Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и хорошо.
    Все они включаются в обычные розетки.
    Если на 32 А - то это спец розетки, к таким розеткам подводиться соответствующий кабель увеличенного сечения и ставиться автомат соответствующего, увеличенного номинала.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Elisseiko, нормальный аппарат. Даже очень неплохо.
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Нормальный аппарат, и меня устраивает.
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @Elisseiko, на канале 100 ампер есть подробный обзор этого аппарата. Если интересно.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Подскажите про "евровилку".
    Я правильно понимаю, что если на аппарате рукав хоть и съёмный, но провода от него подключаются в отдельное гнездо, то он не унифицирован и заменить его не получится?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На рукаве подсоединение стандартизированно- есть под газ, есть безгаз.
    Но конечно под безгаз существует вероятность что китайцы могут сделать что- то своë.
    Поэтому и советуют брать с газом- с евроразъемом.
  7. romich_77
    romich_77
    romich_77
    И с газом без евроразъёма бывают. Меняется и такой рукав, но морочливее - надо в аппарат ползти, а евроразъём - одна накидная гайка от руки, быстро, просто. Смена полярности у многих шнурком на морде (газ - без газа).
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Получится, но только на такой же.
  9. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Всем доброй ночи!
    Взял в итоге вот такой аппарат варит неплохо, правда пока варил только порошковой проволокой. Запас мощности очень хороший, электродом варит тоже очень мягко.
    Осталось купить баллон и посмотреть как будет варить в среде газа.
    Первый опыт с полуавтоматом.
    Переделал мангал (он был слишком глубоким) и приспособил горелку от газовой плиты под тандыр.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    С преобретением :hndshk:
    А запас мощности "очень хороший" это при работе с электродами или с проволокой?
  11. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @Ivanov2017, Спасибо. И проволокой и электродом, так как настройки при сварке металла (3 мм) не доходят до средних значений, чуть больше и может прожечь.
    Мне не с чем сравнить работу полуавтомата, так как не было до этого, но электродом он варит классно, даже лучше/мягче чем grovers 200 tec который у меня есть.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну проволокой металл 3мм вы будите работать в переводе на Ампера при 160А, проволока это немного другое...
  13. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Народ подскажите за аппарат Aurora polo 175
    Хочу взять аппарат для бытовой сварки жестянок и черного металла до 3, макс 4мм, порошковой проволокой, но с возможностью подключения газа, может быть для алюминия той же толщины. И вот что конкретно в этом аппарате меня смущает - это то что про MIG сварку в инструкции кроме смены полярности больше ничего нет. Про ролик тоже не понятно - надо ставить другой? На сайте Авроры только 0,9 - я бы хотел на 1мм. В общем какой день выбираю аппарат - голова кругом, хотелось бы влезть в бюджет 15К со всеми накладными перекладными ...
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А я купил себе KRONA Expert MIG-190i. Почему его?, да случайно :), надоело выбирать, запутался в характеристиках, разозлился и ткнул пальцем "в первого встречного".
    По прибытию товара обнаружил, что рукав всего 1,5 м Но пока это не вызывает неудобств, даже наоборот, и варить железки в тисках удобно, и хранить меньше места. Будет не хватать - куплю 3 метровый, тыщу с небольшим стоит.
    А так по аппарату... пробую, мне не с чем сравнивать. Конечно, намного проще, чем электродами. У меня проволока куплена 1мм, и уже ей умудрился сварить пластины тоньше 1мм Ну брызги летят, это да. А вот дыма не ного. Может, проволока такая.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @saasaasaa,
    Настройки и опыт ... не думаю что все плохо ... привыкайте ... меняйте регулировки.
    для тонкого металла я рекомендовал проволоку 0.8. (средневзвештваемое). Подача газа (давление) ... учитесь и все будет харашо ! .
