Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    77 и 88 - идентичны. За исключением разницы максимального тока в 30А.
    Сразу как привезли - много игрался с настройками и не особо на память смотрел. Когда чуть приноровился к аппарату стала выбешивать эта "амнезия", даже при кратковременном отключении. Стал выяснять что это за чудеса такие, собирался уже менять аппарат по претензии. Но он самостоятельно исправился, примерно через неделю работы. Что меня удивило еще сильнее. Сёрфинг в сети показал что это довольно распространённый баг именно у этих моделей.
    Когда пообвыкся с менюшкой - настройки никаких затруднений не вызывают. Чисто по привычке просматриваю все параметры настройки в выбранном режиме. Настройки частенько кручу, так как работы разные. От гнилых выхлопных до десятого швеллера. И проволоку ставлю от 0,6 (по автожести) до 1,2 (товарищ катушку притащил откуда то).
    С 1,2 - загвоздка была в отсутствии наконечника горелки и ролика. Ролик V1.0 вполне справляется с подачей проволоки 1,2. Изношенный наконечник 1,0 разшарошил надфилями набора для чистки горелок, затем нашел в продаже наконечники 1,2 с резьбой М6, вопрос копеечный. В миг-син - добавить напряжения arl +5/+7 и норм работает.
    С 0,6 проволокой всё еще сложнее оказалось. Ролик и наконечник 0,6 прикупил - но аппарат жутко тупит и бороду на подаче создаёт, со стандартным серым проволочным каналом. Пришлось докупить синий канал 0,6-0,9 - заработало. Можно консервные банки клеить.
    В принципе, металл от 1 до 6 мм можно варить 0,8 проволокой в удовольствие. Тоньше - точками и накрутив индукцию, немного напряжно.
    Я больше 1.0 проволоку использую - банально быстрее. Хотя для листа полторашки и многовато. 10-ку железяку - с зазором без проблем.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно, конечно, но не нужно.
  3. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Купил себе сварочный полуавтомат Сварочный полуавтомат ELITECH 200LCD. Что скажете, специалисты? Никогда с этой фирмой не связывался... Я профессиональный сварщик, опыт работы более 15 лет... Хочу узнать ваше мнение... Screenshot_20230502_150047.jpg
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если ты профессиональный сварщик, с опытом работы более 15 лет, то Сунь вилку в розетку, держак в руки и в путь. А потом нам, колхозникам, расскажешь (лучше в профильном разделе, ежели ты профи) как он.
  5. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    Жду, я его сегодня заказал:) должен прийти 8 мая.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тогда перенеси тему в соответствующую ветку. А мы после праздников с превеликим удовольствием почитаем первые выводы и ощущения от аппарата.
  7. MaxiSvar
    MaxiSvar
    MaxiSvar
    А зачем такие сложности с переносом? Я вообще-то вопрос спецам задал, которые работали за аппаратами ELITECH, чтобы сложить мнение о этом производителей...
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А затем, что есть отдельная тема про сварку, сварочные аппараты и иже с ними.
    И там скорее всего найдутся специалисты, кот проф-но ответят на твои вопросы.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Только недавно случайно обнаружил функцию) Был удивлен, как-то даже неприятно. У меня напруга была подкинута. Правда я не понимаю, это проценты, вольты, или австралийские попугаи ? В общем на ощупь примерно понимаю, сколько добавить.
    У меня D88 вроде всегда нормально сохранял.
    А теперь вопрос. Это норма ? Или только у меня ? Ну то, что при затяжке ролик гнёт вбок проволоку ?
    а это он приотпущен, т. е. недокручен винт затяжной.
    Так же проверял остаток катушки, обнаружил, что у неё фиксирующий штырек есть) Почти целиком сжег катушку, а она у меня на секторе внутреннем туда-сюда болталась всё это время. Поэтому у меня еще и проблемы с установкой были, она у меня разматывалась.
    Как-то не заметил, израсходовал балон смеси 40 литровый, поменял на углекислоту... лучше бы я этого не делал. Эта зараза люто плюётся, что в обычных хб перчатках уже не поваришь, как на смеси, все руки пожёг себе. Да и про сваривание тонкого металла тоже такое себе. Заметил, что валик на кислоте толще, а прожигает на краях примерно одинаково (при сварке с зазором).
    Ну и ради забавы попробовал крутнуть ручку до 190 "ампер". Блин, классно шпарит.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У меня на 88 тоже самое, что и у вас. Пальцем аккуратно вставляю в разрез и зажимаю сверху роликом. И всё ровно стоит. Вот теперь задумался, а может шайбу подложить.
    На выходных работал с металлом 3мм, 160А, индукция +5, швы вот такие были :super:.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    "Австралийские попугаи"... должно быть в каких-то долях от предустановленного значения. Весьма серьёзно влияет на глубину провара, как и индукция.
    Мой 88-й страдал амнезией, но ролик ровненько стоит... И да там винт с большой такой пластиковой ручкой.
    Какой такой штырёк и внутренний сектор? Пластиковая еврокатушка D200 становится довольно плотно и поджимается пластиковым барашком... Нич-чо не болтается.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Продеваю проволоку в направляющие и проволока плотно в канавке сидит.
    Там вообще-то винтики регулировочные на обоих направляющих присутствуют...
    Пёк 10-й швеллер миллиметровкой. Индукцию в ноль, напругу +5, подачу "160А" - всё отлично.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А точно у вас проволока заходит в канавку? Я вначале тоже думал, что у меня хорошо лежит, но как то заметил стражку/пыль на ролике и стал смотреть в чем дело. Оказалось, что если присмотреться, то проволока немного не по центру прорези.
    А насчёт штырька - этот тот штырëк, который служит для "позиционирования" катушки и механизма крепления катушки.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну-у-у... Возьму лупу и погляжу еще внимательнее. Невооруженным взглядом отклонений не увидел, как и стружки/пыли в канавке ролика.
    :ogo: Пойду искать этот штырёк...
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот эта пимпочка в эту круглую дырточку? Никогда не парился в неё попадать...
    А бывает еще точнее?
