Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ceramicool, 09.12.21.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Походу у вас она отломана. У меня сильнее торчит. Ну не в этом суть, просто при установке без неё новой катушки - она люфтит и поэтому разматывается, доставляя дискомфорт. После протяжки уже разницы нет.
    А тут есть интересный нюанс. В моем аппарате есть люфт в механизме подачи, который как раз компенсирует смещение. Но нюанс в том, что закручивая пластиковый барашек - ты вал продавливаешь внутрь и создаешь это смещение. и если просто прижать верхний ролик, то проволока не факт, что попадает в канавку. Вот поэтому, скорей всего, после покупки у меня были проблемы с неравномерной подачей.
    если и подкладывать, то со стороны стопорки на валу.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да нет там следов какого либо излома, истирания. Может пластика чуток не хватило при литье.
    Ну-у-у... Лет двадцать тому у меня тоже сильнее торчало. :aga:
    Несколько сброшенных витков на катушке - меня не волнуют.
    Я сначала вдеваю проволоку в направляющие и закрываю прижимной ролик, иначе моя лапа туда не влазит. Затем одеваю катушку на вал, затягиваю барашек и холостым прогоном выдаю проволоку на горелку без наконечника.
    Люфтов не обнаружил. Ни корпус, ни вал - не болтаются.
    Зазоры между направляющими и роликом убрал практически в ноль, когда с 0,6 проволокой игрался. Там постоянно была борода, пока стоковый серый канал не сменил на синий.
    К стати, с синим каналом (0,6-0,9) 0,8-я проволока идёт гораздо ровнее чем по стоковому серому (до 1,2).
    Проблемы утыкания проволоки еще могут возникать из-за подгуляного наконечника горелки. Наборчик для чистки горелок - наше всё.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите, вот хочу тефлоновый канал поставить на 15-ю горелка, работать будут максимум до 180А, в то немного. Тефлоновый канал выдержит?
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Приветствую всех в этой ветке!
    Нужен полуавтомат для дома дачи.
    На серьезный аппарат (по стоимости) пока не готов. Два сезона варил электродом, понял, что надо переходить на полуавтомат.
    В Леруа вон продают за 22 тр какоой-то фоксвелд эксперт 200syn. Он даже тиг вроде умеет.
    вопросы:
    1. Стоит на этот аппарат обращать внимание, или выброшены деньги?
    2. Можно ли вообще до 30тр выбрать что-то из полуавтоматов, если да, то что- хотябы пару вариантов посоветуйте.
    3. Если ответы на первые два вопроса отрицательные - в какой бюджет подниматься, на что смотреть?
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Тефлон - сугубо под алюминиевую проволоку. На чернуху он просто не нужен.
    15-я горелка, как не странно, спокойно держит и 200А, но на кислоте. С аргоном - большой вопрос...
    Если есть сомнения в перегреве горелки можно смотреть на композитный канал. Часть канала которая проходит через горелку (около 20 см) - проволочная, а остальная тефлон.
    Вполне годный бытовой вариант судя по многочисленным обзорам. ТИГ конечно лифт...
    Ну-у-у... Удачу можно поймать на различных акциях и распродажах. В одно время и D88 падал около 30 тыр. Посмотрите каналы "Сварщик в городе", "100 ампер", "Московский сварщик". У них есть возможность поиграться с различными аппаратами.
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    D77 в ВИ за 30 сейчас предлагают. он предпочтительнее фоксвеолда из леруа?
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Про фоксвелд ничего не скажу, я им не пользовался.
    D88 третий год работаю в полупромышленном режиме - нареканий нет.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Хочу на 5-ти метровую канал поставить тефлон, что бы шла проволока легче. Вот думаю какой поставить. Присутствуют рынке с 5-ти метровым рукавом.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У меня тоже ПТК. Ничего плохого сказать не могу. Работает. За год с небольшим использовал уже 7 кг проволоки.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Под 0,8 омедненку? Лучше синий проволочный канал.
    И смотреть на 24-ю горелку. Она чуток потяжелее и кабель в рукаве большего сечения.
    Хотя, с таким расходом можно и тефлоном побаловаться на 15-й...
    У меня иной раз за пару смен столько уходит. В среднем не много - примерно две катушки на месяц, как работа идёт... Если заказ сейчас укомплектуют на двухтрансформаторную КТПН - пару-тройку катушек улетит за неделю.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот, вот... С 25 горелкой, 5 метров таких проблем нет, а вот с 15-й 5 метров есть. Ну так какой канал брать? В этом году думаю больше 5-ти кг не израсходую.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я бы синий проволочный поставил.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну а с тефлоновым, что не так?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Везде пишут для стальной проволоки - стальной канал. Тефлон для алюминиевой. Не горю желанием досконально выяснять мотивацию рекомендаций производителей ценой собственного имущества...
    Думаю сталью протрётся быстро, пластик довольно мягкий. По температуре он должен держать +150-170*С.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А что тогда измениться если я поменяю родной канал, на металлический синий канал?
