Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Максимум 3 мм, а то аппарат будет работать на максимум. А так миллиметра 2 пойдёт, а то наверное на максимум крутилку придётся выкручивать. В принципе для дачных нужд можно и инвертор купить (и провода метров по 4 ему поменять + 1500 руб к аппарату) если сварка очень нужна. А у этого провода 2 метра, это придётся в руках его держать, что бы навес или забор варить. Просто с электродами немного дольше будет, но зато опыт будет и уверенность в том, что хороший провар сделал.
  2. V0lkovS
    V0lkovS
    V0lkovS
    Спасибо, глянул тест Ивана и теперь тоже хочу сделать себе такой подарок, уметь бы еще так варить) Ценник немного покусывает, но видно, что аппарат достойный и народ хвалит. Присмотрюсь еще немного, но пока это фаворит в выборе. Как у вас первые впечатления об этом сварочнике?
  3. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Пока стоит в коробочке и просто радует глаз :)
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Правильное решение. :)]
  5. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Что уважаемое сообщество скажет за плазморез Foxweld UNO Plasma 50 ?
    :hello:
  6. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Стоит такой, отработал зимой с месяц, в первый день вылез заводской брак. Недогнутая воздушная трубка вывернулась из фитинга, разобрал нагрел заправил. Кулер на холоде уже визжит, плазмотрон удобный, рукав мягкий, регулятор давления хлипкий, но вроде работает. Если приноровиться можно достаточно аккуратные резы делать. Основной объем металл 2мм, и оснастку резал 4 или 5 мм. По двойке расходники медленно убиваются, только если что-то не так пошло.
  7. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    Всем доброго времени суток, народ. Собираюсь прикупить ПА, присматриваюсь пока к двум вариантам-Сварочный полуавтомат FoxWeld UNO MIG 207 LCD и сварог REAL SMART MIG 200 (N2A5). Судя по тому что успел нарыть, оба не плохи в своём сегменте,(фоксвелд чуть дороже) но есть кое какие отличия, как то: синергетика у F, отключаемый антистик, тиг лифт у него же, плюс функция холодной сварки. Во всяком случае что успел понять из прочитанного. И вроде у F есть настройка времени прихватки, чтобы варить точками, но может я и не прав. Я не профи. сварщик, а опыта работы с полуавтоматом пока нет свсем, но будет, это решено. Вопрос пока в выборе прибора. Аппарат для дома, гаража, для сэба, для души. На проф. думаю финансов не хватит, да и думаю не к чему. Простым аппаратом варю, по крайней мере отопление у себя в деревне сварил сам, да и многое что другое.
    В общем, может кто работал с данными моделями, или может по ним что-то сказать буду признателен. Да и вообще, буду рад любому дельному совету по этой теме. Аппарат хочется более-менее приличный, надёжный, информативный и вмеру функциональный (ну тот же пред, пост газ регулируемый и дожиг что б был, не во всех есть.).
    Жду ваших коментариев, буду рад пообщаться. Заранее спасибо.
  8. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Он еще продается на алике под названием Decapower xtramig 200 SYN. Их разбирали - один в один, но гарантии и сервиса не будет.
    - небольшой обзор, на фоксвелде то же самое будет.
    Дожига на нём нет, точнее говоря он есть чисто теоретически, по факту работает один раз из десяти. Весит килограмм 15, если туда еще и 5-килограммовую катушку поставить, становится совсем неподъемным.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток. Собираюсь купить баллон под углекислоту. Где и как его хранить? Можно ли заносить в тепло с мороза и наоборот? Как у сварщика организовано рабочее место? Можно прям в доме варить?
  10. morkovich
    morkovich
    morkovich
    1. Хранить как удобно, на свежем воздухе. Держу на улице под навесом.
    2. Можно. При изменении температуры просто будет снижаться или расти давление.
    3. Индивидуальный вопрос. У меня мастерская под навесом к дому 3х1,6м. Для моих целей хватило (изготовление железяк размером до 2,5х0,5м).
    4. В жилом? Не знаю как по СНиП, я бы не стал. Утечка углекислоты опасна для людей, а если ночью и значительная? Сварочные работы подразумевают болгарочные: шум, пыль сама по себе (как мусор), а также запах от бакелита и окисляющейся мет. пыли.
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Сварочный стол крайне желателен, можно самодельный, но чтобы можно было на нём монтировать прижимные струбцины. Размер 2х0.8 метра вообще идеален. Но лучше по этому вопросу перейти в профильную тему, тут обсуждают только полуавтоматы.
  12. Sov00
    Sov00
    Sov00
    Доброго дня всем.
    Выбираю мужу сварку в подарок). Для домашних нужд, опыта особо нет.
    Пока присмотрела
    Инверторный сварочный полуавтомат Зубр 200 А, ПС-200
    BRAIT MIG-250QD
    REAL MIG 200 (N2H3) СВАРОГ
    Handtek MIG/MMA-210, 210А
    это из того что по цене более менее подходит. Поняла читая, что для новичков неплохо бы иметь функцию синергия. Подскажи бюджетный если такой есть. Какой из этих можно взять и не сильно плеваться) Заранее спасибо.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Берите Сварог Реал МИГ 200. Отличный аппарат.
    Не смотрите на эту синергетику. Через два дня работы про неё забудет он и не вспомнит более. Это не люмишку в импульсе сваривать. Для черняги она как мёртвому припарка.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Функция синергетики - классная функция :super:. Сам чуть больше года приобрёл полуавтомат с синергетикой, до этого не работал полуавтоматом и не знал как им пользоваться. Функция синергетики очень облегчает работу, не надо ничего подбирать, слушать жужжание пчёлы и т. д... Просто включил в розетку, одним регулятором крутанул сколько надо (метров, напряжение или ампераж) и всё работаете. Это практически как машина с АКПП, кому-то надо, кому-то нет. Просто к цене полуавтомата прибавляйте ещё +10 тыс на оборудование к нему - баллон, регулятор, подогреватель, шланг, проволока.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Точно уверены что мужу нужен полуавтомат? Точно уверены что муж хочет полуавтомат? Точно уверены что муж хочет именно это модели полуавтоматов? Может у него другие предпочтения в выборе- а когда дарят не то что хотелось- не очень приятно бывает.
    2. Опыта особо нет- это как?
    Не варил никогда? Может в этом случае простой инвертор купить.
    Или есть сварочник и варил?
    3. Выше постом внимательно прочитайте что ещё нужно к полуавтомату.
