Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вот скачал сейчас инструкцию к ПТК d77- d88 и как-то за пять минут поиска, картинка по управлению синергетикой не сложилась. Не нашел про толщину металла... У вас такая-же инструкция? Куда смотреть?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В синергетиком режиме у него нет выбора по толщине металла. У него только подбирается напряжение к амперам.
  3. Sov00
    Sov00
    Sov00
    1-2.
    Обычная сварка есть Ресанта. Варил ей но мало. Хотел для гаражных дел, забор делать надо.
    Модели эти написала потому, что на Озоне они примерно в одной ценовой категории.
    3. Спасибо, прочитала)
  4. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Так как варить начинать:faq:. По этой инструкции с нуля не начнешь:close:.
    Может я туп, но как-то с наскока не разобрался.
  5. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Скажите, пожалуйста, какой из аппаратов Вы имеете в виду:
    1 Сварог REAL MIG 200 (N24002N)
    2 Сварог REAL MIG 200 (N2H3)
    3 Сварог MIG 200 REAL SMART (N2A5) ?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Включаете аппарат, выбираете диаметр проволоки, газ, режим синергетики и всё. Регулятором крутите по часовой стрелке и он вам сам выставляет напряжение и амперы (ток). Ну а дальше уже опытным путём подбираете толщину металла, но примерно будет так (я по току ориентируюсь, что бы не путаться с инвертором) 1.5 мм это 100А, 2 мм 130А, 3 мм 160А, Можно зайти в настройки и прибавить индукцию на +10, с ней валик будет ниже.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Первый.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если жена сказала надо, значит захочет. :)]:)]:)]
  9. Tv000
    Tv000
    Tv000
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше не по цене выбирать - а хотя бы по исполнению. Про начинку я вообще не пишу- это будет очень сложно.
    Вы посмотрите внимательно на конструктивное исполнение аппаратов- они даже сделаны по разному.
    Например - стандартный металлический евроразъем на лицевой панели очень хорошо определяется.
    Металлический проволкопротяжный механизм тоже хорошо можно увидеть.
    Даже по этим двум признакам остаётся одна модель - но если посмотреть про неë видеообзоры она не так и хороша.
    Поэтому стоит хорошо подумать о покупке-
    возможно имеет смысл, обсудив с мужем, купить модель которая устроит мужа. Может и другую- немного дороже. Или вообще купить что- то другое.
    Полуавтомат не очень простая вещь что бы легко и просто купить не разобравшись точно что нужно.
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    это в режиме синергетики? А зачем она тогда нужна?
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Синергетический режим или синергетика – это упрощенная настройка полуавтомата, путем установки/задания определенной сварочной программы. Задавая или выбирая значения диаметра сварочной проволоки, материала и защитного газа полуавтомат автоматически подбирает параметры скорости подачи сварочной проволоки/сварочного тока, А и напряжения сварочной дуги, В.
    Ну конечно. В этом аппарате нет экрана как у смартфонов.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а чем эта синергетика тогда отличается от выставления параметров по табличке наклеенной на крышку аппарата?
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ни чем, если только временем. Я как то выкладывал параметры своего полуавтомата ПТК, можно было распечатать и наклеить. Но были коментарии, что аппараты разные, могут не подойти (но мне кажется + - подойдёт каждому). Не у всех эта табличка есть в комплекте (наверное только у Сварога).
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Есть аппараты, где просто регулятор и цифры нарисованы от 0 до 10.
