Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    смысл сварки флюсовой проволокой только в ее удобстве пользования на улице, когда защитный газ ветром сдувается, ей варить легко.
    Для флюсовой проволоки только ролик протяжный надо специальный с зубчиками и зажимать ее в протяге надо в разы нежнее чем обычную проволоку, по сути верхним роликом надо не прижимать а фиксировать в желобке с зубчиками
  2. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    про эту марку не скажу, а так во всех апаратах по разному, из тех что проходили через мои руки, накрученные параметры сохранялись при выключение и повторном включении только в одном, но он стоит дороже 80 килорублей, или в другом за 44 были в настройках ячейки памяти, куда можно было записать все что накрутили
  3. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я поэтому и решил уточнить, т. к. в 2-3 роликах на ютюбе люди тоже как бы неожиданно для себя обнаружили, что 1.0мм (именно флюсовой) варить лучше чем 0.8.
  4. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Вот еще бы понять на сколько зажимать? В инструкции ничего не нашел. А на зажиме даже шкала есть.
    Отпустить и постепенно подкручивать пока не начнет устойчиво подавать?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В как режиме?
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    В ММА варю профтрубу тонкую, из за функции горячего старта или форсажа дуги (не знаю) в момент розжига сразу дыра с палец, зашёл в настройки на этих функциях стоит значение 2 (0-10) выставил 0, прожигать перестало, выключил аппарат, включил в настройках опять 2 .
  7. pkl58
    pkl58
    pkl58
    При этом упереть проволоку в препятствие. При упоре в препятствие ролики должны пробуксовывать и проволока не должна подаваться.
    По шкале от 0 до 5 на моем аппарате это примерно 2 - 2.5. Пользую обычный ролик, без насечек.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нормально. Мой 88-й так неделю тупил. Я его обматерил в три этажа и он исправился.
    :aga:
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    С проволокой или электродами?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С любыми настройками - амнезия... Хотя для ММА я его практически не использую и не использовал. Так - поигрался маленько, или когда инвертор на выезде...
    Примерно неделю эта дикая забывчивость аппарата начала меня бесить. Я в течении рабочего дня перестал его выключать и записывал настройки что бы утром восстановить. Обложил всё это в три этажа и решил накатать предъяву - но аппарат самостоятельно обрёл память.
  11. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    по моему опыту сплошную проволоку надо зажимать практически до упора в V образном ролике а флюсовую в ролике с зубчиками примерно в половину шкалы от того что было зажато на сплошной. Но это на апаратах DECAPOWER внешне механизм почти похож на Ваше фото но все же кажется чуть другой
    главная суть что обычную проволоку можно давить сколько угодно, а флюсовую фиксировать а не зажимать, она протягивается за счет зубчатой насечки в канавке а не за счет нажима ролика. Главное чтоб она не деформировалась прижимом ролика. Хотя правильный зубчатый ролик нужного размера как раз и имеет паз чтоб проволока зашла и не торчала наружу до возможности быть деформированной прижимным роликом.
    Деформация самозащитной проволоки может вызвать что флюс будет высыпаться наружу а это абразив, он не нужен ни в механизме подачи, ни в канале рукава
  12. gerbust
    gerbust
    gerbust
    На MIG тоже не сохраняются настройки у меня, около часа сегодня включён был аппарат, как говорится выкл - вкл и всё сбилось.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    В обычном режиме или в синергитическом?
  14. gerbust
    gerbust
    gerbust
    В синергии
    Что-то не догадался в обычном проверить
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну в синергитическом режиме и хотел узнать. У меня ПТК 88-й так не сбрасывает.
