Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    магазин
    В прошлом году по 2 400 - 2 600 брал эЛБэху, 5 кг пачка. Порошковая проволока 0,8 ~ 5 тыр. за 5 кг. Взял катушку для наружных работ. Очень уж долго лист электродом клеить на морозе... Три метра шва больше двух часов пёк ОК46. Газ на крыше - сдувает. Да и СО2 при - 30*С нифига не хочет испарятся...
  2. супер72
    супер72
    супер72
    [Дорогое удовольствие. Порядка 1 000 рублей за килограмм. Вдвое дороже электродов LB52. В пять раз дороже обычной проволоки.[/QUOTE]
    Согласен, но все зависит от условий где варишь, и что. Для забора есть обычный инвертор, фирмы "ноу нейм", покупал очень давно. На улице, если тонкий металл, что бы не таскаться с баллонами варю порошковой проволокой, в гараж думаю докупить баллон на 10 литров. С газом варить всё таки приятней.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Газ на улице сдувает ветром. Если ветра нет или очень слабый то можно расход добавить. Однако зимой углекислота не хочет быть газом...
    Если их у вас меняют то да. У нас только 40 литровые меняют. И возят их с Сургута. Таскать 100 кг балдоны - то еще удовольствие. Поэтому шланг 12 метровый до ПА. Можно конечно переливашками заняться в огнетушителе вентиль сменив.
    Говорят с MIX-ом еще лучше чем с СО2...
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @hammerite, а вы переливали газ из большого в маленький?
    Есть опыт?
  5. leha210
    leha210
    leha210
    Varteg 200 DUO что скажите по данному аппарату?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пропан - много раз. Из 40 литрового в 5-ти литровые с шариковым клапаном. Таскать баллон полной массой 62 килограмма по шестидесяти метровым "свечкам" газоперерабатывающего завода для сварки горелкой ГПВМ алюминиевых жил кабелей в осветительных коробках - унреал. Изготовили переходник. Баллон донор - вниз вентилем выше заправляемого баллона установить. Соединить, открыть краны, минут 10 подождать, закрыть краны...
    Нынче в продаже масса переходников. В т. ч. латунные трубки высокого давления с самыми разными гайками. Давление СО2 в баллоне всего лишь 80-60 атм, в зависимости от температуры.
    По идее в 40 литровом баллоне 24 кг СО2 которого должно хватать на 29 кг проволоки. По аналогии 10 литрового баллона должно хватить примерно на полторы пятикилограммовых катушки проволоки. Для адекватного расхода газа крайне желательно применять шариковый ротаметр после редуктора.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а то
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  9. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Посмотрите поиском Ремонт Varteg 200 DUO. Бюджетный полуавтомат
    Найдете видео ремонта данного аппарата с описанием конструкции, плюсами и минусами.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  11. Alex32768
    Alex32768
    Alex32768
    Полуавтомат Wega 200 miniMIG
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Последние. 5 страниц, меряние кто чем может. Давайте вернёмся в теме ветки
    Что посоветуете из полуавтоматов для новичка, который не ппланирует варить в промышленных масштабах.
    Я например планирую для начала проволокой без газа и если дальше припрет, то прикупать газовый балкон и т. Д.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Полистал последние страницы, мало что понял. Аналогичный вопрос, что и в предыдущем посте - для полного новичка, для дачи. Просто проволока вместо электрода.
    Сильно ли плохи дешевые китайцы от 10+тр? Например типа Edon Smart MIG-175S (10тр) или Ganta mig/mma-200 (12-13тр). Что обозначают цифры в названии? Чем радикально отличается ждя дачных нужд, например, Smart MIG-175S от Smart MIG-180 ? цифры и буковка S? или 165 в названии? Это ток? В видеообзорах видел установки токов в р-не 30-40-60а для проволоки. Принципиальная разница между 165 175 и 180 будет?
    Собственно, давно думал о подобном аппарате, но в нынешних условиях боюсь нет много времени на изучение особенностей, пока не все взвинтили ценники. Объясните на пальцах, по простому. для простых несварщиков.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Распознал, что самый дешёвый 175s — он совсем простой, без газа. С газом 180s, но он тоже от 12р.
    Выбираю между Ganta mig/mma-200 и edon smart MIG 180 S. Оба в одну цену.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Добрый день. В том году в мае купил полуавтомат на 135 А, за 18 тыс. Были деньги решил попробовать. Купил баллон углекислоты и т. д. для полной работы полуавтоматом. До этого был инвертор, и вот для тонкой трубы решил купить полуавтомат. Ну что хочется сказать... Просто как для дома поработать может быть пойдёт, но не стоит этого этих денег (аппарат + оборудование 25-30 тыс), я бы мог бы и поработать инвертором. Да, немного сложнее с ним, но можно работать им. Плюс нужно подбирать Амперы и Вольты, но так как в том полуавтомате не было дисплея, то было не понятно мне как правило настроить его (только цыфры от 1 до 10). А ещё очень короткая горелка у него всего 1,5 метра, а с ней работать только если аппарат будет стоять рядом с вами. И тут мне подвернулся полуавтомат с синергетикой на 230А за 19 тыс (стоит 40тыс), не раздумывая старый продал за 8 (пользовался пару раз), и купил новый. И тут я понял что такое полуавтомат и какой кайф им работать, но помогала мне синергетика. С этой функцией я выставляю сколько мне нужно Амперов (например 150А), а аппарат мне сам настраивает Вольты (20В) которые запрограмировали в памяти аппарата, толщина металла примерно 3мм. Если мне нужно Амперов поменьше, я кручу всего одну крутилки и аппарат мне у сразу уменьшает Вольты. Для полуавтомата нужно больше Амперов, чем для инвесторов, вот в нём уже не помешает Амперов побольше. И я не парюсь в настройках. Для дома очень удобно. Это кайф сейчас работать с ним. Может конечно аппарат с синергетикой вам будет дорого, но лучше немного отложить покупку и подкопить и купить с синергетикой. Для дома вам мне кажется хватит любого производителя, с синергетикой аппараты всё равно наверное от 30 тыс идут. Но с функцией синергетикой вы не будете ломать голову в настройках, а когда надо просто включать в розетку и работать. Точнее получать кайф от работы на полуавтомате:super::super::super: А вообще даже если рассматривать аппарат без синергетики, то выбирайте что бы он был с двумя дисплеями для настройки А и В. Скачаете в интернете табличку для настройки Амперов и Вольтов и толщина металла, распечатаете её и наклеите на дверцу, с ней вам проще будет подобрать настройки и работать с металлолом.
