Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Толстый металл это сколько мм?
    Тоже пробовал тонкий (0,5 мм) металл, но нержавейку. В режиме синергетики поставил 70А и индукцию +10, варил внахлёст. Отличные точки получились, очень понравилось.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это как она вам "не зашла"? Крутанул одной крутилкой ток для металла 1.5 мм 100-110А, для металла 2мм 130-140А, индукции +10 и погнал.
  3. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    От 6 мм. Сперва тренировался на уголке из 5ки вроде. Ну ручным электродом явно проще варить) меньше проходов делать надо, да и прожечь такой металл уже случайно не получится, даже если кромки делать.
    Ну может я не до конца разобрался, как и писал, но как по мне на малых толщинах значения тока/напруги занижены, а для больших - завышены. Можно более тонко настроить)
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробуйте изменить угол наклона сопла и, может быть, направление движения горелки. Можно увеличить расстояние от металла до сопла, тогда будет видно лучше, но так сложнее получается и не у всех.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Синерджи, и это далеко не предел...
    Уголок 70х70х6, кругляк Ф20...
    Легко и просто, один проход.
    :hello:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А вы ролик той стороной установили? Смазку с него смыли?
    Стоковый ролик имеет две канавки: V1,0 и V0,8
    Как заказывали, оцинковка 0,55 в синерджи. Проволока 0,8. Без подбора настроек. Цинк здорово мешает, нужно напряжение добавить что бы обгорал веселее...
    Оригинально... Отключить хот старт, а потом писать что хуже зажигание.
    Там еще и арк-форс есть. ;)
    Ничего с ним не будет. Просто таскать не слишком удобно.
    А зачем вы постоянно тыкаете кнопку? :faq:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так он потом начал работать в обычном режиме (без синергетического режима), а там что бы менять А и В нужно на кнопку нажимать для выбора.
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ролик той стороной, а про смазку не знал =) Надо смыть, а то есть подозрения, что она всё-равно проскальзывает, поплевывает немного.
    Ну я же и написал, что на это не стоит смотреть, про розжиг именно. Я про дальнейшую сварку.
    Точно.
    Я не профи сварщик, но я вижу валик, без нормального провара, в т. ч. провара кромки. Визуально ненадежно выглядит.
    да вот рилон тоже не легкий ни разу, плюс по размерам чуть меньше.
    п. с. не пытаюсь обгадить аппарат, просто высказываю свои субъективные впечатления. Ибо до этого варил только ММА, одним аппаратом, пусть и разными электродами. Там я приловчился, но что-то похожее на вертикал мне трудно дается.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Olegarhik, сколько ваш Hugong в синергетическом режиме ставит напряжение, подачу и индукцию (проволока 0.8, углекислота) если выбрать металл 6 мм?
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Шов есть... Провар не знаю... По мне так, если сейчас начать ломать уголок, то шов останется на одном из уголка.
    Я такой же и также вижу. Но металл 4-5 мм стараюсь дома сварить инвертором с электродом, с ним я хотябы буду уверен что проварил металл.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А так - достаточно надёжно выглядит? :aga:
    Её практически не видно, но она есть... Консервационная.
    Ролики промываю периодически в уайт спирите - лучше.
    Постреливает - не обязательно подача моросит. Может напруги мало и проволока залипает в наконечнике, характерно для криво настроенных в ручную режимов. Бывает наконечник засирается - тогда нужен наборчик для чистки. Может сама проволока - ниочень и шелушится омеднение.
    Инвертор априори легче и меньше полуавтомата. Хотя бы на подающий механизм и катушку проволоки.
    На заднем плане ПА и инвертор.
    Вы его боитесь и пока не освоили.
    На ПА вертикал - тащи сверху вниз, ручником - снизу вверх.
    Это я умею:
    :aga:
    И в этом ничуть не сомневаюсь:
    :) Шовчик облегченный - иначе и не сломал бы. Итак уголки гнулись кувалдой да в тисках.
    Проволоку 1,0, от 0,8 тепла мало. Стык зачистить. Индукцию в минус, напругу в плюс, току больше и алга.
    Замечательно выходит! :super:
  12. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    аппарат на даче, в понедельник там буду все проверю
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Ну собственно вот,
    https://youtube.com/shorts/r8gpy1WNZ6M?feature=share
    Снял в виде короткого видео ШОРСТ, но оно не вставляется как медиа ссылка в форум
    Попробовал все тоже самое и на DECAPOWER который у меня на руках, но он больше 4.1 мм не дает выставить, так что сравнения ради сделал видео на нем с 4 мм и для HUGONG на 4 мм
    Попозже выложу
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Так что для металла 6 мм нам ПТК надо ставить примерно на 210А, что бы было 27 напряжение.
    6мм это 210А должен быть хотябы аппарат, 5 мм это на полную надо аппарат крутить и ставить ему 200А.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Спасибо большое за видео. .
