Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Нашел на АЛИ такой аппарат с хорошими функциями и по вкусной цене.
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Кажется решился на покупку Алмаз MIG 180 SYNERGY (8656).
    Но гложут разные непонятки. 1) Есть под брендом Foxweld, есть без упоминания о нем. А реальная разница есть? 2) И на Озон и на Wildberrias для одной и той же вещи в разных объявлениях разная базовая цена - а в реальности есть разница? 3) Для обычного Алмаза ММА, т. е. не полуавтомата, цена совсем смешная. Это тоже смущает.
    Не нашел обзора и оценки его надежности при активной продолжительной работе.
    А так то, кажется, всё хорошо: и синергетика, и катушку любую, и евроразьем, и цена чуть больше 11 т. р., и отзывы замечательные. Прям золотой аппарат.
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Озон и Вб просто площадки, где разные продавцы торгуют, нужно отзывы по продавцам смотреть.
    продолжительная работа, если только не на максимальных токах, у него разъемы массы и переключения полярности маленькие стоят, возможно, и внутри так же на чем то скроили.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я правильно понимаю, что VARTEG, Kvazarrus, Алмаз - суть одно и то же? (них индексация разная: 8654, 8655, 8656 - не знаю, что это такое, но у Алмаза номер больше)
    У kvazarrus"а увидел негативный отзыв, что там нет ролика для порошковой проволоки и найти его сложно. В результате протяжка порошковой проволоки плохая, дергается. У Алмаза этого ролика тоже нет в комплекте.
    Наличие спец ролика действительно так важно для порошковой проволоки?
  5. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    А вам нужна возможность варить порошковой проволокой? Я ради интереса попробовал: дым, копоть, брызги во все стороны. Ну его нафиг).
  6. pkl58
    pkl58
    pkl58
    На Али экспресс роликов для порошковой проволоки валом, за смешные деньги. Наверняка есть и для этого аппарата.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я так подумал, что если забор на даче варить, то или электроды, что тоже вполне приемлимо, либо порошковая, что очень любопытно. НО аппарат я хочу взять для работы с газом, конечно.
  8. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Цели и задачи. Небольшой баллон с СО2 10л ох! как не помешает! А остальное порошком, на даче.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если просто для попробовать, то и обычным можно. Настраивать прижим надо просто аккуратнее.
  10. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Ну как пишут производители п\а, то обычный V ролик тянет порошок на ура, но зубчатый всё-же для флюса.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Повторюсь для Вас, если Вы читаете не очень внимательно:@Винтик:
    ...У kvazarrus"а увидел негативный отзыв, что там нет ролика для порошковой проволоки
    Наличие спец ролика действительно так важно для порошковой проволоки?[/QUOTE]
    @ДжониTLC, Потом Вы:
    Выделил пожирнее, про что шла речь :)] Я всегда говорил и говорить буду, что прижим надо настраивать аккуратно, в не зависимости от марки проволоки и исполнения ролика, и даже от конструкции подающего механизма. Если Вы думаете, что зубчатый ролик Вам простит прижим до упора, то Вы заблуждаетесь. :)]:)]
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Не понял, что я читал не внимательно, но понял, что аппарат надо брать. И все проблемы решаемы. Спасибо.
    И вот только что увидел отзыв, почему-то раньше не попадался, что протяжка проволоки слабая: " механизм протяжки проволоки установлен криво ... После покупки пришлось дорабатывать сие чудо, в частности ставить доп питание на мотор протяжки проволоки,"
    Но почему-то остальные про это молчат. Буду надеяться, что просто неудачный экземпляр. Тем более, что после доработки пользователь отозвался о нем очень хорошо.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но это Ваш Личный выбор и решение приняли Вы сами Я ничего Вам не советовал. :)]:)].
  14. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Имею Ресанту 190А инвертор, вод думаю сменить ее на полуавтомат. Но не хочу связываться с газом. Только проволока с флюсом. Варю в основном конструкции из профилей. Стеллажи, министрам и тд. Опыта немного, но есть. Полуавтомат рассматриваю так как хочется более качественного шва и удобнее что не надо постоянно электрод переставлять. Ну и постоянное одно расстояние для предмета больше радует. У меня плохо получается на длинном электроде варить.
    Можете подсказать подходящую модель. Желательно чтобы вес не запредельный был. Если будет возможность варить и сваркой и электродами, было бы здорово. Сваркой пользуюсь не часто. Дачные дела, для себя Спасибо.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что вам нужен полуавтомат, прям необходим?
    Посмотрели обсуждение в теме?
    Полуавтомат изначально это газ.
    Без газа это не очень хорошо.
    Какой вы вообще бюджет выделяете?
    Если варите для себя- оставайтесь на инверторе- это проще и меньше расходов.
    Плохо получается на именно вашем инверторе- купите получше.
    Плохо получается варить длинным электродом - укоротите его (я писал про это).
