Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А в чём неудобство?, я предполагал, что аппарат висит на плече, так сейчас и варю Ресантой, электродами, и длина её проводов (2 м) даже кажется избыточной.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без газа не очень хорошо варить.
    Но решать конечно вам.
    Что бы не тратить денег и не искать себе проблемы- просто немного наберите опыта по сварке более тонкого металла обычным инвертором. Это не так сложно как кажется.
    А по поводу полуавтомата- безгазовый это не выход. Тем более из дешёвых вариантов.
    Можете не получить то на что надеятесь.
    Да и хорошая проволка для безгаза стоит не дёшево.
    Да и опыт нужен по безгазу.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Баллон стоит 5 литров 3000, 10 литров 5000, нужен будет ещё редуктор для углекислоты 1000 руб, шланг газовый 10 метров/хомуты/можно быстросъем 1000 руб, желательно подогреватель газа 1000 руб. Насчёт заправки баллонов нужно узнавать там где будете заправлять, узнать надо в какой объём баллонов и как они заправляют. Некоторые могут в ваш баллон заправить, некоторые только обмен. Стоимость 10 литров 300 -400 руб. Но сварка с газом это что :super::super::super:. Но с полуавтоматом придётся повозиться и поучиться... Желательно что бы учил тот кто умеет. Аппарат который на 120 А, этой мощностью вы будите варить металл 1.5- 2 мм, а то придётся крутилки выкрутить на максимум до упора.
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Покупайте аппарат для работы с газом. Не испытывайте свои нервы сваркой полуавтоматом без газа. Многие пали в этой битве)
    При сварке электродом используется другая вольт-амперная характеристика, в отличии от сварки проволокой. Потому сравнение толщин электрода и проволоки неуместно.
    Это частая ошибка начинающих полуавтоматчиков, которые думают, что тоньше металл - тоньше электрод.
    Баллоны разные и газ для сварки тоже разный может быт. Потому они продаются отдельно.
    Вообще не нужно сравнивать с ММА аппаратом. Забудьте про него, если хотите начать работать полуавтоматом. Это другая стихия. Принцип то тот же, но правила тут немного другие.
  5. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    Вот, тоже рассматриваю ПА, только такой -Foxweld Сварис 160 Комби Synergy, 160 А. Для тонкого металла .
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Посмотрел, этот да, "на вырост". Но стоит больше чем вдвое дороже, чем я планировал. Деньги всё равно небольшие, конечно, но...
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите еще пожалуйста по расходнику. Для начала попробовать-поучиться поварить на профтрубе (ворота-калитки). Думаем проволоки порошковой пару кг взять Brima 0,8мм и электродов Esab ОК46.00 2 мм и 3 мм по килограммовой пачке. На первое время должно хватить? Или электроды каки то другие лучше?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше на более толстом металле. Например на толстых уголках - от 3 мм.
    Хватит на первое время.
    Пока возьмите эти. Вы только начинаете и опыта и понятия как и что происходит - нету.
    По электродам посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/540569/
    https://www.forumhouse.ru/threads/217794/
    https://www.forumhouse.ru/threads/69330/
    https://www.forumhouse.ru/threads/68528/
    и т. д.
    По проволке -
    https://www.forumhouse.ru/threads/457718/
  9. ВладимирК31
    ВладимирК31
    ВладимирК31
    upload_2023-4-4_11-59-33.png В зеленом магазине
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Подскажите, вот такой аппарат насоветовали. Хороший вариант?
    Сварочный инвертор Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Варю таким
    DGM DUOMIG-253E
    три года проблем нет. и он с евро рукавом, что плюс. полярность меняется. можно без газа варить. ролики на подаче металл.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    меня устраивает
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    То же на нем остановились. Вы розетку к нему на 16А ставили или на 32?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На 16 А. всякую жестянку 2-4 мм варит с удлиннителем 2.5 квадрата и не греется.(удлиннитель) .если посчитать, то для таких целей потребление не более 2 кВт.
    Как хороший элктрочайник.
    На 32 это если 1.0 рельсы варить .
