Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Упереться в возможности ПА/эл.сети можно и на 200-ке. Достаточно чтобы вместо 3-ки металла понадобилось варить 4-5-ку и уже 200А может не хватить. Придется делать дополнительные движения.
  2. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго! Стою перед выбором полуавтомата для бытовых целей (профильная труба и немного кузовщины).
    Что лучше взять до 25 тысяч? Из претендентов ПТК Мастер MIG 220 F17 и SOLARIS MULTIMIG-224, смотрю ещё на VIKING MIG 200 SLIM SYNERGIC.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только из этих выбираете?
  4. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Спасибо, теперь смотрю.
  5. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Из ПТК, серия D77,D88, ещё Elitech аис 200 syn
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    ПТК Rilon на Озоне посмотрите. Можно за 24 купить. Есть функция синергетики, если не особо понимаете как подобрать настройки.
  7. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Мне кажется, что после НГ ценники рухнут.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    за эти деньги можно купить D77 или D88
    ПыСы: Смотри на авито. Там F17 за 15500, а D99 за 33000. И все остальное в этом диапазоне.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Скорее с точностью наоборот, рубль пал, цены вырастут
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не факт. 8-ми клапанный 1183 с 87 лошадками сожрёт хреновый бенз и поедет. Плохо, но поедет. А более навороченные импортные двигатели большой мощности выдадут ошибку из-за детонации.
    По сварочным аппаратам - больше от технологии исполнения схемы зависит. Проверено за 25 лет работы по ремонту сварочных аппаратов. Потому и говорю, что Вы заблуждаетесь. Это не из головы взято, а проверено неоднократно в работе.
    Добавление цифирь на табло ничего Вам не даст. Вы не понимаете схемотехнику аппарата, потому с такой уверенностью так говорите. В реалии хоть тысячу реальных ампер сделай, не будет толку.
    Если при 150 вольтах 500 амперный аппарат будет включаться, то получается, что при этом напряжении накрутив до 500 ампер на табло, аппарат выдаст хотя бы 80 реальных ампер и можно будет сваривать по Вашему утверждению !? Ведь запас по мощности ого-го !
    В реалии получите искорки при касании изделия проволокой.
    На счёт Смарта не скажу, а вот просто Реал МИГ 200 очень хороший аппарат. Много куплено их знакомыми и в ремонт привозили их лишь от полного безхозного обращения.
    В полуавтомате дело не в токе, а в напряжении. Тока он может и больше 140 или 200 выдать вполне спокойно. Там нет ограничителя, чтобы раз ... и отрубило при превышении.
    В полуавтомате нужно, что бы он напряжение стабильно держал при таких нагрузках. А это зависит от внутреннего сопротивления аппарата и самой схемотехники.
  11. pkl58
    pkl58
    pkl58
    Определяющим будет не заявленная мощность, а возможность конденсаторов аппарата накопить необходимый заряд и внутреннего сопротивления аппарата со стороны внешней сети, для того чтобы поддерживать выходной ток при сварке. Аналогия с автомобилем здесь не работает. Как правило при пониженном напряжении имеем заниженное сечение подводящих проводников, протяженную линию и маломощный трансформатор. И никакое увеличение мощности аппарата не решит эти проблемы.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Работает. Тем более многим это легче понять, чем загадочное електричество !
    Это одно и то же по своей сути. Энергия. Любой прибор (да и живой организм) по своему устройству преобразователь энергии. Что сварочник, что автомобиль. И каждому нужно питаться, чтобы работать.
    В сварочнике основное преобразование электричества в дугу-тепло, в автомобиле движение-тепло. Суть одна и та же, если копнуть вглубь. И человек тоже. И ежели плохо кормить и всякой бякой, то и организм-прибор будет плохо работать. Законы физики незыблемы и пока нет предпосылок для их нарушения.
  13. pkl58
    pkl58
    pkl58
    Но люди то понимают так, что самосвал на дерьмовом бензине больше груза привезет, чем легковой автомобиль. Значит и со сварочным также. А по сути если электроэнергии мало или источник ограничен по мощности то пофиг, какая мощность у аппарата. Это же не аккумулятор.
  14. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Доброго времени. Всех форумчан с наступившим новым годом!
    Конечно понимаю, что после праздника "тяжело" ответить на вопрос, но может кто-то знает?
    в чем отличие: программное или в железе - в линейки Полуавтоматов (aurorapro speedway 160 synergic; AURORA PRO SPEEDWAY 180 SYNERGIC; aurorapro speedway 200 synergic),
    вес один- 8 кг отличия только по току в режиме MIG/MAG-?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Скорее всего в номинале токового резистора.
    Ну может быть ещё отличие в марке силовых транзисторов и количестве диодов на выходе.
