Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. pkl58
    pkl58
    pkl58
    Не нужно путать КПД и ПВ. Это разные вещи. КПД применительно к сварочному аппарату это отношение количества энергии на выходе аппарата к количеству энергии потребленной из сети. ПВ это продолжительность включения.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Просто в инструкции у Speedway не было пункта ПВ. Потом вы сказали нужно смотреть "рабочий цикл".
    Ну это и понятно было сразу.
  3. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    ничего не обзывал, -вот скрин с сайта одного из дилеров пв-пн1.png Авроры
    Вот нашел недавно. Такой вопрос задавали на оф сайте:
    Администратор написал:
    Дмитрий, ПН аппарата не велик, но для работы в условиях обычных температур (+20-25С), и работы на средних значениях сварочных токов - вполне достаточен. Загнать инвертор в защиту будет сложно.
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Был у меня до авроры спидвей180 Хитбокс с али. аппарат нормальный. синергетика все пучком. 3 режима TIG MMA MIG MAG варил классно но поехал к брату варить полуавтоматом ворота а там напряжение с 220 под нагрузкой падает до 180. итог сгорела плата управления. стоит не дорого но где взять программу ремонтник не знает. и когда он разобрал его сказал что там все настолько все дишманское что он удивлен как это еще работало. хотя я им переварил пороги на 99. низкое напряжение убило аппарат. потом был куплен аврора спидвей 180. MMA варил печь в баню электрод 4 на 160 горит без проблем. вывод инструмент это как машина. есть деньги бери дорогую нет дешевую но ездить будешь ты на любой только комфорт разный. P. S брал на али вибромашинку эксентриковую воркпро и плоскошлифовальную деко. начал делать машину первая выдержала неделю умерла вторая чуть больше и тоже капец. купил AEG работа стала в кайф.
  5. V0lkovS
    V0lkovS
    V0lkovS
    Присоветуйте для начинающего сварщика, какой полуавтомат лучше взять, какой бренд, чтобы надежный и ценник в меру. Но не самый простой, чтобы потом не менять на что-то более функциональное. Поначалу для домашних работ и обычной стали, но чтобы и нержавейку с вольфрамом можно было варить впоследствии.
  6. WDSZD
    WDSZD
    WDSZD
    Приветствую, перед таким же выбором стою.
    Склоняюсь к Сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5) 27тр. Дороговато, но ... Можете ещё посмотреть на ПТК RILON MIG 200 GDM - это полный аналог Авроры спидвей 200 за 22тр (180 на 1000 дешевле) или в эту же цену - Solaris Multimig 227. Ниже по цене, что ни смотрел - постоянно компромис или кот в мешке (Ganta например - посмотрел и отказался). Если с финансами туго совсем - Алмаз/ Varteg/ что-то ещё... 180S за 11тр на эксперимент с MIG (MMA там печален, TIG не знаю, но похоже на маркетинг), да и с надежностью как-то не очень у них. С Али не рассматриваю в этом ценовом диапазоне - дешманская начинка, совсем печаль.
    Как-то так выбор мой закончился :).
    P. S. Если есть аргументы по не правильному выбору мной первого ПА, прошу поправить меня. Полный нуб в сварке. Но буду учится. Заранее всем спасибо. :pioner:
  7. morkovich
    morkovich
    morkovich
    TIG lift половина китайских ПА умеет. Только имхо баловство это, корячиться с вентильной горелкой. При этом аргончик прикупи, горелку, расходники, нержу раздобудь, и цена проекта уже взлетает, тогда уж лучше отдельный АД аппарат с переменкой купить, можно будет и по алюминию поучиться варить.
    Если прям интересно повыбирать, голову поломать, читайте ветку, найдите в ютубе сварка сервис, инверт сервис, электрон сервис... есть и еще каналы где ремонтируют и анализируют устройство сварочных аппаратов, замеряют параметры после ремонта, много интересного почерпнете.
    По предмету: у мну соларис 245 - тяжелый ящик с тремя крутилками, как ПА на мои нужды хватает, электродной раз поварил и все, пока монтажных работ нет, а будут - с Ресантой лазать по лесам сподручней. Если пофантазировать, сейчас бы какой нить Викинг с даблпульсом пожамкал (просто ради процесса и фишечек) или гроверс, но там цена для дилетанта кусается.
  8. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Себе на НГ подарил Сварог Real Smart MIG200, тоже долго читал, изучал и сравнивал. Проблема в том, что тестов ПА очень мало. Иван давно хвалил Сварог, но небыло возможности снять полноценный обзор, а тут ему дали на обзор его и он убедился, что сварочник отличный за свой бюджет.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А причём тут прошивка контроллера и поломка либо блока питания, либо силовой части ?
    Они весьма далеки друг от друга и очень вероятно, что это нежелание возиться с вашим аппаратом проявляется в таких высказываниях. Либо его компетентность не позволяет отремонтировать сгоревшую плату.
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Достойный подарок. Поздравляю!
  11. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Забыл в прошлом посте ссыль на тест дать
  12. WDSZD
    WDSZD
    WDSZD
    Ценник на сварог N2A5 пошел вверх..Где хотел брать уже 30. Хотя 7-го зарезервировал за 27. Решил позвонить - оформить доставку, не успевал завтра сам подъехать. Иван подшурупил:)]в хорошем смысле - разбирать похоже стали.
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    На двойку-тройку должно хватить, 4мм опытным путем выясните.
    Редверг за 11879 не рассматривали?
    Разница в цене не трагичная, зато нормальный разъем и металлический подаюший.
  15. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Скорее всего новые поставки пошли, к НГ все поставщики на всё цены подняли, не только на сварку, но и на весь инструмент. А 27 были из старых запасов. Я в Питере хотел взять обычный N2A5 за 27 - но купили, пришлось взять за 30 чёрный.
