Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @denklu,
    Что бы тему не засорять вот ссылка про мои ворота если интересно. https://www.niva-club.net/viewtopic.php?t=29902
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Botv0091,
    ПТК МАСТЕР MIG 220 F17, Ну а почему нет ? Крутилок много чёт ... у меня две только ... дисплеи не особо нужны. Привод металл (это хорошо) ... еврорукав сменный (для этой цены замечательно).
    У мну 200А аппарат но не помню что бы для сварки 4 мм я выводил его на полную катушку.
    Одобрямс ! Всё остальное скажете сами.
    Хотелось бы сказать про систему охлаждения моего ПА. Она продумана. Известный факт что как правило вентиляторы начинают крутиться при включении аппарата, а все инверторы с вентилятором это пылесборники что не редко даже выводит их из строя. У моего штатный вентилятор включается только по температуре на силовых транзисторах и имеется не штатный который включается при сварке непосредственно но дует совсем чутка. ТЕ на моём ПА два вентиля, один жесткий на теплообменниках транзисторов (работает по температуре) второй чутка поддувает воздух внутрь аппарата когда работает горелка. Для инверторов очень вредна пыль и грязь которую может засосать вентилятор внутрь аппарата при работе в одном помещении например УШМ и эта грязь токопроводна .
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Чем отличаются
    Ресанта САИПА-22В/160А и
    Ресанта САИПА-165 ? Вроде одинаковые, но 160 дешевле. Есть еще с еврорукавом, стоит переплачивать?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    За такую цену ПТК посмотрите, сейчас во всех инструментах хорошая цена на них
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Можно сказать что одно и то же с виду ... Но на аппаратах может стоять сильно разная нутрянка.
    Шланг и привод пластик ... это не очень (но не смертельно не очень при бытовых нагрузках).
    Я не знаю сколько сейчас стоит такой привод, но это его узкое место которое видно !
    На ютубе есть масса видео и про тот и про другой ...
    А вы посмотрите почитайте что это и тогда сделаете и себе вывод полезный. Это действительно не всем нужно и важно. Но ПА это же не пара носков (ей богу) вы же не покупаете полуатоматы часто ...что бы как то серьёзно экономить. Раньше (пока Китай не подтянулся) ПА это было действительно дорого. Но в наше то время покупать совсем пустышку ...
    Еврорукава служат долго (если качественные) про ресанту не знаю у меня два рукава Телвин (один до 0,8 мм другой до 1.2 мм проволоки) который на 1.2 пока даже и не включал его не разу (да ... новый). На таких рукавах (впрочем на любых) нужно всегда своевременно менять наконечники и сопло (обслуживать) и чистить что бы не убить горелку. Я еще всегда использую антипригарный спрей во время работы.
    Вам удачи в вашем не легком выборе !
  6. Botv0091
    Botv0091
    Botv0091
    Пришел ПТК F17.Аппарт выглядит аккуратно. На выходных буду пробовать.
  7. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Andeli 270 tpl Аппарат шикарный, не варит а шепчет, если настраивать умеете! Есть синергетика, но для новичков, меня не устроила! Но есть одно но, если напряжение не стабильное может накрыться в любой момент! Есть горький опыт! Но варит очень хорошо! И кстати, ремонтировать его никто не берётся-так на всякий случай...
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А Elitech АИС 200SYN для работы с электродами нормальный аппарат? мой старый за 4тр начал глючить. На Озоне сейчас, если платить озон-картой, цена Elitech 16тр. На газовую доукомплектацию пока не готов, а в тех видеороликах, где варят флюсовой проволокой швы просто жесть (по крайней мере внешне), хотя авторы утверждают, что это норм. Я хоть и дачник-любитель, но у меня швы электродами намного аккуратнее получаются. Собираюсь варит 20 м забора + двое довольно сложных ворот, метал в основном 2-3 мм профтруба, немного 1.5мм. Я так понимаю полуавтомат мне там не особо пригодится. Но решил проапгрейдиться поуниверсальнее, может и до газа дорасту.
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    И вопрос, а для углекислоты можно использовать шланги от компрессора с быстросъемами?
  10. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Мой Вам совет: для новичка и дачных работ полуавтомат-это лучшее, что может быть! Возьмите 10 балон и катушку полированной проволоки 0.8мм и будет вам счастье! Углекислоты хватит на очень долго-если правильно выставить давление... А полуавтомат ищите со встроенным стабилизатором, так как сеть не стабильная в частных домах!
  11. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Шланги можно использовать!
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут главное учесть цену всего оборудования и хороших расходников.
    Не просто так люди выбирают что подешевле- у них часто очень ограниченный бюджет. :(
  13. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Ну на самом деле, как говориться: скупой платит дважды! Людям же тоже не хочется купить и таскаться с ним по гарантии или вовсе выкинуть! Лучше подсобирать денег, но не спешить покупать хлам! Это моё мнение!
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть не покупать дешёвый полуавтомат. :)
    Про это писали не один раз- даже в большенстве случаев вполне хватит более дешёвого простого инвертора. :)
    Но, увы, людям хочется полуавтомат. :)
    А бюджет ограничен. :(
  15. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    В какую сумму вы рассчитываете? Я бы посоветовал из недорогих: FUBAG на 200 ампер, я за ним работал на износ по конструкциям, выдержал на ура!
