Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    скорее в IGBT транзисторах. В "айджиби" в отличии от" Мосфет" их в разы меньше.
    смотрел видео по выбору сварочных-где предлагают выбирать из трех похожих -брать у которого вес больше
    Похоже Riland разбил алгоритм выбора сварочного аппарата?
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ну... с таким пониманием работы сварочного инвертора... наверное так)
    Пусть будет по массе)
  3. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Не настаиваю, я не спец в таких вопросах (предположил).
  4. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Прочитал, что " транзисторы IGBT обладают большим током коммутации, соответственно могут пропустить через себя большие токи, поэтому и требуется меньшее их количество."
    " От количества транзисторов зависят размеры алюминиевых радиаторов. Чем больше радиатор, тем больше съем тепла с него, а, следовательно, его охлаждающая способность. Чем больше транзисторов, тем больше радиаторов охлаждения необходимо установить, следовательно, увеличиваются габариты, вес и т. д."
  5. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Коряво объясню.
    Если два транзистора с одним радиатором рассеивают определенную мощность, тогда три таких транзистора с этим же одним радиатором и при прочих равных, смогут рассеять ту-же мощность без каких либо проблем.
    При этом, вполне вероятно, большее кол-во транзисторов позволит пропускать через них бОльший ток(=> бОльший сварочный ток) с некоторым увеличением рассеиваемой мощности с радиатора, в течение некоторого времени. Но если нужен высокий ПВ, все таки придется увеличить и площадь радиатора.
  6. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Может быть совпадение, а может совсем разные аппараты. По характеристикам практически одинаковые аппараты. Обратите внимание на строку "Режим работы 25%/40грС", подозрительная цифра...
    Вполне возможно, что как и написал @tehsvar, аппараты одинаковые и отличаются только номиналом шунта или версией прошивки.
  8. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Согласен, ПВ 25% не высокий. Аппаратная реализация похоже одинаковая.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да ну !?
    А при какой температуре и длительности цикла ?
    Почему то это никто не учитывает !
  10. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Вопрос не к нам, а к производителю. Нужно спросить у него, почему не отражено в тех. характеристиках?
    В Характеристиках у многих аппаратов Aurora PRO-(ПВ 40- 60%),например: Aurora PRO OVERMAN 200-(ПВ 40%); AURORA PRO SPEEDWAY 200- (ПВ 60%);Aurora PRO AIRHOLD 45-(ПВ 60%).может эти на " Мосфетах"?А на IGBT транзисторах пока нет статистики?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    ПВ 60% обычно пишут при 20 или 25 градусов
  12. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    @Джипер, @Джипер, @Джипер, @Джипер,
    сын купил на " Али " колонки 20 ват. по факту и10 нет -у них свои ваты !
  13. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Так у них и на сайте в характеристиках нет этой информации. При этом, Спидвей 200, тот - который ящик, с режимом 60% при 40грС, весит уже 23.8кг. Сварщику за повышенную надежность придется доплатить денюжков и "смириться" с втрое бОльшим весом машинки. В обратную сторону тоже работает. При схожем уровне аппаратов: меньше вес - ниже ПВ. Насколько это "ниже" сказывается на реальной статистике в сервисном центре, обычный покупатель понятия не имеет. Вы, наверное, знаете:hello:.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да нет. К вам... ко всем покупателям.
    Ремонтников обычно никто не слушает, так как они негодяи - обманывают всех и наживаются на горе.
    Добрые минетжеры не скажут Вам ничего, если вы не спросите. Они либо не знают, либо не в их интересах многое рассказывать. Завод указывает честно, а уж как тут в России информацию переформатируют продавцы... никто не знает наперёд.
    Есть два стандарта. Советский (российский) 5 минут при 25 С и европейский 10 минут при 40 С.
    И тут никакого обмана нет. 25 % ПВ во втором случае будет примерно соответствовать 60% при 5 минутах.
    Потому и говорю всем, чтобы малость логически думать стали.
    А для дома и быта, да даже для своих работ по сварке авто, такая повышенная надёжность, что тут просят, абсолютно не нужна. Так как сварщик не превысит это ПВ при работе дома или в гараже.
  15. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Все бы так, но завод позиционирует эти аппараты, как профессиональные? Вот на официальном сайте ГК Аврора-"Аппарат SPEEDWAY 200 SYNERGIC - продолжение линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO.
