19 варил, в сарае). Шум вентиляторов противный, по сравнению с басовитым одним у моего ARC200 рилоновского.
    В общем попробовал сварку, как-то синергия мне не зашла, походу её под другие условия затачивали. В ручном режиме более оптимальные настройки как-то подбираются. Но надо учиться, с электродом всё же проще) Я за соплом ничего не вижу, плюс маска отвратная.
    Толстый металл сразу отпадает, ему просто тока/напряжения не хватит, а вот профиля вообще кайф варить. Так же попробовал 0,5мм варить) Ну, даже оцинковку можно прихватывать и точками клепать, правда тоже надо настройки хорошо подобрать, опять же без синергетики.
    Кстати минус - в режиме мига табло показывает скорость проволоки, а в режиме синергетики показывает и выставляется ТОК. Вольтаж там и там выставляется. От этого путаница немного идет. Вроде у блохеров там и там выставляется скорость. Да и в инструкции скорость прописана.
    По режиму ручной сварки электродами уони 3,2мм естественной влажности =), как-то тоже субъективно не очень. Я правда отключил хот старт, а на моем рилоне он просто не отключается, но рилон прям шпарит электрод, а на D88 он как-то вяло горит. Хотя по факту швы вроде как не отличаются. Ну за счет хот старта и разжигается на рилоне лучше.
    Сперва хотел продать рилон, а сейчас думаю оставить. Вскрыл D88 (думал гайка полярности улетела внутрь), посмотрел, подумал, как он может делать всё хорошо, если у него компонентов на все режимы в 2 раза меньше, чем у трехэтажки на почти такой же ток чисто для ручных электродов. Думаю не стоит D88 в режиме ручника использовать, для сохранности.
    Чисто ИМХО - если есть выбор между D серией и F серией - брать F. Пара крутилок, такой же механизм подачи и ничего лишнего. Ну выглядит более ущербно, но на 10-15 тысяч дешевле. Раздельные крутилки даже удобнее, не надо эту кнопку тыкать постоянно.
