Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Конечно 200А в бытовухе, гараже, и на даче вряд ли понадобятся, максимум 140А, но просто хотелось бы, чтоб заявленный ампераж соответствовал.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда не смотрите "мини". Смотрите достаточно крупные аппараты.
    Дело ещё не только в том - выдаст или нет большой или максимальный ток, а сколько времени может выдавать. А это более крупная схемотехника, более лучшее охлаждение и т. д.
    Что касается обсуждаемого аппарата- по моему, встречал видео с проверкой максимальный ток. И на соответствие заявленному.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    140А у полуавтомата будет для металла 2.5мм. Это вам не инвертор с электродами. Металла 2 мм 120А.
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Как будто, специально для вас, вышел ролик :) "сварог real smart mig 200. грааль найден".
  5. brusse
    brusse
    brusse
    Да, я этот ролик увидел уже после покупки Сварога real smart mig 200. Работаю уже третий день на кузовщине, пока аппарат радует, варит хорошо (особенно после моего telwin bimax 152 turbo), единственное что непривычно, так это шумный вентилятор охлаждения. Посмотрим, что у него с надежностью.
  6. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Согласен, но при просадке напряжения, 140А это конец работы, а 200А позволит завершить начатое.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это не совсем верно. Просадка ниже работоспособности аппарата не даст работать никаким аппаратом, даже с увеличенным диапазоном тока. Он будет включаться, крутить вентиляторами и т. д., но не сваривать, а только искрить. И многое зависит от схемотехники.
    К примеру ... ехать на плохом бензине толком не сможет ни легковой автомобиль, ни грузовой. Хотя второй ведь мощнее !
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если не смотреть на завышенные цифры, которые кто то начертил на корпусе или в паспорте, если это конечно так, то 140 ампер нормальный сварочный ток для полуавтомата на двести двадцать вольт, тем более для проволоки ноль восемь в диаметре. Можно сварить разное и многое. Главное, что бы ПВ аппарата позволяло это разное и многое сварить. Да и просадка напряжения выше нормы, если напряжение холостого хода соответствует паспорту а источник правильно выбранной ВАХ и заявленному ПВ, может случиться лишь по причине уменьшения сечения проводников в первичной или вторичной (или там и там вместе) цепи. Другое дело, если напряжение уже ниже нормы, но тогда надо более внимательно относиться к выбору аппарата, который может позволить работать и при пониженном напряжении. Поэтому согласен с tehsvar:
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Нормальный сварочный ток для какой толщины металла? Например Cebora в синергетике варит металл 3 мм при 150А и напряжение 21В.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И что? Вы когда ни-будь замеряли сварочный ток при сварке проволокой диаметром 0,8 на однофазном аппарате? Это же не автомат, а всего лишь полуавтомат и варит не оператор, как например, при дойке, который за сиську коровы никогда не дёргал, а сварщик, у которого в руках горелка и он ей управляет.
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    А при 120А и 18В для 3 мм просто надо сделать зазор между свариваемыми деталями 1.5-2 мм, и тоже все прекрасно сварится. Только медленнее.
  12. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    Всем доброго времени суток. Люди, кто может просветить по поводу полуавтомата сварог риал смарт миг 200. Задумал приобрести полуавтомат, а вариантов сейчас полно. Но почитал, посмотрел, как то на этот стал засматриваться. Занимаюсь не профессионально, больше для дома, гаража, ну и для удовольствия. Знаю что есть более продвинутые варианты, бренды опять же, из италии например. Но мне в бюджет 40т. не плохо бы управиться. Можно ещё фоксвелд рассмотреть примерно в той же весовой котегории.
    И ещё, может кто знает, есть ли с 4-х роликовой подачей что нибудь более-менее приличное за такую цену. За ранее спасибо.
    П. С. Форум не лопатил, так что извиняйте если задаю вопросы которые уже обсуждались в теме.
  13. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Лучше фоксвелд чем сварог. за 40 можно неплохой полуавтомат выбрать
  14. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Тут не соглашусь, мощный мотор переварит пробз...ит через себя плохой бензин но поедет и доедет, а вот маленький игрушечный встанет замертво, так и тут, при падении в сети напряжения, добавление ампер позволит худо-бедно закончить или продолжить начатое, а вот когда нечего добавить то увы перекур!
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Может ещё и металл прогреть горелкой газовой?
