Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Инвертор вам нужно выбирать
  2. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    Инвертором машину не поваришь.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По каким параметрам вы их выбрали?
    Для простоты решения - возьмите
    Но не забудьте еще про стоимость газового оборудования.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если руки кривы, то и полуавтоматом тоже не поваришь,
    Именно инвертором только и варю, Руки по прямее и нормально вариться, Электроды 2мм УОНИ и ОК46, Балку варил 3мм
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А, кстати, есть смысл дополнительно к 0.8 купить проволоку 1мм, если собираюсь варить профильную трубу 2-3 мм? (забор, ворота) или не париться и варить электродами? электроды сложностей у меня не вызывают.
    Кстати, забрал с Озона свой Elitech АИС 200SYN. Чисто внешне новый, понятно что коробка вскрывалась, т. к. внутри лежит заполненный гарантийный талон, но заклеено фирменным скотчем. Дата изготовления 07.2022. Пробовать буду на выходных флюсом и электродами. Баллон заказал 10л на озоне самый дешевый за 3200, простой регулятор за 850 и ручной (на сопло) ротаметр за 350 руб. Проволоку взял полированную Оливер и флюсовую Deka. Шланги планирую использовать от компрессора с быстросъемами.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Взял попробовать 1 мм, но теперь думаю не стоило бы. Проволока как проволока, всё так же можно делать и 0.8. Расход газа должен быть такой, что его чуть слышно должно быть, и больше Ампер давайте на проволоке, Ампера 150 для металла 3 мм, для 2 мм 130 (если у вас будет в Амперах писать). Если нет, то для 3 мм 20 напряжение, для 2 мм 19.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    вообще не понимаю, зачем полуавтоматом варить на улице, расход газа больше (если ветер - бешеный) смысл теряется, тем более трубу, инвертор в помощь
  8. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    надеюсь вот эта штуковина за 350 рэ мне поможет:)
  9. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну а как же знаменитая фраза "поварив полуавтоматом, больше не притронешься к инвертору"?:)]
    Да я всю жизнь варил трансформатором или инвертором, но последний стал глючить конкретно. Вот и решил проапгрейдиться поуниверсальнее. Тем более АИС 200SYN теоретически должен варить обычными электродами до 4мм без проблем, плюс флюсом тоже многие варят. Единственное его не потаскаешь во время работы на плече, вес 10 кг + проволока.
  10. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Супер, поздравляю с обновкой! Я лично работаю только 0.8 мм мне хватает для любых целей: как для сварки и ремонта кухонных стульев, так и для сварки стрел на манипуляторах...
  11. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Скорость выполнения работ и качество шва, +сварка тонких металлов. Тем более для новичка есть синергетика! Я считаю, что лучше и проще полуавтомата в освоении просто нет! Тем более если, что-то не понятно, всегда можно ответ найти в ютуб...
  12. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Да и забыл сказать: самый весомый аргумент шов не калённый как после электродов, а эластичный и меньше тянет металл! Короче плюсов очень много...
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    есть гарантия и ремонт при необходимости тоже,
    весит 13.5 кг, немало да, корпус 1.5 сталь, ну так и радиаторы достаточно крупные и ПВ высокое хорошее, перегреть сложно даже при напряженной эксплуатации
  14. pkl58
    pkl58
    pkl58
    Для порошковой проволоки есть смысл. Так как это трубка со флюсом внутри. Соответственно металла меньше чем в сплошной проволоке 0,8. Швы при этом получаются более тонкими. Мне например 1,0 мм больше понравилась, чем 0,8.
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Подскажите знатоки, птк д77 не сохраняет настройки, при следующем включении всё по умолчанию. Пробовал в ММА и MIG, так и должно быть или это косяк в аппарате?
