Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Московская область, ЧГ
    Выбирал между старым, добрым Varteg 200 duo и новым, но синергетическим (кто-то скажет, что псевдосинергетическим) Varteg 180 duo-s. Несколько дней назад все же приобрел Foxweld Varteg 180 duo-s, рискнул так сказать, так как никаких отзывов и обзоров на него не нашел, из информации только описание производителя, характеристики и инструкция к нему в общем доступе, понадеялся на авторитет Foxweld... Пока только покрутил ручки и включил в сеть, к концу этой недели попробую варить. Если у кого будут вопросы - помогу, чем смогу. Единственное - разбирать и анализировать начинку не буду (винты на корпусе черненые, вскрытие расколдуют сразу), а политика Foxweld такова: вскрыл - потерял гарантию. все, что касается удобства настройки аппарата и качества сварки расскажу...
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Это не политика-это бредятина. :)]
    Тряпочка в помошь на отвёртку.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тут такое дело господа...
    Прежде всего для новичка крайне желательно наличие режима "синерджи" (автонастройка) что бы хотя бы начать варить. И далеко не все, не самые дешевые ПА имеющие данный режим, могут в этом режиме работать самозащитной проволокой.
    Что либо докупить для простейшего ПА - увы не удастся. Там даже рукав с горелкой прихренячены к корпусу почти намертво. С газом они работать не могут! Так как нет газового клапана, в рукаве нет газового шланга, горелка не имеет форсунки и обтюратора. Рукав коротенький и просто так его не заменить. И обычно они работают с килограммовой катушкой. Аналогичная проволока на 5 кг катушках дешевле процентов на 20 - около 5 000 рублей. Стоимость шва выйдет дороже раза в три-четыре, по сравнению со штучными электродами...
    S - sinergi. Цифирь - да, ток. Но ток при ПВ около 30-40%. Разница может быть фатальной - при слабой сети аппарат может вообще отказаться работать. Наверняка слабый ПА будет уходить в защиту.
    В общем не советую этой дурью маяться...
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Поддержку сообщение. Лучше занять у кого нибудь, отложить покупку когда накопите. Но купить другой аппарат. Да будет дороже, но вы покупаете его не на год, два, а на долгое время.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я вообще слабо себе представляю для чего ПА дачнику... Варить им забор? Это нужно сразу к нему лямки как рюкзаку приклепать.
    В принципе всё решается MMA.
    ПА для жестянки (кузовщины) или при большом объёме работ. Есть конечно ниша и для самозащитной проволоки, но довольно специфичная.
  6. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    @Ivanov2017, сейчас ситуация такая с электроникой, что цены взлетели процентов на 25-30 за 1 день, я аппарат оплачивал по одной цене, а когда получал (через 6 дней, ехал из Питера в МО), он уже был на 4тыс. дороже, возможно еще остались продавцы у которых можно что-то урвать по старой цене, хотя сомневаюсь. "Спасибо" нашим европейским "партнерам" за раздувание ситуации и санкциям...
  7. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Как я мыслю - это всевозможные изделий преимущественно из профильной тонкостенной трубы человеку, не имеющему опыта в сварке. А что можно сделать? Перила, скамейки, столики, беседки, навесы - на что хватит фантазии и денег...:)]
  8. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Yustiko,
    Да всё можно сделать электродом, вплоть до сварки жестянки.
    Был бы опыт и набитая рука.
    ПА, это когда хочется чего то большего.
    Для дачи он не особо и нужен, но сильно экономит время при работе.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Почему полуавтомат для дома? Потому, что с ним можно будет сварить разнообразные изделия для дачи, если нужно то можно болтик, гаечку какую нибудь сварить, всякий поделки, приспособления для дачи какие нибудь. Смысл покупать апарат всреднем за 7 тыс, если можно будет отдать 30-35 и приобрести полуавтомат. А забор варить не обязательно MIG, можно и MMA к нему подключить. Всё равно забор сделается и будет стоять много лет, а полуавтомат останется.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В таком случае нормальный аппарат всегда окупится за пару заказов.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Как хорошо, что я закупился еще 2 года назад, когда доллар начал прыгать, но потом вернулся на исходную. Теперь я совсем не жалею, что уже тогда выпотрошил свой небольшой капитал.
  12. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Я инженер-механик, работаю по специальности, полуавтомат решил приобрести из-за "кривости рук" (отсутствия опыта в сварке) и желания что-то сделать своими руками. И сколько будет стоить сантиметр шва в этих условиях - мне не так важно. Это для души, а потом для дела... Это пока, потом посмотрим, может душа еще шире развернется? ;)
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Решение верное, ибо им варить сможет даже ребёнок.(при хорошей настройке)
    ММА в этом плане тяжелее гораздо, как и TIG.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может, тогда лучше сэкономить на проволоке и разориться на более-менее приличный аппарат с газом? Хорошая самозащитная проволока ценник имеет не гуманный, а дешевая принесет разочарование и при этом все равно будет стоить дороже, чем для сварки с газом.
  15. Yustiko
    Yustiko
    Yustiko
    Про ребенка думаю Вы преувеличиваете, но то, что проще - несомненно. Спасибо за поддержку, очень жду тепла, вот тогда душа развернется по полной. Лишь бы мир настал, были адекватные цены на металл и родственники из братской страны не обзывали "окупантами". Больно за них, одурманенных пропагандой.
