Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Газ к моему аппарату не подключается. Я понимаю, что с газом лучше, но мне много варить не нужно, пару раз в год что то прихватить. Больше оно мне как игрушка, вот захотелось попробовать!
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    По току, мне показалось, что ПА более чувствителен к точной его настройке. Штучными электродами - прикинул, крутнул ручку примерно и дальше нивелируешь ловкостью рук. А вот с ПА нужно точно подобрать, +- 10 ампер примерно, иначе будет толкаться и плеваться :)
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чтобы не толкалось и не плевалось, скорость подачи надо подбирать точнее.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ролики отдельно продаются под любой диаметр проволоки. Но для этого полуавтомата нормальный диаметр будет 0,8.
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня всего 1 крутилка, ток.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Посмотрел я на Ваше чудо чудное. Без комментариев. :)]:)]
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Да все супер бюджетные китайцы, ИМХО, как братья-близнецы. Ну, на одних 2 крутилки, на других одна. Мне, кому сварка нужна крайне редко, с одной лучше. А то вместо того, что бы за 5 мин приварить что надо и заниматься другими делами, буду полдня настраивать :)
    Свою роль аппарат выполняет, но он не для того, кто часто и много варит.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Большой минус моего аппарата (и, думаю, всех дешёвых), что проволока не идёт медленнее, когда нет дуги. Это немного бесит, постоянно приходится откусывать вылезший кусок, ну и расход проволоки растёт.
    На более дорогих ПА такая фича есть, видел на видео. Интересно, как она называется?
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Маленький секрет. Что бы полуавтомат "без газа" мог работать как " с газом" возможно установить рукав предназначеный для работы с подачей газа. У такого рукава будет внутри трубка под газ. Трубку присоединяем к клапану. Напряжение клапана можно согласовать с напряжением на кнопке подачи проволоки (у меня к примеру клапан на 12 вольт). Вопрос смены полярности конечно остается открытым.
    С точки зрения электротехники (и обычного конструктива) это работает так (на простеньких даже аппаратах). Как только прекращается сигнал с кнопки подачи, щетки двигателя привода проволоки замыкаются на балластный резистор. Привод проволоки встаёт как вкопаный моментально и вылета проволоки не происходит (это работает как тормоз). Это может несколько уменьшить ресурс двигателя, но таким образом работает любой даже и шуруповерт со щеточным двигателем современный.
    Важный момент должно быть в конструкции подтормаживающее устройство на шпинделе катушки (она по инерции может продолжать вращаться и устроить не хилую такую мотню из проволоки).
    Может захотите сделать некий апгрейд ...
    Вы не обижайтесь уж на мои советы ... я то маньяк в сварке (но маньяк так ... для себя) ... да и разбираюсь немного. Ниво вон ждет окраски моя ... более 15 кг проволоки ушло на востановление кузова (и всяких разных деталей). Вообще ПА я обычно по кузовне и использую.
    ПА творит чудеса в умелых руках.
    Было ...
    И стало ...
    Фото моё. Варил сам.
    Электродной (ММА) саркой так отремонтировать практически маловероятно .
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Металл должен быть чистый, чистый. Постоянно зачищать перед сваркой место шва. Как с электродом полуавтомат не прокатит.
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    И электродом варили, и газом. Полуавтомат проще, но это не единственный путь.
  12. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Хочу купить полуавтомат. Начинал с Озона и аппаратов за 10-15 тыс. и в конце концов пришел к аппаратам около 20 тыс. Нужен был "домашний аппарат" который мог бы компенсировать некоторую леность в вопросе настроек ПА - отсюда "синергия" и относительно не высокая цена и хоть какое-то понятие о ремонтнопригодности.
    Сформировал вот такую табличку и отметил в ней некоторые особенности которые, по моему субъективному мнению, представляют интерес.
    https://disk.yandex.ru/i/YEw2ThIrUEgUBg
    В ходе формирования этой таблички возникло несколько вопросов:
    1. Насколько синергия на самом деле нужный функционал? Я так понимаю варить чернину 2-3 она поможет, а вот с тонкими металлами вряд ли - верно или нет?
    2. Сварка алюминия. Посмотрев видео про Сварог я увидел что человек варит аллюминий вообще без доработок горелки (канал, наконечники и т. д.). Отсюда вопрос: если варить условную кастрюлю или не более 1 метра погонного алюминия (стремянку подпаять) - на какие параметры нужно обратить внимание? У DGM нет ни слова про аллюминий, а солярисы во всю, хотя вроде как одной бочки ПА ...
    3. Почему у аппаратов solaris такая низкая мощность? Вот прямо подозрительно низкая.
    4. IGBT транзисторы - маркетинг или на что-то влияет?
    5. Подающий механизм - я так понял он б. м. универсален - возможно ли замена 2х роликов, на 4 в аппаратах данной ценовой категории.
    6. У каких марок ПА - "честный" ток? Посмотрев некоторое количество видео понял что завышение апеража у всех и поголовно. Сколько "честных" ампер надо для сварки 4мм чернины?
    7. Почему не DGM?
    8. Почему ПТК F15 дороже F16? И откуда такой ПВ? Я так понимаю честный ПВ где-то 35-40%?
    9. Viking - я чуть не блеванул от сайта. В чем проблема выложить инструкции на сайт? Где инфа о сервисах? Может им предложить свои услуги вебмастера в обмен на аппарат?
    10. На что еще обратить внимание - чем дополнить табличку?
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Всем здравствуйте! Почему в данной ветке практически ни слова нет про линейку полуавтоматов "Циклон"? Например, ВУДИ-201.
  14. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    В данной ветке подбирают аппарат под хотелки и бюджет покупателя - а большинство потенциальных покупателей заказывает либо совсем бюджетное решение либо подороже но уже с экранчиками, синергетикой и т. п. По ВУДИ-201 есть отдельная тема https://www.forumhouse.ru/threads/174772/ .
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Источником моих бед оказался совсем худой комплектный провод массы. Контакт постоянно прерывался, вот проволока и вылазила лишняя. Заменил провод (взял от моей обычной, электродной, Ресанты) - и совсем другое дело!
    Зы Рукав 1.5 м коротковат, даже когда просто пробуешь варить на столе. Придётся заказывать другой. В общем - не советую брать Krona, жадничают на комплектующих.
