Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    В красном магазине 77 сейчас 28 тыс и это уже выходит за мой бюджет, а на авито 22 тыс. Вот и сижу голову ломаю. У продавца отзывов 700 штук и все положительные, ну блин не бывает же так!
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это вообще про плазморез было сказано... Он больше на пропановый резак похож по звуку работы.
    На ПА шипение углекислоты едва слышимое. Горелку к уху подношу что бы услышать подачу газа. Дуга должна жужжать пчёлкой.
    Жужжание дуги на ПА - "струйный" перенос металла, треск - крупнокапельный.
    После треска начнётся стрельба и отгорание кусков проволоки, залипание проволоки в наконечнике. Из за этого возможно и возникла у вас проблема настройки прижима роликов.
    Малая скорость подачи проволоки или "ток". Да крутани на 180А, что бы пчелкой жужжал.
    Еще, Ваша проблема - не желание использовать синергетический режим.
    Вообще больше "тока", если сильно печёт - можно убрать напряжение и/или добавить индуктивность.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если подумаете, то поймёте почему.
    Авито не связано с поставщиками оборудования, а дилеры связаны. И тут есть тонкость.
    :), ну а мелкокапельный перенос тогда как будет звучать ?!
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это одно и то-же...
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Тогда чуть переплатите и купите на Озоне ПТК Рилон 180А. Попросите продавца о скидке, возможно продаст за 23300 руб
    https://www.ozon.ru/product/svarochnyy-poluavtomat-ptk-rilon-mig-180-gdm-641872288/?_bctx=CAMQ0_X8KA&asb2=m7Ts1o42aDm-pmywHpZ5gHqbpZff12k62HxlDwzqHaJWajsqZ2s-_f1jYPoEH7w6&avtc=1&avte=2&avts=1670004268&sh=8CGw8fiu7Q
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Что с чем одно и тоже?)
    Различают струйный перенос металла, крупно-капельный и мелко-капельный.
    В основном все работают в последних двух. В быту в 99% последний. Заводы также стараются работать на режимах мелко-капельного переноса металла. Это уменьшает потери металла и время на зачистку. Потому используют смесь и меньшее сечение проволоки. Но не всегда получается выбрать такой режим исходя из задач. На струйный перенос выходят при больших толщинах и, соответственно, больших токах и высоком напряжении дуги. В смеси. В углекислоте это сделать сложнее. Тогда дуга, можно сказать, льёт металл. И от неё идёт просто гул с редким потрескиванием.
  8. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Всем привет!
    Решил приобрести себе полуавтомат хочу приобрести его для намечающейся весной стройки, далее в мастерскую. Остановил свой выбор на трёх моделях:
    1. Redbo Intec Mig-205
    2. WELDTRONIC W-200
    3. Сварочный инверторный полуавтомат WERT MIG 200
    Последний по очень хорошей цене (14000 р) первые две модели около 18, 19000 т. р
    Wert конечно подкупает ценой, так как бюджет ограничен максимум на 20000 и на остаток можно прикупить балон и все необходимое, но смущает отсутствие всяких моментов при ММА сварке (форсаж дуги, антизалипание электрода итд)
    Хотя наверное это не так важно если варить горелкой ..
    В первых двух все это есть. Но главный аспект это надёжность аппарата и качественная сварка.
    Поэтому хотелось бы услышать мнение людей разбирающихся в этих вопросах
    Заранее спасибо
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Струйный это и есть - мелкокапельный.
    Когда дуга льёт металл это электрошлаковый переплав. Металлургический процесс.
    На больших толщинах работают с порошковыми флюсами. Никакой смеси и кислоты не хватит...
    Из газов применяется кислород и пропан для срезания прихваток. Природный газ в смеси с воздухом для поддержания температуры соединяемых деталей. И РДС для накладок удерживающих ванну.
    Да на стапеле рёв стоит как от ТУ-95 и треск не очень слышно...
    Конечно не дуговая электросталеплавильная сто тонная печь, где вообще извержение вулкана, но довольно громко.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Классика:
  11. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    :) или похоже на сцену из к/ф бриллиантовая рука - А у вас нет точно такого же, но с перламутровыми пуговицами?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Может до весны поднакопить и купить что нибудь за 25-30тыс? + доп. оборудование ещё на 8 тыс надо будет.
  13. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Тоже так подумал, возьму ближе к весне или может к концу года будут хорошие скидки, посмотрим.
    Спасибо
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот страницу тому назад ПТК Рилон на Озоне, достаточно низкая цена сейчас. Есть синергетический режим (если не умеете пользоваться полуавтоматом). Посмотрите обзоры на Ютубе на него.
  15. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Не совместимо. Я мутную схему проворачивал, купив балон за 4к, которому пару лет до списания в утиль (84г.в.), потом еще 1.5к отдал за проведение аттестации балона, в итоге мне поменяли на нужный и еще заправка смесью 2к. А так пустой балон от 9к в продаже, естественно бу. Редуктор 2.6к с ротаметром, проволока 1.2к за 5кг (это одна из дешевых), плюс шланг с хомутами +-500 руб за 3 метра.
