Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    не за что
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Получается на 200А Decapower может максимум 4 мм сварить? Может конечно если газ ему поменять, он и толще сварить.
  3. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    по синергетике сталь проволокой 0.8 вышло 4.1 мм, я в ролике крутил максимум на самой толстой возможной проволоке в 1 мм выходит 4.5 мм в углекислоте, 4.2 в сварочнрой смеси
    Это вобщем то примерно совпадает с табличкой из паспорта апарата и из рекламных брошурок.
    Вот можно скачать или прямо на яндекс диске посмотреть если интересно брошурку, там один из листиков про эту серию, но на английском
    https://disk.yandex.ru/i/e8FANZxksk7ZNg
  4. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Ну и понятно что проверить я это все не смогу, во первых такого толстого металла рядом нет, а главное на пятнадцатой горелке 200 ампер ее перегреют, надо бы двадцать четвертую
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто не понятно два аппарата 200А, один варит 6 мм, другой грубо говоря 4 мм.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На гоа такие режимы? :faq:
    Только что варил уголки со стенкой 4-6 мм. 180А в син режиме 1,0. Все норм проваривает.
  7. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    как у меня появится горелка помощнее и проволока в 1 мм в принципе проверить с токовыми клещами вместе было бы интересно, если конечно Декаповер к тому моменту еще останется у меня на руках
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На двести ампер, если эти двести есть, любой полуавтомат сварит и четыре, и шесть, и даже больше.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хрен его знает сколько там ампер на самом деле... В син режиме "амперами" отображается скорость подачи проволоки. При этом напряжение можно регулировать в довольно существенном диапазоне.
    А учитывая индукцию и состояние питающей сети у домашнего сварщика - уравнение с четырьмя неизвестными.
    Все магистральные газопроводы варят электродом троечкой (2,5К -2,6-3-3,2). И плевать что стенка может быть и 20 мм - большего диаметра электроды не применяются. Карандаши 6-8 мм можно увидеть лишь на наплавке легирующими сталями. Строго в горизонтальной ванне и на нагретых деталях.
    Правильные зазоры, разделка и подготовка шва. А вот так, с бухты барахты, продавить обратный валик, на 6мм листе без зазора, проволокой - не удастся. Да электродом то-же.
    :hello:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можешь же иногда говорить правильные слова и без перехода на личности. :)]:)]
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Прикинь - я всегда говорю одно, не взирая на личности и количество у них наличности. Стараюсь при детях матом не разговаривать. Для не специалистов - не использовать профессиональный сленг в ответах. Маленько по разному - толщина лобового бронелиста ведь то же разная...
    Но некоторые личности, иногда, шибко обижаютссо... ;)
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Люди жалуются, что от порошковой проволоки брызг много, у меня почти нет. Затестил тут самого дешёвого полуавтомата от Decapower, вполне себе шпарит на эти деньги.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я тут тралил порошком юзверей...
    Но мой ХПП моментально раскусили - смени полярность называется. :aga:
    От проволоки тоже многое зависит.
  14. Abyk71
    Abyk71
    Abyk71
    Вот инструкция на русском. Это один и тот же аппарат. только за другие деньги.
  15. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    они у себя в рекламе выделяют что у них отдельные синергетические кривые для сварки проволокой флюсовой, может так и есть.
