Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие, из недорогих аппаратов, жадничают
    на комплектующих.
    Поэтому и советуют брать по дороже.
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Или брать только аппарат, остальное под свои хотелки.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Про короткий рукав и что не евро разъём, часто пишется в теме. Интересно какой рукав у этого полуавтомата, потом отпишитесь после поиска или покупки как прошла замена.
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Вот такой разьём, они, похоже, на всех бюджетниках одинаковые и в продаже есть, от 1 тысячи стоят.
    Я пока не заказывал, они 2 м максимум, длиннее не нашёл, а это тоже маловато. Но если аппарат повесить на плечо, то с коротенькой 1,5 м будет, в принципе, удобнее...
    Посмотрел на еврорукава... да они дороже всей моей сварки стоят!
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Евро стоит 2500 руб 5 метров, вот буквально пару недель тому назад купил.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Легко прокатит ... и заварит на долго ржавчину. Ибо металл подаётся чистый и нет всякой окалины. Но если нужно максимальное качество надо все чистить от ржи .
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ещё нашёл на Али переходник, с "китайской" розетки на евро:
    Но по такой цене смысла нет, + ещё рукав... лучше сразу купить другой аппарат.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ага, попробуйте полуавтомат ржавое место сварки начать варить... Это вам не проволокой, это вам не электродом долбить в месте сварки. Дуги не будет, а проволока будет выходить, потом её откусываешь.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Номальная цена аппарат 7тыс + переходник 2тым + рукав 4-5 метров 2 тыс. За 11 ты всё равно такой маленький аппарат наверное не купишь.
  10. Altmax
    Altmax
    Altmax
    2700 за 5 метров на Озоне. Не так уж и дорого.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Брал когда то на али ... подача проволоки под еврорукав. Корпус алюминий, шестерни редуктора сталь, напряжение разное (у мну 12 в.).
    А вообще для работы в гараже я сделал такую компановку аппарата. Не большой баллон (10л.)
    Непосредственно на шасси аппарата.
    Плюсы баллона на 10 литров такие - ВЕС !
    Ими легко оперировать.
    Минусы быстро кончается (заправляют в баллон 10л только лишь 5л. газа) ... если надо работать много (не хобби) нужно хотя-бы пару баллонов .
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Есть масса прёмов как начать варить такие места с рыхлой ржавчиной и именно полуавтоматом это возможно (электрод при возникновении дуги там делает просто дыру.) Но варить рыхлое и ржавое это некий редкий случай по необходимости. Сталкивался но не практикую такое ... но приходилось.
    И речь в таком случае не о качестве а о срочном ремонте узла ... но надежном на какое то время.
    Когда то мне пришлось на своем Ниво подварить вот это ... эсли что это кронштейн тяги заднего моста. Оторвало его на бездорожье и появился стук. На фото часть кузовни и кронштейн вырезаный уже при капитальном ремонте. Как видите там и места живого почти нет ... но когда дошли руки до ремонта (а это друзья через года полтора) ... то я его еще и вырезать устал.
    Вот таким образом выглядит площадка кронштейна после ремонта (это без окраски и тп.).
    Я вообще это всё к чему асобенность ПА это возможность сварки тонких металлов, металлов в некоторой степени поврежденных коррозией (иногда просто нет возможности в некоторых узлах конструкции зачистить или порезать ржу).
    А варил я себе ворота обошелся электродной сваркой ...
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Такая мощная балка сверху на воротах, не проще было ворота сделать подвесными? конструкция была бы легче, ход ворот легче и материалов меньше. Несущий угол не нужен, на его месте калитку можно было сделать.
  14. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Не дождавшись помощи по теме взял себе ПТК МАСТЕР MIG 220 F17, тем более что на "Все инструменты" сторговал его менее чем за 20 тыс. Сижу жду - если я правильно понимаю плюс минус 180А честных ампер он точно должен выдавать, а значит 4ку можно будет спокойно варить, без перенапряга аппарата и даже запасик иметь.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Будите варить проволокой, вот настройки А и В от моего ПТК D88, что бы валик был поменьше можно индукцию на + 8...10 поставить. Можно в виде табличке сделать и приклеить внутрь двери.
